    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г.
    Из гидроголовки торчат два вала, снимаешь крышку, на крышке стоят два резиновых кольца и треугольный уплотнитель и два фторопластовых серых кольца. Под крышкой эти валы торчат из алюминиевых втулок со сточенными краями, там стоит шплинт который держит эти втулки на одном уровне по отношении друг к другу, надо вынуть эти втулки из корпуса. На концах валов стоят шестерни, вот они крутясь и гонят масло, там в корпусе есть дырки с сетками. Вообщем вся идея в том чтобы эти оси не люфтили вверх-вниз. Чтобы между дном насоса куда вставлены валы с шестернями небыло зазора, это ни чем не отрегулировать, и чтобы не было зазора между шестернёй и алюминиевой втулкой, как раз фторопластовые втулки регулируют этот зазор. То есть берёшь разобранный промытый насос, вставляешь валы в насос, вставляешь две втулки , одновременно обе, и осаживаешь до конца в корпус насоса, но так чтобы валы крутились пальцами, но если потянуть за вал чтобы он не ходил вверх-низ вообще. Потом две фторопластовые втулки и сверху крышку с двумя сальниками и прокладкой. Когда фторопластовые втулки изнащиваются алюминиевая втулка поднимается и появляется зазор в рабочей камере насоса, шестерни начинают крутится вхолостую, как миксер в кастрюле. Не знаю понятно объяснил или нет.
    Главная и единственная ошибка при сборке насоса( гидроголовки) , это когда алюминиевые втулки осаживаютя заподлицо с корпусом насоса, надо осадить чуть ниже до упора, но не зажать шестерни внизу, а то крутиться не будут. Если крутить дрелью за вал, а насос притоплен в масле, то струя на выходе метра три, я весь был в масле. Если ваё собранно правильно а насос крути две секунды и отрубается и моргает лампа, то надо просто завести машину несколько раз или подать с правильной полярностью питание напрямую или поставить перемычку вместо реле в монтажном блоке замкнув силовые концы, не перепутать с управляющими, а то мозг под замену.
    Изменено пользователем Кузьмин
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    сейчас катаюсь с насосом который у
    диагноста типа тестового
    сам сказалл что работает.
    (эталонного)-с ним все отлично
    работает.....
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    ну так этот насос мне отдать нужно, я же не могу с ним всю жизнь ездить...)
    о том и речь.
    что дело именно в насосе.а именно-в гидроголовке.
    купи новую и поставь.
    все и заработает как надо.
    зы.
    шлифовать и тд-бесполезно.
    я пробовал.ничего не вышло.так как наиболее важен не осевой люфт шестеренок...
    а люфт между зубов у этих самых шестеренок.
    Но масло между зубов не идёт, оно двигается зубами по кругу, по стенкам корпуса и до стенок кончики зубов не достают, даже если зубы немного сточились, то производительность насоса упадёт не намного, разве что зубов вообще нет и цепляться шестерням практически нечем, тогда и смысл этого насоса теряется. У меня 15-летний насос, зубы целы, люфт убрал и насос зимой качает как летом.
    Вот ссылка на разборку помпы(гидроголовки) http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=42363&postdays=0&postorder=asc&start=465&per_page=15 с фотками, может пригодиться. По усадке втулок тебе уже ссылку кинули на 11й страницы, там фотки этих фтулок.
    раскидал сейчас еще раз насос, весь до винтика))) ура нашел и втулки и шестеренки-спасибо за ссылку с фото!)))) вот только сетки я вытащить не смог....они сами по себе вытаскиваются?
    Я не смог вытащить, ни одной. промывка для карбюратора и воздух из компрессора, всё промылось. Кто-то вынимал, я побоялся сломать.
    вообщем, все я промыл,продул, втулки осадил, валы люфта не имеют,вращаются свободно, зубья шестерен визуально целые..... взял я эту собранную головку притопил в масле-кручу дрелью....... хрен.!!!!! там не то, что струи - масло по моему вообще не идет из него.....
    Да оно полюбому должно течь, хоть чуть-чуть, а в другую сторону крутил?
    может не в ту сторону крутил вал его.
    я не помню например куда надо.
    ребят-сейчас все разобранное, можно сказать в руках лежит..... кручу во все стороны-результат ноль.... что на масле,что на воде...... мысль только одна-может быть сетки настолько забиты? хотя я их хай гировским очистителем пробиваю,он вытекает нормально...... чем их выковырить можно? ума не приложу....
    То ttssamara: Можешь сфоткать как насос в разобранном виде выглядит и где сеточки стоят? Просто интересно, вдруг в будущем пригодится.
    Да пожалуйста :)
    на последних двух фото (те,что крупнее) в отверстиях видны обоймы-это и есть сетки. как их выковырять - ума не приложу.....
    Спасибо :thank: .
    А если сетки не выковыривать, а целиком на ночь залить бензином? Может откиснут? Если сетки забиты масляными отложениями, то бензином они растворятся, а если сетка забита чем-либо еще то как собираешься её чистить?
    я их уже пару дней карб клиннером отмачиваю-вроде бы все ок. но насос масло не берет(((( не пойму почему-там реально ломаться нечему.....
    на лексус клубе человек как то исхитрился сетки достать и чистил их ультразвуком, при этом написал, что по другому их чистить бесполезно.... :unsure2:
    есть еще одна мысль-а какие обороты должны быть у дрели? может быть моей не хватает?
    Изменено пользователем ttssamara
    Попробуй, напиши в личку тому, кто доставал эти сеточки. И если он их достал, то зачем ультразвук?! Не верю (с).
    Просто отдельно они не продаются и если загнешь их или сломаешь, то.... Я так понимая, что обороты сильно погоды не делают, просто объем жижи за определенное количества времени будет вытекать меньше.
    Что бы не думать про обороты - покрути штатным моторчиком.
    Изменено пользователем mongol89
    я на лексус клубе не зареген.... да и тема там старая..... мудрил я с оборотами и направлением вращения, результата нет.....
