Топор
Легкосплавные диски от 1000 РАЗМЕРОВ (черновик)
    • Машина: GW Safe,5L-T,мосты TG с пневмоблоками ARB, трехрычажка TG на стойках ORI 14", 2 лебедки, 2 раздатки (2.3+4.7), 39.5 Айрок, Си-Би и доброта )
    Любые (сталь или алюминий) разборные "подобие хатчей" на 15"х12" на 6х139.7 появились в продаже?
    • Машина: Pajero Evolution
    Еще нет. Ждем в апреле.
    • Машина: Patrol Y61
    Какие именно диски должны быть в апреле ?
    Нужны 16 на 10 по типу хатчей, вопрос в том ждать/не ждать.
    На какую примерно цену ориентироваться ?
    Легкосплава в апреле не будет, только стальные. По легкосплаву нужны дополнительные испытания.
    • Машина: УАЗ ; Subaru WRX
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Вопрос к тем кто юзал диски ORV с бэдлоком.
    1. Ситуация следующая  никак не надеть борт покрышки на внешний край диска (миллиметров 5 не лезет) под кольцо бэдлока, резина Simex ET2 36х12.5 R 16. По идее колеса с бэдами должны собираться на колене без всяких станков.
    Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста как выходить из такой ситуации?
    2. Толщина борта покрышки больше на 8 мм чем расстояние между диском и кольцом бэдлока (естественно на столько резина не обожмется).
    Если кто протачивал, то сколько брать припуск на обжим?
    • Машина: Nissan Safari
    dolphinn
    ответил в личку
    http://www.drive2.ru/l/3393243/
    http://www.drive2.ru/l/4087048/#a76342968
    диски отличные!!!
    Да, все прочитал, спасибо огромное!
    А по поводу дисков, сам был приятно удивлен. Как получил потащил сразу на балансировочный станок, 10-20 грамм для литья с бэдами это конечно супер! Один единственный диск показал 45.
    Миф о невозможности балансировки при использовании дисков с бэдлоком РАССЕЯН.
    То что не налазит резина, уже понятно, это проблема Simex, изготовлены специально чуть меньший посадочный размер.
    • Машина: LC 80 4.2 STD, лифт подвески +6, Irok 39.5
    Добрый день, подскажите вес дисков MS-781 16х10.
    В смысле "изготовлен специально меньше"?
    dolphinn
    ответил в личку
    диски отличные!!!
    Полезные отзывы  :ok:
    Повторюсь еще:
    У разных шин разная толщина боковины в посадочной зоне   и чтобы посадить шину с толстой боковиной нужна сноровка и помощь шиномонтажного станка.   Сначала поджимается кольцо и насаживается несколько направляющих болтов. Потом закручиваются остальные.
    Чтобы  надевать шины с толстой боковиной на диск "на коленке" надо протачивать выемку на диске  под кольцом под нужную толщину шины. Потом проточенные диски  под  слишком тонкую боковину можно будет  использовать  с герметиком,  на с больших диагоналок  редко переходят на меньшие радиалки на бедлочных дисках. Хотя всякое бывает.
    Добрый, на бытовых электронных весах около 9.5 кг, и в руках довольно легкие для 16х10".  Рекомендую.
    Изменено пользователем Топор
    спасибо!
    буду заказывать :)
    Изменено пользователем bbq_STaLkeR
    Ну в прямом ))) 16" это 406,4 мм, а у Симекс это 400+ 1 мм. Вот они то и не как не хотели лезть на диск...
    Читал про это давно и благополучно забыл... И давай тут взрывать мозг всем ))))
    Но уже все разрешилось, первое колесико (пробное) благополучно собрал.
    По поводу разной толщины прочитал еще до приобретения дисков, но не был готов к тому, что резина не будет садиться по диаметру, про чудо особенность Симекс забыл напрочь.... По поводу монтажа на станке, не было даже речи - все должно собираться на колене (капоте) даже в болоте.
    В любом случае вопрос решен, первое, пробное колесо собрано. Все отлично!!!
    Спасибо большое за помощь!
    @@serzhkam, спасибо огромное за помощь в борьбе )))
    Проточили полку на 4 мм и диаметр на 3 мм (по другому в ручную было не собрать), резина налезла с WD-шкой очень плотненько, а кольцо при затяжке болтов 2,5 кг, только только подошло к диску, на 3-х кг начали затягиваться болты.
    Все получилось замечательно, сегодня будем точить остальные диски и собирать.
    А диски, конечно очень понравились, надеюсь будут так же хорошо ходить.
    Всех благ.
    Я почему спросил, у Симекса с посадкой как раз все нормально, интерко вот хуже садится, в смысле легче.
    Про Интэрко, конечно ничего не готов сказать, не пробовал их... Мне Simex нравится, в плане его универсальности, особенно для наших районов, у меня сейчас ЕТ 10,5 и они конкретно узковаты для прохождения болот, но и в узкой тоже плюс конечно.
    Ну сейчас время покажет, как это будет работать....
    А по поводу посадочного - это я точно где-то читал, что у Simex с посадочным, да и с наружными размерами несростуха от заявленых...
    мой личный опыт как раз всё наоборот. Симёны слетали с дисков даже при 1 кг а вот интерко только завышает истинный размер
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 АКПП Бензин 2004, Toyota 4runner VZN 130 AКПП 1992
    Доброго дня. Обращаюсь с просьбой, т.к. вы на мой взгляд повидали немало дисков. Если не затруднит дайте свои комментарии по вот этим двум дискам, получил за долги две пары, интересует все, что сможете о них сказать, ну и разумеется первый вопрос это безопасность использования. Крузак штука не маленькая и надежность дисков вопрос важный. Сразу скажу, что я спокойный автотурист, по адским говнам не езжу, горы не преодолеваю, трасса и легкое бездорожье. Ссылка на фото ниже. Все возможные маркировки сфотографировал.
    https://yadi.sk/d/tkKpOFbdcrHBR
    Заранее огромное спасибо.
    Изменено пользователем J-Ray
