    цена в районе 5000
    я переживая сможет ли гена полностью заряжать акум
     это зависит только от требований самих АКБ. разные по технологии АКБ требуют разных напряжения и тока. например кальциевые АКБ требуют для полноценной зарядки до 16,2В. такого, конечно, в бортсети не бывает, но на одних машинах норма в районе 14,2В а в в других например 14,9В. разница существенная.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    По приемлемой цене это сколько?  С лебедкой они не справятся,это же бесперебойник для антенн. :surprize:  Там контакты тонюсенькие . Лебедочный ток обычные клеймы если не затянуты плавит. :focus:
     если так - то о чем говорить?.... при малом сечении и стартер не крутанется...
    • Машина: LC100 турбо
    Смотрите яхтеные и для кемперов. Они так и называются Deep Cycle Marine Batteries.
    Вариантов много, Dekka та же не обязательно гелиевая. Обратить внимание надо что есть стартёрно-тяговые а есть просто тяговые.
    Для машины нужна стартёрно-тяговая например побюджетнее http://bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-dc24-dt-glubokogo-razrjada-95-ach/
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    неавтомобильные гелевые ниочем.
    Есть опыт эксплуатации "соннерштерна", одного из лучших.
    Мороз-высокая температура под капотом им кирдык за сутки устраивают.
    Хотя в тепличных условиях параметры великолепны.
    От 0 градусов и выше живут в салоне хорошо.
    Пара трупов ждут разборки на грузила. Припухли, емкость вроде осталась немного но току - хрен.
    Забил на эту тему.
    контакты там толстенные выходят полоса меди 3см шириной и 5мм толщиной с отверстием под болт 8мм и к томуже эти как ты выразился бесперебойники стоят группой по 4 шт и при отключении питания тащат нагрузку иногда до 340а при 48в  и работают более суток
    когда подключал случайно коротнул клеймы ключом на 13 так он благополучно сплавился устроив офигенный веерверк
    для запуска движка да для лебедки нет
    я собираюсь ставить доп генератор и делать независимую схему для лебедки и дополнительного света со своим акумом оставив заводскую часть электрики машины в покое
    И это при 12 вольтах, как правило 12 нет значит цифры меняются  http://тва4х4.рф/shop/winch/ComeUp/ComeUp_1465.html Про медь не знал,если как ты пишешь, нормально будет. Вот в остальном сомневаюсь.
    Изменено пользователем олег71
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Ставь, эксплуатируй, и радуйся хорошему акб!!!! Хоть зоненшайн хоть любой другой!!!! Если ты тем более в теме(коли меняешь их в пром), то можешь прикинуть их состояние. Вот и прикинь.
    Стпорить тут смысла нет, про то что: это плохие , те плохие, берите эти... проще сказать всё гавно! кроме мочи!!!! :biggrin:
    Если ты возьмёшь старого пром трупа, то будешь потом всем рассказывать как выше высказавшиеся товарищи, что... всё гавно!! Если возьмёшь батарею средних лет, то будешь долго и счастливо пользовать, как зимой так и в болте под водой!
    У АГМ батарей есть нюансы эксплуатации, кстати они писаны в фирменных документах!!!!!!!!!!!! ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ!!!
    1) температура окр воздуха, см в паспорте. привысишь, присоединишься к выше высказавшимся товарищам. (на станциях ставят кондюки в помещениях батарей)
    2) напряжение зарядки В(не сила тока А)  не выше, тоже см паспорт. обычно не выше 14,4в. Как указали выше на некоторых машинках, в штате 14,9; 15в... для гелика это смерть!!Повысишь, присоединишься к выше высказавшимся товарищам про всё гавно...
    Ну и прописные истины зарядки: Сможет ли зарядить БОЛЬШУЮ батарею  штатный гена?? Да сможет, но не забывайон это будет делать ДОЛЬШЕ!!!!! чем обычную... Физика!!!!!  Проблемма втом что твои потребители могут потреблять большую часть тока гены, и твой агм будет ... так сказать сосать пустую титю...
    Ещё нюанс, сильно разряженный агм, как самый сильный щщенок в помёте, сосёт титю сильнее всех и больше всех... так что весь ток с гены, в такие моменты на него!!!!
    Надеюсь помог определиться! :friends::buzz:
