    • Машина: SURF 130 1994 1kz был
    Нагрузка на верхние и нижние шаровые одинаковая? Буду ставить проставки 20мм, знакомый отговаривает, говорит на 130 раннере 2 раза вырывало верхние шаровые. Тоже были проставки, но 25мм. Мол, сейчас снял, 9 месяцев полет нормальный. Шаровые в обоих случаях оригинал, брал в экзисте, вырывало с левой стороны. Что то я на форуме такой темы не видел, что бы из-за проставок рвало шаровые. Утверждает, что на верхние нагрузка больше и так, а уж с проставками... Лично я связи не улавливаю, но на всякий случай интересуюсь. Спасибо.
    Рычаг бывает трескается в районе крепления верхней шаровой.А чтобы вырвало целую (оригинал значит не ориентальный) купил я как то раз такие, через 1000 км застучали.
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    как их может вырвать то? они же все время на сжатие работают. у меня 20мм стоят. 5лет уже! менял шаровые только 1 раз, просто плановая замена была....но можно было и на тех еще покатать.....ставлю оригинал.
    • Машина: LJ79 3L
    Верхние зажаты и нагрузки на них никакой, в сравнении с нижними.
    если выламывало верхние шаровые, то либо шаровые были настолько плохи, либо рычаг был плох.
    наличие/отсутствие проставки на шаровую не влияет
    Изменено пользователем Sadxu
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Может он поставил проставку и накрутил торсиона почти до верхнего отбойника. А вырвало сам шар или болты крепления???
    Не ну если весь передней части авто в расчет не брать , то да нагрузки никакой . :dead:
    • Машина: LJ79 3L
    моя фраза была такой
    "Верхние зажаты и нагрузки на них никакой, в сравнении с нижними."
    ясно что есть нагрузка, но они зажаты. Все ударное приходится на нижние. посему так и написал.
    • Машина: HAILUX SURF-130 1992г. 3vze МКПП
    Вообще то они практически весь перед держат
    • Машина: LJ79 3L
    да держат, практически в статике - и? А почему на одну замену верхних приходится 3 замены нижних?
    Торсионы накручены до предела. У меня, кстати тоже. Когда делали бодик, предупредили сразу-торсионы закручены до предела, это не надолго. Покупай тюненые.Резина 33х12,5 15. Три года отъездил. Сейчас буду ставить проставки под шаровые, редуктор, стаб. Надеюсь, ситуация изменится, если торсионы не умерли еще.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    А ещё там сильная боковая нагрузка. Когда шаровая ломается, колесо заваливается внутрь.
    Может потому, что они значительно ближе к грязи и воде..?
    Допуски производителя: люфт нижних шаровых - до 5 мм, люфт верхних - 0 мм.
    Я думаю, что именно из-за боковой нагрузки при полном ходе отбоя (а с проставкой он будет глубже на толщину проставки) производитель не допускает люфт на верхней шаровой.
