    • Машина: Tойоты
    А на этой фотке можешь просто две вертикальные полоски провести, обозначить вырезанный участок?
    Если не затруднит.
    выделенный сегмент вырезан и сварено встык.
    • Машина: TLC 200 VX, TLC70, BMW X6
    О, Сергей, спасибо!
    Покажу своим, чтоб уж не гадать как резать, раз уж кто-то делал до нас.
    • Машина: Tойоты
    О, Сергей, спасибо!
    Да, и еще...
    При такой компоновке диска есть возможность менять тормозные колодки не снимая
    колесо и.... поставить внутренний бедлок.
    • Машина: 80std "Трактор", 1hz, леворуль, 35" Simex, шнорк safari,
    Наваренный хамп - один раз разбортировался при 0,25. и один раз видел как диск по наваренному разошелся. А так 3 года - полет нормальнй.
    Подскажите, на 16 диск какая труба подойдет для внутреннего бедлока?
    • Машина: 100,78
    у меня тайрлоки, полностью ими доволен
    я когда к болоту подъезжаю, всегда выкручиваю нипеля. болота прохожу на нулях (реальных, полных нулях)
    а так езжу 0.2 иногда 0.3. имхо на большем давлении боггер не работает как он должен, а только роет
    езжу год. ни разу не подводили, а нет, в лесу раз сосок оторвал, но потом все железные вкрутил, их гнет если что, не рвет
    • Машина: пешеход... Пока пешеход!!!
    У меня наоборот, три раза рвались аирлоки. Ниже 0.3 не спускал. Богер 35-ый... При чем камеры от Жигулей дольше выхаживали нежели фирменные Стаун...
    • Машина: Toyota TLC-73
    Айрлоки используем на нескольких авто, камеры жигулевские ,сезон проездили проблем не каких нужно тальк хорошо насыпать и давление 2,5атм и все ок(свой  шиномонтаж все обкатали не один раз).
    • Машина: TLC-73 1KZT,
    а горловину камеры куда деваете?
    Лучший способ не разбортироваться - поставить резину "не разувайку" Stark proto.
    По своим размерам  она проходит только для  машин Прото , а  там  и  так  проблем с  разуванием  нет ни у  кого .
    • Машина: ТР3
    А что это за супер резина такая?
    • Машина: разные
    Если выбирать: что по вашему мнению в рейтинге на первом месте, применительно к спорту?
    распорное кольцо.
    Самое надёжное, самое простое и самое легкое.
    Изменено пользователем 135
    • Машина: ТР3
    распорное кольцо.
    Где взять такое кольцо,что никак такую трубу подходящую не найду
    • Машина: разные
    Отличная шутка, ржали всем отделом -).
    Если вдруг случайно это была не шутка, то посмотри как выглядит распорное кольцо диска БРДМ-2:
    Он имелл ввиду  полиэтиленовую водопроводную трубу  большого размера  . Отрезаешь кусок нужной  длины  , стачиваешь до нужного диаметра  и получаешь отличную легкую вставку  в  разборный  диск  . Уже многие  эту  технологию используют . Я  никак  нахаляву не могу  трубу  найти , а  покупать её не  бюджетно нифига  ,  проще  сразу  диски фирмовые покупать .
    Андрей а необязательно труба, можно из листа полиэтиленового
    Ну  а чё , спаять его не проблема  , а  можно и  вообще  замок как  на шишиге  сделать .
    Надо будет посмотреть как в нашей  деревне  с листом дела обстоят .
    А лист такой где взять?
    Его надо будет на горячую отформовать  и замок какой-нибудь придумать?
    • Машина: ТР3
    Это типа мне щас нужно всем отделом смеятся
