    • Машина: ТР3
    А зачем бычки в колесо накидали? :)
    • Машина: ТР3
    вот разузнал,1.5рубля труба,и в размер думаю не дорогоhttp://www.drive2.ru/cars/tagaz/tager_3d/tager_3d/antigen/journal/2128075#a49684915
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    Зачет!!! Спасибо за ссылку, пригодится людям.
    • Машина: ТЛК70 ТР2, Прадо и ещё немного....
    Канализация на морозе в труху разлетится.
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    +1
    У меня пополам лопнула.
    • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
    Вот Макс такой замок делает, очень легкий получается
    http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser/land_cruiser_70/maxuten/journal/1985580/
    +1
    Саня, ты хампами "проблему" победил или трубу "не из ПВХ" брал?
    Труба была из ПВХ.
    Спустило колесо, разобрал, а там лопнувшее кольцо.
    Еще важный момент...
    Собирать канализацию можно только в тепле и желательно разогретую, что бы мягкая была. Зимой это кусок негнущегося и хрупкого г-на, которое засунуть или вынуть из покрышки будет невозможно.
    Мои хампы - это другие диски и другая песня.
    Изменено пользователем Елкин
    Труба была из ПВХ.
    Это те что 14-й ширины ковка  с Ебурга была?
    • Машина: Японский автопром
    Известная тема!
    Взято отсюда: http://www.pirate4x4.com/articles/tech/billavista/PR-Hummer_Rims
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    У меня как у Макса, делал там же, доволен как слон, авторская тема... Бортировал сам... знаю довольных таким вариантом...не менее, чем я...
    то feltvogn: А теперь прикинь сколько этот диск от  pirate4x4  весит...!
    А всё от используемого материала, имхо, будет зависеть.
    Ну там явно не люминь!
    + к диску привариваться; явно уже не везде по ТТ пройдешь, в тр1 точно....тк это точно  трактуется однозначно...
    Изменено пользователем Ась
    Кстати, к вопросу о такой пластиковой трубе: если взять трубу из нПВХ (http://yartruba.ru/trubi-iz-pvh.html) наружным диаметром 400 мм, то внутренний диаметр у неё 380,4 мм, то есть практически ровно 15 дюймов. А толщина стенки - 9,8 мм. Не тонковато ли для полноценного прижима боковины покрышки изнутри к диску? Может лучше миллиметров 15-20 (вопрос веса пока опустим)? Или почти 10 мм достаточно? Кто что думает?
    • Машина: ТР3
    Я думаю что достаточно,если по морозу не ездить на 0.1атм.А вообще кому маловато бывают трубы газовые по 40мм толщина стенки.
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    поднимука я старую тему.
    никто не пользовался так называемыми? болт локами?
    это, когда в диске сверлятся отверстия по кругу в районе хампа, привариваются гайки и наживляются болты (чтоб не травило при сборке) после забортирования покрышки болты закручиваются до конца.
    болты торчат во внутрь диска и получаются вплотную в кольцу покрышкии не дают оной перепрыгнуть через хамп.
    видимые мной плюсы: низкий доплнительный вес, бюджетно, можно делать с обоих сторон диска.
    минусы: при переходе с одного вида резины на другой могут быть нестыковки с толщиной кольца покрышки.
    ва виду 1 машина есть с такими переделками, вроде ездиет не жалуется. резина фбелка м.
    Ваше мнение господа?
    качество фото, какое нашел...
    post-11655-0-31309600-1424423273_thumb.j
    post-11655-0-66937100-1424423295_thumb.j
    • Машина: ТР3
    Чудное изобретение
    Тем не менее способное на жизнь.
    Чудное изобретение
    Ага  ,  ему  уже  лет 10 .
    минусы:
    рвет резину болтами .
    Были одни знакомые, они саморезами борта колеса прикручивали к диску. Глупость конечно ужаснейшая, но ездили ведь)))
    • Машина: Toyota 70 KZ
    Конечно глупость... Только мы с этой глупостью два сезона в ТР-1 прокатали
