    • Машина: TlK 100.
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    2Мороз, можно мне цену комплекта подключения? чтобы со всеми детальками? у меня шланг на подачу и слив есть. если что в личку, там и цену обсудим. сразу о регулировке поговорим.
    а на маленном радиаторе есть термостат?
    по регулировке, наверно, лучше в теме написать....всем будет полезно.
    • Машина: HDJ105
    Как, впрочем, и состав комплекта и ценник на него.... всем будет полезно :)
    • Машина: TLC 105
    Как то так .
    как родной стоит. а термостат то есть в нем?
    • Машина: TLC 105
    Именно у меня с термостатом , но на зиму всё равно картонку ставлю , там же ещё два отверстия под датчики давления и температуры масла .
    вот отверстия под датчики, очень нужная штука. а температуру открытия термостата можно выбрать?
    Изменено пользователем SveN
    • Машина: TLC 105
    Термостат механника (пружина с клапаном), ничего не насторишь , да и не нужно .
    Интересная темка, буду смотреть.
    термостат на какую температуру?
    • Машина: TLC 105
    С этм вопросом лучше обратиться к разработчикам фирмы Greddy , они более компетентны в этом вопросе :cool:
    Изменено пользователем SEAREI
    ну и как впечатления вообще? сколько уже ездишь так?
    • Машина: TLC 105
    Конечно же едет на много лучше , но настоящий турбо мотор лучше :cool:
    ну как так то? турбированный 1хз по всем показателям лучше 1хд-т. почему так?
    • Машина: HDJ105
    Не может турбированный ХЗ быть лучше ХД-Т, о чем и было написано... "но настоящий турбо мотор лучше"
    • Машина: TOYOTA LC 80 1HZ 1991Г прадо120.2.7
    вот место откуда можно взять давление на турбину и радиатор посмотрел на машине впринцепи не чему не мешается и датчик трогать не нужно и если поставить тройничёк то можно в него поставить датчик с стд(масленный который включает лампочку)и к нему зумер который будет сигнализирывать отсутствие давления.второй стрелкой показал технологическую заглушку.post-19738-0-22544700-1364908815_thumb.jpg
    • Машина: TLC 105
    По каким показательям ? Огласите список пожалуйста :) Можно и в HD-T турбину большей производительности запихать или штатную накрутить до 2х кг. Настоящий турбо-мотор только снаружи похож , потроха почти все другие , начиная от распредвала и заканчивая ТНВД и форсунками . Не говоря о том что и основной водяной радиатор больше , а в 105ку он не лезет !
    Я не говорю что все эти турбо-киты херня , отличное бюджетное решений для повышения мощности , но НАСТОЯЩИЙ турбо-мотор лучше .
    1хз 1хдтф это совершено разные моторы и у каждого есть свои плюсы и минусы (первый форкамерный второй непосредственного впрыска) и первый и второй мотор бывают турбо и атмосфер. токже моторы типа 1хз (форкамерный) с электронным упровлением и турбиной к примеру 1кзте показывают отличные результаты (ещё пример моторы бмв форкамернные турбодизеля). форкамернные моторы намного теплей по сравнению непосредственным впрыском легче заводятся на морозе (ЗА счет свечей) мягче работают (форкамера) .по этому и затеен весь этот огород
    • Машина: TLC 105
    Теплее , холоднее , мягче - это всё мелочи жизни ...
