    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE +2 от Den и Land Cruiser 80 1HD-T +8 на 37ом айроке
    Не тут он не поможет ни фига.. :biggrin:
    Лезь на avito.ru там проскакивают новые за 7000р
    Сейчас сижу в машине и сново проверяю, история такаеже как и вчера с ночала все работало и включалась а сейчас реле щелкает моторчик жужжит а блок не включается!!! Есть у кого какие мысли???
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    Если я правильно понимаю, то ты просто включаешь понижайку+межосевую, потом межколёсную, и как много метров проезжаешь или стоишь на месте? бывают моменты когда задняя не сразу втыкается, надо поездить по кругу или дать колёсам задним буксануть.
    • Машина: land cruser 80 vx 4.2td AT,land cruiser 100 2003 4.7
    А может ли накрыться блок управления блокировок,а то в сервисе сказали что причина в нем ?
    Я не совсум глупый понимаю что нужно кататься! Включаю все и давай кататься и круги наворачивать)) Пока меж осевая не включиться блоки мостов тоже включаться не будут!!!
    Если бы сломался блок длокировок тогда бы не щелкало реле и не работал бы моторчик блокировки а это у меня все включаеться и работает!!!
    А есть ли концевик включения межосевой блокировки в раздатке,может быть дело в нем ?
    • Машина: TLC 80 VX
    Есть, и он как и в межколесных блоках грубо говоря механический, т.е. если блокировка не довключилась он не загорится...
    Изменено пользователем Galuha
    Все правильно, но думаю что датчик лампочки блокировке тут не причем?! Думаю что дело в раздатке???
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Кароче еще раз освежить как происходит включение блокировки межосевого диффа...
    Садимся в машину, поворачиваем ключ, загорелись лампочки, (лампочка дифф не должна гореть!!!!!), щелкнуло реле, зажжужал моторчик...Правильно излагаю, нет??? Заводим авто...далее, в случае vek2011,-он нажимает отдельно выведенную кнопку "Дифф", на панели должна загореться лампочка "Дифф", моторчик выдвинул штырь, заблокировав дифференциал..
    В случае без отдельной кнопки, двигаем ручку раздатки в положение "L", на панели загорается лампочка "Дифф", моторчик так же блокирует дифференциал...
    Правильно?????
    Изменено пользователем Hodok
    А у кого-то есть полный раздел о проверке блокировок,если не трудно скиньте пожалуйста в личку,а то у меня блокировки тоже не работают. :unsure2:
    Мыло давай в личку оно не влезет))
    скинул
    Правильно?????
    Садишься в машину, заводишь (если хочешь проверить работает реле и моторчик то просто включаешь зажигание и нажимаешь кнопку диф лок или включаешь пониженную), можно сразу включить кнопку диф лок можно после как тронешься но если нет кнопки стоя на месте включай понижайку и поехали. Когда блок зайдет в зацепление лампочка должна загореться!
    • Машина: Тойота Ленд-Крузер 80
    Добрые люди, я сделал все, как тут говорилось и писалось. Перебрал всю проводку (потому что старая была в очень плачевном состоянии), снял блок, почистил все. Приклеил отклеившиеся магнитики, но моторчик все равно не работает, замыкал напрямую от акамулятора, искра есть - действий нет и полярность менял (щеточки прилегают хорошо), мож я че не так праверяю ..... нелп ми плиззз!!!!
    • Машина: TL 78 TLC 80
    скорей всего перепутал магниты как снимал так и клеить надо они разные по полярности я когда перепутал определял железкой одни сильней магнитятся другие слабже. магниты не откалупывай сломаеш береш пропановую маленькую горелку и немного нагреваеш корпус в районе магнита снять лучше все магниты все зачистить и приклеить снова а то корпус се равно весь греется если один отрывать другой сам может отпасть позже.
    ну а как определить, что бы опять неперепутать? ))
    магниты, которые друг напротив друга - должны отталкиваться
    Ты победил блокировку?????
    Народ прошу подсказки....Много уже говорили про блокировку центрального диффа... Но объяснить мастерам,- я по ходу так и не смог, что нужно сделать... :unsure2: Хотя старался... Подоплека такая...Загнал я машину на сервис, сигнализацию/противоугонку ставить...Иммобилайзер+мех защита...Заодно объяснил, что нужно с электрикой разобраться...
    Блокировку центрального диффа проверить, всю цепь до актуатора, ну и еще кое что,
    типа работают не работают динамики, почему задний "дворник" молчит и прочее..
    Дык вот...Говорю мастеру, мол лампочка диффа на панели должна загораться
    при включении пониженной передачи..А он мне...Не, кнопку нужно нажимать...Я говорю мол нету кнопки и перемычка там должна стоять в разъеме на месте кнопки, а он говорит не, только с кнопкой можно проверить...Мы смотрели напряжения в сети нету мол...А без кнопки мол не сможем проверить... :angry: Я грю мол на моторчик подайте 12 вольт напрямую мол, если заработает то живой...А мастер грит не, нельзя так.....
    Я ему грю реле проверьте которое в ногах стоит, прозвоните, там релюха стоит на блокировку внутри блока управления, а мне говорят не мол, кнопку вези...Пелят!!!! :angry: Потом говорят мол а как может чисто механическая функция "включения пониженyой" то есть перевод ручки в положение "L", быть связанна с электрикой?? Я грю так сделано мол на этой модели авто.....Они говорят мол не может такого быть....
    Седня машину забирать, подскажите насчет "как может чисто механическая функция "включения пониженyой" то есть перевод ручки в положение "L", быть связанна с электрикой??" Что бы я объяснить смог что я прав???? :angry:
    Седня возьму с собой подборку постов насчет центральной блокировки диффа пусть читают что и как.... :angry: :angry:
