    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    Какой то трабл с цитатой вышел.
    Было такое один в один.
    Победа пришла случайно и неожиданно!
    Найди участок, где возможно оттормаживаться с долговременным срабатыванием АБС.
    У меня всё вылечилось после 7-9 оттормаживаний.
    Я сделал вывод, что именно система АБС оставляет в себе воздух при смене тормозухи.
    По результату отпишись - интересно.
    Очень даже может быть, чтобы такого небыло, на авто с АБС, я практикую замену жидкости в трёх: один открывает штуцер прокачки на заднем колесе и следит когда пойдёт свежая жидкость, другой качает педаль, третий следит за уровнем жидкости в бачке и подливает свежую.
    • Машина: Hilux
    О как! Надо попробовать. Такого решения еще не видел.
    • Машина: LC Prado 90
    Вопрос а тормоза прокачивали свкл зажиганием или раб двиглом
    ТО Vodka
    Выше интересный метод. Если остальное все проверил, - попробуй, отпишись по результату. Возможно это поможет всем у кого ватная педаль и грешат на конструктивную особенность.
    ЖДЁМ-с результата.
    Изменено пользователем КАА
    • Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95
    с выкл зажиганием
    а вот это дейстивтельно интересный способ...
    сегодня попробую...
    обязательно отпишусь !
    а я и писал про Абс уже.. там схема прокачки иная вообще..
    А я пробывал прокачивать , каждый раз включая зажигание, результат такой же был.
    Опубликовано Вчера, 09:29
    Миша Тульский (28 Февраль 2013 - 00:14) писал:
    сегодня попробую...
    не отшептало !(((
    не отшептало !(((
    Чудес не бывает.
    Истина где-то рядом.
    Получается, все-таки, если всё, что выше рекомендовали проверено и функционирует правильно, то или ГТЦ или вакуумник.
    Вакуумник оригинал ценник не гуманный. Попробуй все-таки еще ГТЦ проверить, а потом уже по вакуумнику решение принимать.
    Отпишись, плиз. Уж больно многих зацепила сия проблема.
    • Машина: taro
    четвёртый ценные советы даёт, пятый с тётками на заднем диване сексом занимается, шестой шашлыки жарит :biggrin: в результате каждый гденьть накосячит :laugh: третьего нахрена берёте? или как раньше чтоб бутылку раздавить на троих. видимо , извеняйте парни за грубость, как качаете тормоза, так и ремонтируете с рассуждениями. бутылку горлом в бачёк и третьего не надо. другого тоже нах- описывать не буду, ибо здесь на сайте найдёте. я второго заменяю амортизатором. каждому трамблу есть обоснование и оно ремонтируется. а вот рассуждать о том что у каждого второго эта поломка более чем глупо. существуют методы определения на каком этапе трамбл и их никто не отменял. долго- но зато починишь .
    • Машина: tlc 72
    Изучал эту проблему два раза. Первый на своей машине, второй на друга помогал.
    Выводы рассуждения такие: раз мы получаем проблему во время переборки системы , а до сервиса завоздушивания нет, то рыть нужно именно в сторону правильной схемы прокачки. Я менял поршни на супортах и колодки с полным сливом жидкости. При сборке возник этот трабл с мягкой педалью. После мучений - купил новый оригинальный гтц и б/у заведомо исправный вакуум. Палево денег! Трабл не ушел. Как победил - сказал ранее. На машине друга, она была очень ушатанна, поставили мои б/у детали и выкинув абс ( ему лишь бы ездила), - всё пришло в норму сразу.
    Вывод : непонятна ПРАВИЛЬНАЯ схема прокачки.
    Прокачка тормозов
    Я сам так делаю. Пока всё норм.
    • Машина: LC100
    Устранил проблему?
    • Машина: VZN 185, 2000, GCh 5.9-1997
    то же есть проблема. 185 5VZN.
    тормозную жидкость менял, прокачивал, но потом всё по новой -  5-6 нажатий педаль нормально, а потом провал почти до упора и потом опять нормально .
    Что делать?
    Устранил проблему?
    угу... продал машину
    • Машина: Кзузак 90 3 -двери
    Здравствуйте .
    Хотелось бы услышать ответ от автора добился ли он адекватных тормозов .
    У меня та же проблема с тормозами ( Ощущение перепускания ГТ .)
    Педаль проваливается при работающем двигателе до полика .
    Пробовал ли кто устанавливал ГТ от другого авто или модели без перепускного клапана внутри ГТ цилиндра ?  :think:
    • Машина: тойота
    При работающем двигателе у всех машин с вакуумником педаль до пола проваливается.
    Заглуши двигатель,  нажми на тормоз, несколько раз, потом надави и сиди жди. Если педаль начнет проваливаться- значит ГТЦ перепускает.   Если стоит на месте- значит главный исправен.
    Что значит у всех машин педаль проваливается до пола при работающем двигателе ? Вы наверно имеете ввиду прадовскую линейку . В защиту наших тазов зкажу да и других многих иномарок , да и по конструкции вакуума проваливатся педаль не должна и неможет . Ваккум всего лишь помошник в снятии нагрузки на педаль . Комфорт так сказать . Ведь ось вакуума ( посредник между осью педали и гланым тормозным ) не может сминатся .Я так думаю либо у меня где то чтото перепускаеьт хотя выглядит идеальным , либо всетаки это клапан в ГТ обратнвый раньше у меня сбрасывает давление чем надо . (До стопорения колес в юз ) . Опять же колдун я так думаю попробою онзлючить и зацепится на прямую . Хотя почитал сегодня ответы и ссылки которые выложили и подсказали .Огромное спасибо за отзвывчивость .С компьютером я пока на Вы.
    Думаю залезу сделаю то же профилактику тормозным цилиндрам . Теоретически они конечно могут иплохо ходить и влиять на эффективность тормозов , так как они работают в квартете . Да и езжу я на прадике только по говнам (рыбалки и охоты ) . Месецами машина бывает стоит . Хотя при замене колодок они все легко вжимались амонтировкой , да и пыльники не порваны и одеты были . Но небуду спорить , а переберу , чтобы отбросить сомнения на них . Мучиет меня всеже другой вопрос кто нибудь пробовал кто нибуть закольцевать оба контура на главном тормозном ? Да и нажать на тормоз (Проветить так сказать перепускание этого загадочного клапана сброса давления ) . Провалится ли педаль при этом ? И второй вопрос :пробовал ли кто установить более упрощенный ГТ цилиндр (так сказать обычный , без этого 3тьего клапана с манжетом ). Думал может кто уже домучил эти тормоза и победил . Правда меня очень удивляет данная проблема в Тойоте . Судя по форуму и практике далеко не я один столкнулся с такой проблемой .Зы на вазах кстати таких проблем с передними супортамипрактически никогда не всречал и не чистил Если конечно не забивать молотком обратно тормозные цилиндры или затянуть супорт п кулаку так , что алюминевый корпус потянет , или загнуть направляшки при замене колодок , как многие это делают по неопытности . За граматику сильно не судите , пишу с планшета ☺
    Да ладно, а мужики то и не знали.
