    • Машина: велосипед
    Подскажите - как измеряется диаметр главной пары ???
    сегодня поменял сальники хвостовиков мостов и раздатки.
    на переднем мосту хвостовик болтается - пришлось снять редуктор.
    по диаметру большой шестерни прим. 200 мм (мерил линейкой на глаз);
    по корпусу редуктора 240 мм;
    длина зуба шестерни (по радиусу) 30 мм.
    пара 37х9 зубьев.
    пара 37х9 зубьев.
    Сфотай редуктор со стороны кардана, 8" и 9,5" корпуса отличаются визуально
    200мм это прим 8"
    • Машина: велосипед
    только завтра, сегодня от печали забыл про фото.
    так меряется всё-таки по диаметру самой шестерни ?
    можно с задним сравнить.
    У Артема в галерее есть фото 8", можешь сравнить http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=galleryℑ=10791
    • Машина: велосипед
    похоже.
    разве не все рессорные 9,5 дюймов ?
    как правильно измеряется диаметр ГП ?
    если у меня 8 дюймов - можно купить 9,5 дюймов мост и воткнуть ?
    9.5 передок перестал выпускаться году в 1990м.
    Купить наверное можно, только это будет очень старый мост.
    • Машина: велосипед
    Хмм.
    тогда редуктора подходят от 80-ки и перед и зад.
    и можно локи 80-ые поставить и не париться ?
    Да вроде можно. Только 37х9 покрепче будет, чем 41х10
    • Машина: велосипед
    Добрый вечер Артём.
    я не говорю ставить пару 41х10 от 80-ки.
    я говорю поставить лочный редуктор от 80-ки и прикрутить к нему пару от 75-ки (37х9).
    это экономически выгодно и найти 80-ый проще гораздо.
    • Машина: велосипед
    вот зафотал редуктор.
    37 х 9 зубьев; 2-ух сателлитный;
    если диаметр ГП меряется по диаметру большой шестерни, то 200 мм = 8 дюймов ( правильно ? ).
    главный вопрос - ГП отсюда можно снять, прикрутить к 80-ому лочному редуктору и вставить в этот корпус ???
    а потом, подпилив окошко, прикрутить и моторчик блокировки ?
    Еще нужно уточнить- диаметр и кол-во шлицов твоих полуосей соответствует с 80-тому редуктору
    • Машина: велосипед
    диаметр полуоси по шлицам 30 мм
    количество шлицов - 30 шт.
    • Машина: велосипед
    по просьбе Крейсера 75 выкладываю размеры ступицы и тормозного барабана заднего разгруженного моста пикапа 75-ки.
    извините за почерк )))
    Изменено пользователем arbus
    Еще раз Спасибо :thank:
    Завтра свой сравню
    А может кто знает на 100%: барабаны от не разгруженного, на разгруженный подойдут?
    Изменено пользователем kreiser-75
    • Машина: велосипед
    Важны всего три размера:
    - диаметр ступицы в посадочном месте барабана;
    - расстояние между болтами крепления (с задней стороны);
    - толщина тормозного барабана и длина ступицы.
    Крейсер-75 - померь на своей эти размеры (по 3-ему пункту можно у твоей тоньше).
    Толщина/ширина должна быть одинаковой, летом менял колодки, с начало подсунули от легкой 70ки - они уже, потом поменял на пошире, примерно такой ширины
    • Машина: ТLC-61
    Завтра свой сравню А может кто знает на 100%: барабаны от не разгруженного, на разгруженный подойдут?
    На 60ках такие же ступицы и тормоза.Барабаны взаимозаменяемые.
    Померил, размеры схожи:
    Посадочное барабана на полуось - 106мм
    Ширина - 80+/-3мм, точно не замерить, мешает щит
    Ширина колодок (старые померил) - 62мм
    Вывод: барабаны одинаковые.
    В каталоге номера то же одинаковые, все остальное по тормозам каталог выдает в одном варианте
    • Машина: велосипед
    Крейсер -сделай скидку на замеры мной рулеткой, т.к. такого штангеля под ркой не было.
    поэтому 106-105 )))
    про барабан 90 мм - это вместе с кожухом.
    наверное всё одинаковое .
    посадочное на 4 болта ???
    прим 110 мм между ними по центрам.
