Evgenchik
Стоит ли менять распылители или заменить форсунки?
    • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
    Самый умный да ? А за что тогда топливщикам платим ?
    на снятых при разных давлениях всё видно. на малых ссыт . добавим обороты распыл вроде нормалн.
    2 щупа масла
    Ну так это не форсунки,а топливопровод.... На FT все под клапанной. Но я остаюсь при своем мнении. Лучше раз в 100тык сменить распылители,чем сидеть и трястись,ну когда же машин форсель выкинет!?
    Да нет Андрей,к сожалению не самый..... Но элементарный стендик себе сворганил. Из Катерпилеровского плунжера и манометра (маловат собака),но посмотреть простые форсунки уже могу. :tongue:
    А на счет платить,так все равно за что-то но придется. А тут от ТПА ошинома много зависит. Потому мне проще ТНВД ( а в этот раз и форсунки) отправить Дизельмастеру. И потом ездить спокойно.
    Изменено пользователем Konstantin_13
    кто менял распылители на 24 клапных? как полёт? либо новые ставить форсунки ? но так как они по 6тыщь за одну. то ну их на х. утор. зачем тогда в продаже распылители?
    итого вывод .сниму проверю ,заменю так как снял. после отпишу.как то так.
    • Машина: Land Cruizer 100 td
    Вот тоже думаю поменять распылители.Такая у меня история,как машину взял так отключил ЕГР.С ним дымила ужасно.А вот тяга всегда огорчала.И огорчал расход топлива...но в последнее время аппетиту моего авто стал немереный!В районе двадцати расходует!И это при всём что у нас не бывает морозов,и пробок..и с моей умеренной ездой..Вот думаю должно помочь
    В прошлом году промывал форсунки,заодно на стенде их проверили,пять из шести работали не сносно..не было распыла,и вдобавок капля падала после каждого прогона.
    Какие будут мнения,поможет мне это уменьшить расход?
    • Машина: TLC 100 TD 4,2 лифт подвески +2"
    Если не было распыла нормального, то почему распылители новые не поставил? мне кажется надо менять! еще клапана отрегулируй, и компрессию заодно промеряй...винсом промойся....зажигание проверял? Себе все заказал для замены распылителей, буду все это проделывать..тож расход литров 18 по городу.
    Тогда не было под рукой,у нас нужно заказывать и ждать не меньше недели.А форсунки уже снятые лежали,не ждать же было неделю....вот и поставили обратно.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Ну я менял, и регулировал, и не раз, и не только на своем моторе, и что?
    В чем вопрос? Вам шашечки или ехать? Поиск на эту тему никто не отменял!
    Распылители продают к этим форсункам для тех, кто сам возьмется их регулировать.
    И если в случае FTE - это достаточно простая операция, требующая только наличия набора шаебочек, то для FT ты одними шаебочками не обойдешься.
    Кури поиск и литературу если хочешь быть в теме!
    Вот как то так. Удачи!
    Изменено пользователем l848
    Привет форумчане.вопрос при замене распылителей 1HD-FT какое давление форсунки должно быть?
    Цитата из денсовской доки:
    Nozzle P/N First Valve Opening Pressure MPa [kgf/cm2] Second Valve Opening Pressure MPa[kgf/cm2] Pre-lift (mm) Maximum Lift(mm)
    093400-6390 17.7 - 18.6 [180 - 190] .............. 23.1 - 24.0[235 - 245] (- 97/8) ............. 0.095 +-0.01 0.255 +-0.025
    093400-6390 17.7 - 18.6 [180 - 190] ................ 30.5 - 31.5[311 - 321](97/9 -) ............... 0.095 +- 0.01 0.255 +-0.025
    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ, MTM, 1995 г.
    В общем купил новые форсунки. Не удержался и пошел их проверять.
    в 4 шт давление 155, в 2 оставшихся 160, одна в которой 160 переодически выдает просто струю топлива не распыляя, Брак.
    В общем купил новые форсунки. Не удержался и пошел их проверять. в 4 шт давление 155, в 2 оставшихся 160, одна в которой 160 переодически выдает просто струю топлива не распыляя, Брак.
    Ну и кто там чего говорил про Тойотовское ОТК???
    Сдавай их все в транду обратно,купи только распылители,и все будет хорошо. Причем купи у тех кто будет перебирать!!!! И что такое брак тебе волновать не будет!!!
    +100500 так я и сделал.
    так я и сделал.
    И таки правильно сделал!!! :ok:
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Жесть!!! Что будет с ГБЦ, если сразу без проверки воткнуть такие форсунки!? :blink2:
    Весь миф о хваленой мульке коту под хвост.... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Ахринеть :blink2: :blink2: :blink2:
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    давление для форсунки 1HZ нормальное,такое и должно быть.
    а то что одна форсунка якобы не распыляет-то уметь их надо прокачивать на стенде.
    от консерванта .
    поударять давлением/количеством топлива на стенде -она и разработается.
    топливщик-ламер.никакой это не брак. :tongue:
    зы
    я за последние лет 10...
    ни разу не видел такие (тойотовские) распылители бракованными.
    Я менял распылители на HD-FT (там настройки еще сложнее, чем на HZ). 100 тыс. км. - полет нормальный.
    Только что посмотрел свой талмут, в котором записано, когда (месяц и год), на каком пробеге, и что делал/менял. На пробеге 165700 км менял распылители форсунок. Что-то мне эта цифра оказалась подозрительно знакомой. Спустился вниз, к машине. На одометре 265705 км. Распылители пошли на вторую сотню.
    через сотню -опять менять. :rolleyes:
    ничто не вечно под луной.
    Ну я говорил и был прав. Вот тебе подтверждение
    топливщик-ламер.никакой это не брак. :tongue: зы я за последние лет 10... ни разу не видел такие (тойотовские) распылители бракованными
    Только дилетантскими рассуждениями людей с панталыку сводишь. Дык чаво там под хвост, мульку или твои домыслы :biggrin:
