    4 часа назад, shellcode сказал:
    Привет, мкпп, 35е катки, пары 4,1 ?
    Да.
    4 часа назад, WAR сказал:
    Вариант 4: комбинированный лифт.
    ну блин... если бы в самом начале знал...  куплено было все под лифт подвески и кулак и клюшки и вся подвеска на ахулиард денег. буду добивать с чулком.
    Если нужен прагматизм-перфекционизм, то на стенд делается не просто имитация веса водителя грузами, а машина загружается с весом и центровкой, с которой она ездит большинство времени. Часто это - один водитель и полбака))).
    я кстати об этом думал. ну в моем случае я не один езжу и бак почти полный ))
    Только что, shellcode сказал:
    Все эти лифты - дело очень интимное и слушать собеседников надо с чувством глубокого скепсиса. Распечатка со стенда с заводскими углами - это минимум в который желательно попасть, если нужна хорошая рулёжка, а уж там на что денег хватит. Довернуть шары - не 3 копейки, а загнуть чулок - раз плюнуть. Это тоже надо учитывать. По мне для 35" это избыточное решение при наличии альтернатив.
    купить  на 2" кулак, клюшки, кронштейны панары,  пружины, аморты, бодик нормальный на 2"  а не просто проставочки капролоновые.... я думаю это будет примерно рублей 250. а еще получается нужны пороги и оба бампера под бодик.... еще рублей 150. итого 400к. из плюсов не нужен кардан с гуком, не нужен гемор с чулком.
    36 минут назад, shellcode сказал:
    8 минут назад, shellcode сказал:
    На форуме много раз писали - при лифте до 4х дюймов нет никаких проблем с карданами - даже такой как у тебя сейчас стоит не требуется. Вот только стоит чуток этот лифт перевалить и сразу нарисовывается проблема с передним карданом. По факту у тебя может быть лифт более 4 дюймов , поэтому ты имеешь проблему.
    Вполне резонно было бы опустить авто  (для этого надо только пружины поменять) до момента , чтобы  твои колеса не доставали кузов и скорее всего твоя проблема будет решена минимальными движениями и финансами.
    Изменено пользователем AZIAT
    ранее у меня были пружины влад питер покупал как 4". у меня были сомнения в том что они 4". после того как они устали я купил 4" ОМЕ пружины и аморты. сейчас сгоняю на сход развал посмотрю кастор и тогда уже будет ясно куда дальше двигаться.
    p.s. собственно я и удивился про то что у людей на 4" нет таких проблем как у меня.
    Всем спасибо за участие. Буду писать по ходу дела.
    • Машина: TLC-80
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Зачем тебе знать длину панары для изготовления кронштейна ? Тебе надо просто отверстие болта панары  по вертикали перенести на высоту лифта и все. Кстати без переноса рулевовой тяги это делать нельзя - на кочках руль будет сам в руках крутиться.
    Рулевая тяга будет перенесена. Все для этого у тебя и приобрел.
    А длина тяги нужна для упрощения правильности переноса и контроля процесса.
    Тебе то проще, не одну уже сделал и перенес, а у меня первые шишки, да возможно просто загоняюсь.:buzz:
    7 минут назад, Farkadii сказал:
    Не , не нужно тебе для этого знать длину тяги.
    • Машина: TLC-80
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    Я тебе обещаю что без нее криво приварю :no:
    Это чисто для успокоения.
    • Машина: TLC-80
    Единственное, правильней то рулевую вначале перенести и уже параллельно ей
    переносить кронштейн.
    Андрей, если это не секрет фирмы, а какая труба используется на твоем кронштейне,
    для переноса точки крепления панары?
    Есть БШ Ф38 стенка 4 норм же будет?
    8 минут назад, Farkadii сказал:
    у меня 32 стенка 4 .
    • Машина: TLC-80
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    Значит 38 пойдет.
    Спасибо.
    • Машина: ТЛК 80 4,2 дизель МКПП
    День добрый, подскажите советом, имеем тлк 80 МКПП лифт 4+ 36 колеса, передний мост с дропами сдвинут на где-то на 2,5 см вперед, соответственно длины штатных карданов уже не хватает. Задний кардан расстояние между флянцами 112,5 см, перед 77,5 см. Назад купил кардан от Прадо 95 с гуком длина в сжатом 111 см, на перед кардан от тлк 200 длиной в сжатом 77 см. Подскажите насколько укоротить карданы для компенсации работы подвески.
    2 часа назад, Nima сказал:
    Если отбойники нарощены на величину лифта, то снять пружины, опустить машину на отбойники и заменить расстояния между фланцами редукторов.
    Если не нарощены, то желательно это сделать.
    В идеале на подьемнике снять пружины , погонять мосты вверх вниз и будет видно какой длины нужен кадран в крайних положениях . Среднее значение от этого и будет длина карданов.
    Из практики передний кардан при артикуляции почти не меняет длину, задний примерно 20 мм изменение длины.
    Спасибо, принял
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    15.11.2023 в 21:47, shellcode сказал:
    На +2" ничего делать не нужно,писали же не раз,Азиат в частности,просто ставь бодик и +2 проставками,или пружинами
    У меня стоят проставки 1 см и пружины +2 и сайленблоки со смещением +2 и все прекрасно рулится ,не плавает,руль возвращается.
    под 35 симексы
