    • Машина: TOYOTA LC 80 1HZ 1991Г прадо120.2.7
    у кого есть блок 1ндт подскажите где сверлить отверстия ? на сколько? и какой глубины.под турбину
    еще фото
    вот смотри 3022285m.jpg надо ещё место обратки сфотать. позже .
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Любань сама сверлила?
    нет, у меня HD-T от рождения
    где стрелкой помечено масленный канал? . нижнии оверстия можете померить диаметр и глубину сверления? и слив масла тоже исли можно
    наверное масляный, но если сравнивать оба блока то на твоей фотке видно в этом месте как бы запай, и он находится именно там где у меня болт. посмотри на фото...
    верхняя стрелка - подача масла в турбину, нижняя стрелка слив масла из турбины3015108m.jpg
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    надо продолжить тему с поэтапным прикручиванием всего и подробными фотками. а потом закрепить в фак. очень актуально тоже собрался переделать.
    ещё вопрос возник при переделки хз в хзт нужно распред менять?. и вопрос по апаратуре какую волновую шайбу ставить (от какого мотора) .?
    Распреды разные. ТНВД кажется можно отстроить на HD но надо ставить корректор по надуву, это к ДИЗЕЛЬМАСТЕРУ вопрос задай.
    Удачи!
    верхняя крышка от нд-т(с корректором по наддуву) в экзисте стоит около 5р. для начала этого должно хватить.
    давате фото, что и как. как сверлить. что использовать....
    крышку апаратуры с коректором обещали подогнать с исудзу . ещё не знаю подойдёт или нет . разберу посмотрю.волновую шайбу нужно обнозначно менять они разные .и я не думаю что она подойдёт от 1хдт .нужно от форкамерного мотора типа патрол бмв но пока ещё не придумали .сейчас накопятся вопросы будем стучатся Дизильмастеру. блок ещё не сверлил пока собираю инфу (да ещё поршней нет.будут поршня сразу повезу там расточу и просверлю .. пока есть подозрения по поводу подачи масла (верхния стрелка) как не смотрели не как не получаетсяч что подэтим отливом есть масленый канал. идея не остовляет поставить поршня кз (они есть .проблема с шатунами .кз полец 34. 1хз 29.).пока донора разобрали ковыряем .комплектуем прикидываем .работы хватает
    • Машина: на телеге
    Поставь от 1HZT эти движки на японские коастеры ставили пару лет, но на мой взгляд 1HZT не лучший выбор, будет греться под нагрузкой.
    грерься это хорошо .с нашими морозами это то что надо поэтому и затеели весь этот огород .так бы перекинул мотор 1ндтф и все дела. но у меня у сына лс -80 1хдтф так его не нагрееш .вот с прицепом да дусту ему тогда хорошо а так холодно по сравнению с 1хз .хотя передние печки одинаковые самые толстые .задние тоже перикидывали местами .вобшем решили что это из за мотора и поставили вебасту .(кстати две машины стоят рядом зимой в мороз 1хз завадится в -25. 1хдтф без вебасты не хочет. )
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    - частный случай. Хдфт заводил в 30 ку легко. Главное хоорошее масло и рабочий гриль. Не смущайте людей, а то начнут ХЗты турбовать ради тепла :)
    • Машина: на телеге
    Двигатель не будет греться так, как того хочет хозяин, перегрев будет в самый неподходящий момент и очень неожиданно.
    причем тут греться вообще? человек говорит, что не хочет ставить FT мотор, из-за малой теплоотдачи. по этому пошел другим путем, чтобы получить прирост лошадей и тяги ставит турбо-кит.
    перегрев наступает при высокой нагрузке, при оборотах выше 3 000. я, например, свой мотор больше 3000 никогда не кручу...
    я не кого смущять не собираюсь и тем более огитирывать .у каждого свой таракан в голове. вообще я спросил про отвестия в блоке ну и поделился своими делами .
