    • Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95
    При работающем двигателе у всех машин с вакуумником педаль до пола проваливается.
    Заглуши двигатель,  нажми на тормоз, несколько раз, потом надави и сиди жди. Если педаль начнет проваливаться- значит ГТЦ перепускает.   Если стоит на месте- значит главный исправен.
     спасибо хоть кто то просветил на пятом то прадо )))
    не..там проблема в другом была...не так все просто...)
    но уже как год, не актуально... продал я его, на сотке уж год как катаю ))
    • Машина: Кзузак 90 3 -двери
    Купил коротких 2 трубки с мелкой резьбой . Попробую пустить на прямую мимо колдуна .
    Еще попробую тупо трубку пустить из одного контура ГТ в другой и нажать;) Провалится ли при этом педаль .
    Отпишусь как  сделаю . Если кто раньше не напишет , что делал подобный эксперимент ;)
    Кстати подскажите балбесу как отключить АБС ? Просто выдернуть фишку с него ? Этого будет достаточно ? :friends:
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    как отключить АБС ?
    Вот только на днях всплывала тема: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=21560&page=3#entry278776
    Так что делай сразу культурной кнопкой :)
    • Машина: тойота
    С профессионалами спорить бесполезно, особенно неопытным юнцам. Но когда меняешь тормозную жидкость, и потом прокачиваешь тормоза, а на педаль давит клиент, а не специально обученный человек, то после того как процесс закончен, и клиентзаводит мотор, и нажимает тормоз. Его глаза округляются, и он выбегает из машины, с криком о том, что педаль тормоза провалилась до пола. Чем это можно объяснить?
    • Машина: тойота
    2
    sergniva19
    Если у тебя такая система,  с тройником под Главным, попробуй сделать как на картинках. Это внесет  ясность.
    Нет вроде нет ни какого тройника . Надо поглядеть,  а что заглушено ?
    • Машина: тойота
    Заглушена трубка идущая от переднего контура к колдуну,
    Так , у меня тоже самое ,только в зеркальном отражении . Так как левый руль ;)
    И тройник такой же . под ГТ.
    Вижу на Вашем фото трубка заглушена в обе стороны .
    Вопрос : зачем , и что это дало ?  :think:
    Трубка с тройника шла на управление открытия клапана колдуна ? А колдун открыли в постоянно открытое положение ?  :think:
    Вот только на днях всплывала тема: http://www.land-crui...e=3#entry278776 Так что делай сразу культурной кнопкой
     Спасибо за ссылку . ;)
    • Машина: тойота
    C колдуном отдельная тема, куда не задвигай тягу колдуна, разницы в торможении нет. По крайней мере хозяин машины не ощущает разницы в торможении. Приборы может и покажут разное давление в суппортах. Может и почувствуешь разницу в торможении, если прицеп тонны на 2 привяжешь.
    Когда колдун накрывается( поршни в суппортах и направляющие не заклинили, Главный исправен)  то один из вариантов - дубовая педаль тормоза, и отсутствие нормальных тормозов( как было "раньше") Если ты разрываешь трубку, то работа передних тормозов восстанавливается.  описано тут :http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=181566#entry2833999
    Хм . Примерно понятно про ваш случай по ссылке .
    Но у меня походу немного другая проблема . ( вперед всего либо колдун шалит , либо ГТ надо чет переделывать)
    Вакуум ник у меня точно не шипит и не пропускает , да и насоса нет .
    Хотя кто то писал про АБС ,ти по  там то же есть клапан сброса .
    Ладно ,буду пробовать сам усе глушить и пускать на прямую с литрами тормозухи :))
    Думал отделаться малой кровью ;)
    Собственно это не класический колдун, это устройство которое работает при отказе переднегог контура. Если я все правильно помню.
    • Машина: ТЛК-100, 2003год, 4,7 бенз+газ,
    Вставлю свои 5 .. рублей.. Менял я трубку, которая идет на задние тормоза, металлическая. После про качки тоже педаль стала ватная. Жена неделю поездила и как то на светофоре чуть не собрала пузотерки в кучу. Прокачивал суппорты, не помогло.. В итоге вылечилось все про качкой клапана на колдуне. Там скопился воздух. Так что советую прокачку колдуну сделать. Мне помогло.
    А вы когда тотмоза прокачивали машина стояла на всех4 -х колесах ? А то многие качают тормоза на подьемнике , когда колеса вывешаны  колдун при этом затыкается .
    В итоге задние тормоза непрокачиваются , особенно правое .
    Спасибо за 5 коп , но я уэже качал по всякому :)) и колдун то же .
    Видать у меня , что то другое ;)
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    если начались траблы с тормозами и если суппорта живы, то первое куда надо смотреть это ГТЦ, У меня он просится на замену уже от старости. Там возникает гальваническая пара поршень и корпус ГТЦ в итоге ему приходит пушистый зверек
    я на своем гтц менял, как педаль проваливалась, так такой же и осталась. Но тормозила машина прекрасно!!!
    Тоесть были плохие тормоза и ватная педаль , а поменяли ГТ .
    Получились отличные тормоза и хорошопрокачеваемые , но педаль осталась попрежнему ватной ?
    И еще вопрос Тем у кого отличные тормоза проваливается ли у Ваших авто педаль тормоза до полика при сильном и долгом нажатии ? (Примерно сек. 5)
    Только пишите после пробы пожалуйста , а не по памяти
    Тормоза всегда были хорошие, но  педаль проваливалась. Это меня бесило.Замена ГТЦ ничего не дала.
    Вот и я про тоже
    Сколько не читаю форум , многие пишут , что замена ГТ как правило ничего не меняет
    Да и мой ГТ по виду изнутри идеален по опыту скажу .
    Стоил бы одекватно разговору бы небыло .☺
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    У меня тоже педаль проваливается до полика, при сильном нажатие и удержание. И вообще тормозит лучше со второго качка. :russian_ru:
