    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    я вот тоже не понимаю....тут же выбор какой.... хочешь делай, хочешь не делай. у меня тоже турбокит лежит. тоже собираюсь ставить. очень интересна вся тема. что и как сделать правильно. т.к. ставить буду все сам.
    хорошо бы, если бы в эту тему Moroz заглянул-один из турбоделателей)
    у вас в блоке и не должно быть того отверстия. но я вот тут подумала, а не подходит ли эта середина с хд на хц? может её просто перекинуть? ну или либо сверлить и поршня от хд с вкладышами менять, а и клапана наверное. всё остальное мне кажется с турбиной выстоит. я так прикинула, если хц в стоке не сильно отстаёт от хд, то наверное с турбой он будет лучше лететь чем сам хд :think: не? ну конечно если при условии что всё правильно и точно сделать.
    по идее. коней будет больше на 1хз турбо, при одинаковом давлении турбины. разница обусловлена степенью сжатия.
    п.с. А масло на турбу разве не проще взять с датчика давления масла? просто через проставку сделать подачу?
    Изменено пользователем SveN
    • Машина: TlK 100.
    А я тут!! читаю переодически....89161669029 Виталик вопросы будут набирай забубеним!!
    ООО...Виталь...дак это хорошо, что ты посматриваешь. может напишешь о мелочах? как сам собираешь? как настраиваешь...откуда масла брать....
    как болты прикрутить разберемся)
    • Машина: TLC 105
    Накатал около 100 тыс. на 1HZ с турбиной , масло запитано вместо датчика давления - выкинул его вообще , поставил DEFI . Обязательно ставить доп. масляный радиатор .
    Изменено пользователем SEAREI
    • Машина: TOYOTA LC 80 1HZ 1991Г прадо120.2.7
    как ставили масленный радиатор ?откуда запитывали? фото можно? что такое(DEFI )?
    еще бы фотографию подключения... радиатор какого размера стоит?
    • Машина: TlK 100.
    1 Масло подачу на турбину от датчика давления масла через штуцер, они у меня уже сделанные токарем лежат, шланг армированный диаметр внутренний 0,3,с одной стороны шланга фитинг поворот 90 градусов АН-8 от датчика с другой АН-8 к турбине!!
    2 Слив масла с турбины трубка сливная стурбины М-16 можешь взять от КАМАЗА она с мягкой средней частью по ентому можешь гнуть в любое направление куда вваришь трубочку в поддон!! вот
    3 если турбина с охлаждением то берешь два БАНДЖО и два болта под Банджо под шланг 0,6, шланг армированный охлаждения 0,6 D, и адаптер ПАПА 0,6 который врежешь в алюминиевый патрубок верхний от радиатора к головке блока а слив антифриза через тройник к сливу печки в блок!! вот и все!!
    4 ставишь компенсатор по наддуву на насосик ТНВД соединяешь трубочкой со впускным коллектором и ПУСК!! потом регулировки!!
    Енто все относится к турбинам повышенной производительности типо ГАРРЕТ Т-3 и ГАРРЕТ Т-4
    А ежели турбина штатная то можешь посмотреть какие продают комплекты фитинга для установки штатной турбины Амракосы!! я так же делаю!!
    Сайт KINUGAWA отдел Тойота (подача масла и охлаждения) стоит у них к-кт 79 долларов но идет долго 1,5 месяца так как в наличии нет и сидит там такой же как и я!! все сам собирает, комплектует и отправляет!! здесь быстрее все собрать!! я турбокит за неделю в Москве собираю!!
    Сейчас если получится скину сюда установочный мануал турбин!!
    • Машина: TlK 100.
    • Машина: TlK 100.
    • Машина: TlK 100.
    • Машина: TLC 105
    Возможно если на штатных калёсах будешь кататься , то и не надо м.радиатор , у меня 36 Simex , в первалы затяжные грелся без доп.радиатора . DEFI - это датчик выносной . Остальное предыдущий аратор всё разъяснил .
    М.радиатор через проставку под фильтр запитан как на пузотёрках спортивных .
    а слив с турбы можно сделать через радиатор?
    2Мороз
    А к тебе можно будет обратиться по комплекту подключения? просто у тебя купить?
    • Машина: TLC 105
    Слив с турбины через радиатор нельзя , там давления почти нет , не продавит .
    а можешь указать какая проставка стоит? а то таких большие не видел не разу.
    • Машина: TLC 105
    Проставку по модели двигателя нужно искать , на японских аукционах комплекты (проставка ,штуцера , шланги армированые , радиатор) . Спрашивай у тех кто возит от туда зап. части .
    Или тебе просто фото моей нужно ?
    да и фотка не помешала бы.
    • Машина: TlK 100.
    Да без проблем! и доп радиаторы есть с проставками и фитингом в Москве без проблем!!
    • Машина: TlK 100.
