    Всем привет!
    Были уже темы про сцепления, вот и у меня проблем:
    Старое сцепление уже немного буксовало, но при этом при педали в пол синхронизаторы коробки активно сопротивлялись включению передач. Первую просто было не воткнут! Сцепление явно недовыключалось или что-то тянуло его.
    Все заменено-корзина, диск, выжимной, подшипник в коленвале. Ранее заменены цилиндры оба. Эффект остался!!! Ход рабочего цилиндра нормальный, остается подклинивание диска на шлицах? Но мастер, который менял сцепление и был предупрежден, говорит, что там все смазано и ходит идеально! Что же еще может быть? Там уже и деталей никаких нет.
    А масло какое???Вилка целая выжимного,трещин нет на ней случаем
    • Машина: )
    брызни на шлицы вэдэшкой - проверь показания мастера ;)
    про вилку уже было.
    Мастер очень надежный и добросовестный! Все деталюшки были проверены с пристрастием, потому как проблема уже была.
    Предположим старый диск клинил на грязных шлицах, а новый-то какого хрена?
    Масло 75*90 GL4, но дело в том, что я чувствую, как крутится первичный вал и толкает трансмиссию! Достаточно поставить РК в нейтраль и всё! Проблемы нет.
    Кто там еще может подкручивать диск?
    Пока коробка холодная, она быстрее отстанавливается, диск первичный провернуть не может, проблемы нет! Только прогреется, тут и начинается....
    Шлицы пробовал смазать ВД-шкой, но попасть на них не просто, но буду еще пробовать-иного ничего не остается...
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    Может притрется :)
    Изменено пользователем S.G.A.
    С выключенной раздаткой и без сцепления передачи переключаются. Мож подшипник в коленвале бракованный. Или диск сцепления наоборот стоит
    Вилку проверили на предмет трещин.
    • Машина: tlc100vx
    Попробуй гайку под шток рабочего цилиндра подложить , какие изменния при этом получатся???
    Трещин нет, проверяли
    Подшипник в КВ новый
    Диск стоит правильно, мастер не лох
    Гайку бесполезно - у 80-ки рабочий цилиндр саморегулирующийся, пружина прижимает его шток к вилке плотно и ход поршня определяется только порцией тормозухи, которую главный подает. Рабочий цилиндр выполняет полный ход, без упора в начале и конце, по рабочему ходу у него еще запас мм10-12 есть.
    Остается только касание диска с корзиной или маховиком, тянет чуть-чуть, но при прогретой коробке первичный крутится, на холодной нет.
    Кстати какой рабочий ход штока (на конце вилки)? У меня примерно 40 мм, вроде достаточно?
    • Машина: нет
    Несколько лет назад менял сцепление так было совсем непривычно педаль едва отпускаешь и сцепление уже берет а передачи включались нормально. С пробегом педаль все выше и выше надо отпускать чтобы сцепление хватало.Вот и у вас может приработается. Похорошему бы сдернуть все и корзину относительно маховика провернуть и прикрутить в новом положении но работы много. Всетаки похоже или диск или корзина маленько бъют.
    • Машина: TLC60, 2H
    Чтобы первичный вал остановился сам после выжима сцепления на горячей коробке - это надо секунд 10-15 ждать, у него достаточно большая инерционность (так-то при "быстром" включении 1-й передачи вал останавливает синхронизатор) . Можно попробовать таким образом выждать время и попытаться включить, если начнёт включаться, то проблема в коробке, а не в сцеплении. Только с первой передачей проблемы или ни одну не включить?
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Осевой люфт коленвала посмотрите, легко может недовыжиматься корзина из-за него, при том, что все остальное будет новое и исправное. Тем более, что разбирать для проверки ничего не надо.
    Изменено пользователем СЕРЫЙ_Runner
    @@Alexandr79, Первую просто не воткнуть. Заднюю очень трудно. Вторую с проблемами, но можно. На холодной коробке проблем нет.
    Педаль можно держать сколько угодно - крутится и скребет шемтернями, если рычаг прижать, явно это не выбег, а диск чуть касается.
    Попробую смазать шлицы, других мыслей нет, ну разве что сам диск заменить? Может он поведенный какой?
    • Машина: TLC60, 2H
    Хорошо, после того как Вы всё же включили вторую или ещё какую передачу, - если после этого, не отпуская сцепление, передачу выключить, сцепление всё так же держать выжатым, то они опять тяжело включаются? Кстати, 3-я и 4-я - нормально включаются?
    @@Alexandr79, Если удалось воткнуть любую передачу, т.е. коробка остановилась, можно втыкать все, что угодно! Причем легко! Снова разогнать её сцепление уже не может. Достаточно отпустить педаль и весь гемор по новой.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: TLC60, 2H
    Как ни печально, но всё же сильно похоже, что проблема в КПП...
    @@Alexandr79, Так в чем там проблема? Все синхроны умерли одномоментно? Маловероятно. И хрена она крутится? Прямо на рычаге при проталкивании синхронизатора слышны зубья и ПОСТОЯННО! Не останавливается она.
    Пока масло густое вообще все работает отлично.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Похоже на то. Когда у меня в 151F появился стук и я ее снял, много чего увидел... В том числе увеличенные зазоры на синхронизаторах, потому-то 1-я и 4-я плохо включались. Вдобавок на промвале на 1-й передаче один зуб был обломан и маленький обломок видимо попал на шестерню первичного вала. Затиск с трудом различил, скорее вычислил. Состояние шлицов на первичном валу оценивал уже имея опыт. Диск (менял дважды) подклинивало на шлицах и сцепление включалось рывком. Особенно это ощущалось на 1-й. Выводил ступеньку. Эффект не пропал, но стало ощутимо лучше. Так что причина тугого включения 1-й была не одна. Что началось первым - трудно сказать...
    Установка нового диска могла усилить имеющийся эффект.
    • Машина: tlc100vx
    Тогда остается только корзина сцепления , когда выработка на эксцентриках лепесков запредельная , увеличение хода выжимного не дает ни какого эффекта. В особо запущенных случаях , она даже может застревать в крайнем нажатом положении. Сколько лет корзине сцепления ???
    Все новое! Из старого только вилка и солдатик. На старом комплекте было то же самое!
