    • Машина: TLC 80
    правую панель под ногами пассажира снимай. черная коробочка на двух гайках
    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE +2 от Den и Land Cruiser 80 1HD-T +8 на 37ом айроке
    Вот схема
    Спасибо за схему! Я сегодня проверил (нажав на кнопку) меж осевой включился без проблем:party: На не заведенной послушал реле звуки подает, моторчик блока жужжит! Поездил вечер покатался думаю попробую снова нажимаю на кнопку а на панели болт (ни чего) я расстроился((( Думаю а дай заглушу проверю что то жужжит и срабатывает, проверил все жужжит и реле щелкает:unsure2: ну думаю отключать не буду кнопку диф лок, завожу еду все работает:ok::think: :think: :think:Поехал в гараж посмотреть фишки, поснимал все фишки оказались они все как новые (окиси нет) проверил проводку идущую к фишкам на моторчик и на датчик все ок, ТАК В ЧЕМ ЗАСАДА???????????? Завтра сниму моторчик проверю как он там внутри поживает (больше не знаю куда лезть?) А еще мне сосед (на ТЛК 80) говорит мол посмотри масло, если его мало то тоже блок включатся не будет (причем тут масло и электромотор???) но у меня раздатка сухая?!:dumb: Мож че я не прав?!
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Спасибо за схему! Я сегодня проверил (нажав на кнопку) меж осевой включился без проблем :party: На не заведенной послушал реле звуки подает, моторчик блока жужжит!
    Читал что я те на почту сбросил?????
    • Машина: Стирательная
    Похоже, что неисправен либо концевик лампы индикации включения блокировки, либо переломлен проводок проводки между рамой и мостом, это очень типичная неисправность у Крузеров. Я на своей 80-ке раза три перепаивал, потом плюнул и заменил кусок проводки в этом проблемном месте. Проблемы закончились с блокировками.
    • Машина: Тойота
    Моторчики блокировки редукторов можно замкнуть на прямую, если мотор не работает (не забываем менять полярность) то нужно лезть в него (механическая часть) если работает то дело в проводке.
    Изменено пользователем Tomat
    А он внутри подклинивать не может?
    Спасибо большое! Да я прочитсл но не все очень много написано))) Клевый сборник сделал, молодца!!!
    Может мне заниматься тем в чем понимая (делаю фары как у Сашки FOXа) а машинку отдать в сервис?! Да не знаю сервиса нормального где до истины доберутся (придется делать самому) за то потом буду знать и тут всем расскажу маю проблему с блоками. Но только я сегодня уже перерыл всю проводку (она впорядке), вечером про блок напишу ша полезу его сниму))
    Изменено пользователем vek2011
    У меня блокировки включаются только если немного проехать, когда колеса немного пробуксуют. И так на обоих машинах было.
    • Машина: Тойота
    Может, поэтому и написал, что лучше проверить напрямую, тогда будет ясно в эл. части или в механической.
    Это у всех бывает, есть необходимость проехать несколько метров до полного вкл.
    Сегодня залез посмотреть). Снял блокировку (меж осевую) она как новая, разобрал (всю), внутри так вообще как только с завода! Кстати ничего не вывешивал, открутил моторчик и спокойно вытащил (места хватило). Прозвонил контакты к блокировке от фишки, все отлично! Собрал подключил на прямую все работает! Поставил на место, проверил фишки, они в отличном состоянии (как на блокировке так и подходящие к нему). Проверил реле (оно у меня в ногах слева) все отлично работает. УТРОМ когда выезжал проверил все работает (блокировка меж осевая включилась без проблем). Вечером когда собрал все на место решил опробовать, Все ок! На блокировке проехал по полю заснеженному (где то сорок см снега) где то километр, порадовался все работает))) Выехав с поля все отключил и поехал домой ну где то минут пять (думаю дай включу), включаю НЕ РАБОТАЕТ!!! Остановился заглушил включил зажигание нажимаю на кнопку (диф лок) реле срабатывает, моторчик жужжит, завожу еду НЕ РАБОТАЕТ!!! Попробовал раз тридцать без результатов, грустный ушол домой(((((( Единственное я не проверил проводку идущую из салона в моторный отсек и потом на меж осевую блокировку (не понял как ее проверить), но думаю зачем моторчик же жужжит! Даже не знаю что за хрень, что делать??????????????????????????????????????????????????????
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    межосевая вкл. только при вкл. пониженной, может забыл понижайку включить после ???
    Это ты сам придумал?)) У меня межосевая включается и на повышенной кнопочкой диф лок))
    Чо так и не разобрался что за дела такие???? :cool: А моторчик на раздатке гришь как новый??? ;) Изменено пользователем Hodok
    Моторчик с наруже б/у а внурти новый!
    А ты его назад уже поставил????
    Да, а че? Если ннадо ща пойду сниму (делов то 15 мин), только толку от этого?! Изменено пользователем vek2011
    Да, а че? Если ннадо ща пойду сниму, только толку от этого?!
    Ну как чо толку ты что?Конечно надо снимать и немедля!!! :cool: ...Иди снимай щас же, у меня по ходу не работает... :cry:
    Тем более говоришь, что мол как новый... :rolleyes: :rolleyes:
    Олег 800 тут тебе поможет))))
    Не тут он не поможет ни фига.. :biggrin:
