el_mon
Семидесятка-кто чего не может найти,а кому-то вдруг не нужно
    Нужна фасадная накладка- центральной консоли, та что под ползунками управления печкой.
    • Машина: TLC105
    по точней бы, а то разбирается салон 78-го
    Ползунки регулироаки потоков воздуха и температуры под ними искомая пластиковая накладка с прорезями и пиктограммами.
    • Машина: TLC105
    Управление краном и заслонками переднего отопителя, так?
    • Машина: МТЗ-82
    Да не. по ходу этому сервису нужна та которая под ними.
    кстати, товарищу нужна вот эта "крышка", из которой рычаги  на полу растут.  Консоль половая, или как её назвать....
    Есть?
    • Машина: Toyota Land Cruiser -76
    Имеется новый алюминиевый бак на ТЛК-76 2007 года модельного ряда на 166 литров.На машину не ставился. Покупался на форуме, продается в в связи со сменой концепции построения машины. Стоимость значительно меньше чем у Максима.
    Так же вчера нашел в гараже два задних тормозных диска под дисковые тормоза от старой своей машины (ТЛК -76 2003г выпуска), состояние очень хорошее.
    Бак обрел нового хозяина.
    Накладка с синими и красными полосками, но Ваша мне не подойдет, она праворульная
    Если консоль тоннеля КПП продаётся, то готов купить, предложение в личку
    • Машина: TLC105
    Для левого руля регулятор оборотов печки на панельки слева, а ручки заслонок также расположены. Кто-то уже ставил от правого руля, панелька такая же.  К регулятору подходит фишка и тросики к ручкам, вроде и переделывать ничего не надо.
    Консоль КПП есть, но с автомата. Если выпилить выступ и установить гофрированный чехол, то пойдет.
    • Машина: TLC105
    Есть?
    По крышке КПП ответ здесь же, на этой странице.............
    Если праворульную накладку с пиктограммами поставить на левый руль "люди" будут вниз головой, на работу печки это не повлияет ;)
    • Машина: TLC105
    Зачем одну пиктограмму  ставить и ее переворачивать, полностью панель с ручками заслонок, тросиками и регулятором оборотов печки. Думаю корпуса одинаковые. На праворульной слева от пиктограммы стоит заглушка под свободную клавишу (тумблер), а справа переключатель оборотов. На левом руле стоит наоборот, так по-моему........ Посмотри если все так , то и поставишь. Ну и пусть переключатель будет справа, если фишка  с левой стороны не дотянется с проводкой к переключателю, то можно добавить проводами.
    • Машина: Вагончик на колесах
    На следующей неделе , освобождаются передние 2 рессоры
    Добинсон +2" лифт , нагрузка 200 кг
    Подходят на BJ/HZ/FZ 75
    • Машина: camry (были HZJ76, сурф KZN185 и прадо LJ78)
    Ищу родной широкий бампер (под расширители) со свежей 76/78-й
    может у кого остался после установки силовика...
    как на фото:
    http://www.autowp.ru/pictures/toyota/land_cruiser/autowp.ru_toyota_land_cruiser_182.jpg
    как на фото:
    Под расширители бампер отличается от простого только наличием в бампере прорезов под пластиковые пистоны расширителей. На барахолке продавали очень дешево бампер из под лебедки, посмотри.
    • Машина: TLC 76
    как на фото:
    Есть. Под лебедку с противотуманками. Лежит на даче (Бронницы), Буду там в воскресенье 4 августа. Если интересует позвони 8 916 674 2870. О цене договоримся.
    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    как на фото:
    Есть родной широкий под расширители, с оптикой и креплениями с новой 79, остался после установки силовика. Давно ждет нового хозяина. В Москве.
    To: Alexandr
    В личку подробности и контакт отправил.
    Вопросы задают про бампер в личку.
    Здесь ссылка и фото http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=125686&hl=
    Спасибо Михаилу (ViroMih) :buzz: , бампер найден и уже практически установлен.
    засада в паре сквозных болтиков крепления к раме, которые на узком бампере оказались чуть короче
    как на фото:
    Изменено пользователем Alexandr
