Evgenchik
Стоит ли менять распылители или заменить форсунки?
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Так же прекрасно настраиваются распылители на 1HD-FT. Может быть без "очень правильной ступеньки", но у меня уже 120 тыс. пробега после замены и настройки распылителей, и всё прекрасно - и расход, и тяга. Замечу, что менял ТОЛЬКО распылители - форсунки старые.
    Будьте так любезны поподробней описать процедуру замены распылителей и регулировки форсунок? Правда у меня ФТЕ, но думаю смысл тот же. Спасибо
    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE +2 от Den и Land Cruiser 80 1HD-T +8 на 37ом айроке
    Приветствую всех!!!
    Можно и я напишу как помылся :biggrin:
    Вообщем то мою топливную раз в 40-50т.км. но тут пришлось установить ТНВД и форсунки с одной контрактной машины пришедшей с Японии!
    Пробег по Японии если верить цифрам на одометре составлял вроде как 85т.км.
    Описывать сам процесс не вижу смысла, все делал принципе как и все!
    Выше об этом писалось и не раз!
    Но вот что очень интересное я нашел в фильтрике после промывке (вся применяемая посуда и шланги были абсолютно чистыми и новыми!!!)
    post-34125-0-02016200-1414969812_thumb.j
    post-34125-0-03368300-1414969820_thumb.j
    Это какие то прозрачные волосинки из соплей заполонили все дно фильтрика :blink2:
    И конечно же мелкие соринки темного цвета присутствовали но очень в малом количестве!
    После промывки мой маленький табуньчик (а у меня 1HD-T) лошадей заметно ожил, педаль газа стала адекватно реагировать на ее нажатие, более мягким стал запуск и т.д.!
    У меня вопрос к Андрею
    DIESELMASTER_52
    Андрей, подскажите пожалуйста из за чего может быть небольшая вибрация при плавном наборе газа при оборотах от 1500 появляется и ближе к 2000 пропадает?!
    Эта вибрация детонация была и до промывке, после промывке по вибрации изменений нет :cry: Но двигатель ощутимо стал живее и мягче работать!
    И еще, я никогда не снимал сеточки из ТНВД так как даже на представленных выше в этой теме картинках я не могу найти ни одной, боюсь что откручу что то такое что потом настроить не смогу самостоятельно :cry:
    Буду очень благодарен если есть вариант в фото ткнуть меня носом в болтики винтики под которыми на моем 1HD-Т, ТНВД прячутся те самые как я понимаю три сеточки?!
    Еще мне совсем не нравится расход!!! Что до замены ТНВД с форсунками что после промывке расход прежний 20 литров на сто км, что по трассе что в городе цифра не меняется!!!!!
    Я конечно понимаю что у меня стоят 37 колеса и АКПП но я не гоняю, и крейсерская скорость у меня 80-90км,ч да и расход трасса город должен меняться а у меня нет???!
    Андрей! если есть у Вас какие мысли, советы, буду очень рад их услышать!!!
    За ранее огромное спасибо!!!!!
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Смотри на его сайте:
    http://dieselmastera...3-16-1232565428
    Изменено пользователем hitechkg
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Тема про промывки то
    Тут
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=29407&view=getnewpost
    Вот блин темы перепутал!!!
    Спасибо Вам Андрей за поправку!!!
    И прошу прощения у модераторов, ошибся темой))
    Спасибо большое!!! Но я еще и тему перепутал)))
