    • Машина: Land Cruiser 80
    кулак сломать - это надо очень сильно постараться.... давай фото и.. без паники. :no:
    если есть возможность, то лучше стразу установить ГП с блокировкой, чтоб потом мост не разбирать. а все остальное (провода, блоки управления, кнопки-переключатели) можно делать и потом.
    по передаточному числу - нужен с точно таким же ПЧ. считаешь количесво зубев на обеих шестернях, делишь большое на малое, получаешь искомое.
    а потом в "Барахолку" за редуктором....
    Насчет блокировки, у меня в общем нет конкретной цели топить в говнах машину, только охота, рыбалка, таскать лодку да на дальняк путешествовать. У мну чисто логика сработала- если редуктор потребует серьездно но ремонта, может проще сразу б/у лочный вкатить, с локом ведь лучше чем без него...
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    нормальный кап ремонт редуктора если еще и с работой тебе обойдется чуть ли ни как новый...лучше сразу лочный ищи контрактный, либо снимай свой мост и продавай по запчастям а себе бери контрактный с владика ставь и не парься...Процени полностью ремонт переднего моста я недавно занимался но запчасти лежали куплены, если покупать сейчас то дороговато встает...
    Хм... Букварь есть, редуктор может и самому получится перетряхнуть. Посмотрел- что-то доверия не внушают эти б/у агрегаты...
    а ну тебе легче, мне показалось что мне букваря будет не достаточно...риск угробить дорогущие запчасти велик если ни разу этим не занимался...и если так случится то в итоге как всегда ремонт обойдется втридорого...
    Ну ясное дело, угробить как за здрасти можно. Один раз лазил в грузовой редуктор ивеко...Еле вылез...
    Подскажите, товарищи, при поломке переднего редуктора (мкпп, центр дифлок), можно передвигаться на авто,сняв предварительно передний кардан и залочив меж осевой дифф? Возможно ли тем самым крайне сильно износить или разрушить что-то в раздатке
    Необходимо проехать 150 км с дачи до гаража. Если серьезных последствий данное кощунство не повлечет-хотел бы поездить на авто месяц по городу, пока зч идут.
    Да  , но надо ещё снять заглушки  ступиц  .
    нет .
    да хоть 150 тысяч км езжай .
    может и 20 лет так ездить .
    нет .
    Спасибо за ответ!
    • Машина: Пока без машины
    А подскажет кто номер прокладки переднего лочного редуктора?
    42181-60080
    5 часов назад, =^. .^= сказал:
    42181-60080
    Спасибо!
