    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    На 20ти литровых канистрах Равенола  написано что срок службы дизельного масла 100 000 км!
    и это скорее всего правда
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    О, какие люди зашли!!! Приветствую. Давно не виделись. 3-дверный праворульный Прадо серебристый мой, если помнишь.
    С изложенным выше (по поводу режима замены жидкостей) полностью согласен.
    Еще добавить (не смешно), что с вместе с моторным маслом меняется еще и фильтр обязательно. Это как пример - один мой товарищ с дизельным ДВС менял фильтр через раз (а масло как на канистре - через 10 ткм), - в результате словил клина, откапиталил ДВС и теперь меняет как указал выше Володя.
    лучше бы он фильтр в два раза чаще менял бы, а не масло.
    • Машина: сурф 185 5vz
    Было что то типа того,как бы правильней сказать,даже не удары в педаль а "плавание" именно при среднем нажатии на педаль.Снял тормозные диски перед-зад проточил на токарном станке,проблема ушла.
    диски новые
    Изменено пользователем Hoj
    привет всем может кто мне подскажет куда еще нос засунуть))
    при слабеньком и при очень сильном торможении все хорошо, но когда давишь в тормоз в "пол силы" идут такие плавные равномерные типа удары в педаль. поставил спереди новые диски, суппорта, колодки, сзади контракт прадо-мост ни чего не изменилось
    ну что, ни кто идей не подкинет?
    Причина только диски и колодки, поездий притри. Может пропасть. Я на 120 измучался, только после третьего комплекта биение ушло. Другой причины здесь нет.
    Промерить биение  торм  дисков. Новые диски и контрактный мост не гарантируют отсутствие биения.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    сними диски и проверь на биение.
    р.с.чё диски новые это не гарантия:)))
    да я понимаю что новые диски не гарантия, но понимаете толчки эти остались прям такой же силы, совпадение чтоль?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Люфт передних подшипников смотрел?
    Из-за люфта подшипником толчков не будет.
    Ну как исключения если все остальное новое что касается тормозов.
