    • Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95
    авто TLC 95 5VZ-FE АКПП 1998г/в Араб
    проблема следующая...
    педалька тормоза при работающем двигателе постепенно проваливалась, загорался значек (!) ...
    заменил тормозуху (оригинал тойота), без изменений...
    решили, что проблема в главном тормозном...с рем комплектом решили не заморачиваться (и так известно, что проблему устраняет не на долго), заказал из Эмиратов главный (оригинал)...
    заменили, включая и колодки по кругу....все только оригинальное....
    проблема не устранилась...(все тоже самое)
    прокачали повторно, анналогично, без изменений
    проваливается педаль, схватывает в самом конце!
    протечки ни где нет, жидкость не уходит...
    что посоветуете проверить ?
    заранее всем спасибо !
    тормозные шланги..система АБС.. где то воздух или эластичность шлангов..
    ИМХО
    • Машина: Hilux
    Это у них болезнь стандартная. НА prado-club.su сходи там кучу страниц написали с возможными вариантами.
    Прокачать систему хорошо и долго, по кругу. Надеюсь рассказывать как правильно прокачивать не надо?
    Какой значек загорался?
    При резком нажатии на педаль тормоза ситуация не меняется? Если меняется, то скорее всего ГТЦ, манжеты, регулировка (но для оригинала сомнительно).
    Педаль при нажатии проваливается до пола или нет? Если нет, то останавливается или потихоньку проседает? при сильно нажатой педали и заведенном двигателе залезть под капот и под машину и с фонарем осмотреть ВНИМАТЕЛЬНО ВСЕ шланги и соединения. Именно внимательно, и именно все, и убедиться, что нет малейших вздутий и протечек, даже незначительных. Далее смотреть как тормозит, нет ли увода в сторону. Если есть - смотреть супорта.
    Если всё ОК, - смотреть вакуумный усилитель (герметичность, регулировка), АБС, .
    Мануал легионовский есть? Стр.6, 188, 189, 190, 196, 199, 200 для начала.
    Изменено пользователем КАА
    Эта "болезнь" как правило проявляется если неправильно и нерегулярно обслуживать тормозную систему в надежде на то, что несмотря где мы ездим свято верить, что продукцию японского автопрома обслуживать не надо (промывать, очищать, менять жидкость, колодки, диски, делать ревизию супортов, менять шланги....)
    • Машина: Hilux
    Вы не совсем правы. У 90-95 прадо данная болезнь именно болезнь. Я эксплуатировал и обслуживал не одну японскую машину. Нигде не было настолько ярко выраженной проблемы, повторяющейся у каждой второй машине. Т.е. имеет место быть неудачный механизм задних тормозов, периодическая проблема с выходом из строя ГТЦ и прочее, прочее. Ни на одной машине начиная со старенькой-старенькой Дюны праворукой, кончая Хайлюксом и Сурфом (да и не только тойоты, а сузуки, например) не было проблем с тормозами вообще (кроме разве что закисания передних суппортов). При этом состояние автомобилей было от "идеал" до "почти мертв".
    Изменено пользователем Олорин
    Я и не утверждаю, что я прав. Это мое ИМХО. ТС спросил - я поделился соображениями по проблеме, и не только из своего собственного опыта. Имею твердое убеждение, что обслуживание авто в РФ должно отличаться от того, как их обслуживают в японии, в смысле тщательнее надо и чаще по причинам эксплуатационного характера, дорог.......
    Не знаю, как с Дюной и Хайлюксом, но, например, у 185 Сюрфа/раннера и 90-го Прадо тормозная система почти одинаковые, если не брать задние барабаны, кот. на последних годах заменены дисками. И те же проблемы...Надеюсь - про каждую вторую машину - это шутка.
    Здесь на форуме AZIAT выкладывал хорошую ссылку про переборку супортов на 130-м, есть также ряд тем про проблемы с тормозами и ГТЦ в том числе. Периодически проскакиваент инфа об использовании отечественной тормозухи, или о цвете тормозухи близком к кофе, что говорит о качестве обслуживания.
    Для примера, знаю владельцев японских машин, которые до сих пор верят, что жидкость в АКПП и ГУР менять не надо никогда, а тормозуху и охлаждайку - только доливать до уровня. Соглашусь с тем, что лучшие японские машины были выпущены в 90-х годах - простые, надежные......почти вечные. Даже глава Тойоты признал снижение качества своей продукции после 2000 года.
    Конечно, всё - ИМХО.
    • Машина: TLC-90 1kz-te 97(продан) и Scion XB у жены
    Была такая же проблема, решилась заменой вакуумника б/у 2000-2500 руб. у меня вроде остался как раз от 5VZ-FE http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=129661#entry1852803 если нужен поищу.
    Была такая же проблема, решилась заменой вакуумника б/у 2000-2500 руб. у меня вроде остался как раз от 5VZ-FE http://www.land-crui...61#entry1852803 если нужен поищу.
    Посмотрел по каталогу, а вакуумник сцуко у япов идет в запчасти как единая деталь и ценник явно не гуманный. Только если рабочий б/у искать.
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    Нету такой "стандартной" болезни на 90 прадо, если бы была, то у меня бы точно вылезла, так как давно гоняю в хвост и гриву такого старичка с пробегом далеко за 300т.км. и меняю только колодки и один раз жидкость и передние шланги.
    • Машина: Hilux
    Т.е. чисто один ваш конкретный случай можно автоматически распространить на все машины 90-95-й серии? А у меня, например, есть проблема с тормозами. Не глобальная, но имеется - только на 95-м Прадо у меня педаль тормоза имеет очень большой ход. Хотя тормозит нормально. Ни на одной машине у меня такого не было - всегда педаль тормоза в самом верху схватывала колом колеса.
    Это я к тому, что нельзя по одному частному случаю говорить, что проблемы конкретной нет. Об этом можно говорить сделав опрос владельцев данных машин. Хотя бы человек 100-200. Чтобы статистика была верной хотя бы приближенно. Так вот зайдите на сайт прадоводов и увидите, что по 90-му кузову чуть не каждый второй владелец сталкивается с проблемой большого хода педали или плохих тормозов. Это статистика.
    ОГО ! да тут прям спор ))
    И так...)
    вчера повторно прокачал..... проблема не ушла...!
    проверил, все что cмог увидеть, косяков не выявил...
    еще такой момент, при прокачке, обратил внимание, что педаль продавливалась до пола...но разве такое может быть, это же двух контурный обод
    по идее, должна останавливаться в районе середины !?
    ABS вроде тоже, ни где течи нет, и сам работает без вопросов !
    думаю, может скинуть предохранитель с ABS, как считаете, можно так отдиагностировать (исключить) вариант причины в в нем ?
    еще раз всем спасибо !
    не ругайтесь :buzz:
    Изменено пользователем Vodka
    • Машина: Hilux
    Да не ругается никто, что ты! Просто истину ищем :) .
    Педаль проваливается на заглушенном движке? Если так, то АБС по идее вообще не должна ни на что влиять, наверное... :unsure2:
    Боюсь, если все остальное гуд, то осталось две причины: либо некачественный ГТЦ, либо вакуумник (было об этом выше).
    Прим. Стесняюсь спросить, а то кинетесь чем-нибудь (шутка). Когда ГТЦ меняли, всё правильно поставили, отрегулировали? По мануалу проверь.
    Т.е. ситуация получается - после замены ГТЦ на новый оригинал ситуация не поменялась? И педаль до пола проваливается как на заглушенном, так и на заведенном ДВС, и в том числе как при плавном, так и при резком нажатии?
    Ну тогда, ИМХО, смотреть вакуумник. Жаль, он идет единой деталью. Может кто вскрывал? Как он устроен внутри?
    • Машина: Hilux
    Возможно еще задние колодки подвести надо нормально.
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Это как?
    з.ы. кроме своего, хорошо знаю штук 5 прадиков, ни у одного проблем с тормозами нет, в стандартную болезнь что-то не верю.
    Была такая же херня , поменял все , педаль так и проваливалась правда не совсем до пола. При этом тормоза были шмкарные. Забил на это, жить не мешало.
    Статистика немного не так делается, для этого делают опрос для всех владельцев и по результатах делают выводы. Делать статистику только по тех, кто общается в теме по проблемах в тормозах, не верно, там будет не мение 90% тех у кого были проблемы или есть, возможно 10-20 человек, а другие, возможно и 100 человек, у которых всё хорошо, писать туда не будут, так как с таким не сталкивались. Если говорить о "стандартных проблемах" некого авто, то как раз такой интенсивно эксплуатированный старичёк, как мой, будет лакмусовой бумажкой для конструктивных и технологических косяков производителя.
    • Машина: tlc 72
    Было такое один в один.
    Победа пришла случайно и неожиданно!
    Найди участок, где возможно оттормаживаться с долговременным срабатыванием АБС.
    У меня всё вылечилось после 7-9 оттормаживаний.
    Я сделал вывод, что именно система АБС оставляет в себе воздух при смене тормозухи.
    По результату отпишись - интересно.
    • Машина: tlc 72
    Какой то трабл с цитатой вышел.
