    • Машина: ТЛК-80GX HZT 93г.
    2 часа назад, shellcode сказал:
    турбокорректор придумали не для экологии. вы ерунду пишите несусветную.
    А Вы объясните нам, не через губу, без понтов, плииз. )))
    Ведь если действительно знающий человек, то он на пальцах и ребенку объяснит.
    Вот, например, фольксваген т4, с турбиной, и без турбокорректора.
    Есть свой хороший ХЗтовский насос, и низы есть, и едет нормально.
    Много можно сэкономить на топливе, если купить эту приблуду за 30 с лишним тысяч? или целиком насос от HDT?
    Изменено пользователем BTS
    • Машина: TLC80
    В 02.10.2018 в 21:28, shellcode сказал:
    турбокорректор придумали не для экологии. вы ерунду пишите несусветную. вы вообще почитайте для чего он нужен.
    Ну а для чего еще ограничивают подачу турбокорректором, кроме уменьшения дымности выхлопа?
    • Машина: TLK80
    В 04.10.2018 в 18:08, FinnD сказал:
    Турбокорректор повышает подачу а не ограничивает.
    • Машина: TLC80
    4 часа назад, Sashok_Lensk сказал:
    Ой, да ладно....
    Относительно ТНВД, без турбокорректора, турбокорректор ограничивает подачу, в добустовом режиме.
    • Машина: TLC80
    14 часов назад, Sashok_Lensk сказал:
    Т.е. берём ТНВД от 1HZ, ставим турбокорректор, и максимальная подача увеличится?
    • Машина: TlK 100.
    3 часа назад, FinnD сказал:
    Да!! если спилить еще ограничительный шпинек внутри насоса тнвд 1HZ!!!   для этого и давались  с китами Сафари на 1 HZ корректоры(верхние крышки тнвд)
    • Машина: TLK80
    18 часов назад, FinnD сказал:
    И всё? Больше он не нужен?
    Вот красным выделил основное.
    Коротко - так как турбонаддув увеличивает количество воздуха в цилиндрах ( естественно не во всех режимах работы двигателя) турбокорректор увеличивает подачу топлива ( в соответствии с количеством воздуха).
    Из практики - слетевший с корректора шланчик делает машину  с турбовым двигателем овощем. На своём бывшем мистралике даже специально снимал этот шланик чтобы в этом убедиться.
    9 часов назад, FinnD сказал:
    Да.
    В качестве примера - лет пять - шесть назад мой друг на своём патруле замаялся с электронным ТНВД ( двиг RD28ETI ), выкинул его и поставил простой механический насос от простого не турбового мотора RD28. Верхнюю крышку ТНВД поставил с турбокорректором от двигателя TD27T...... и до сих пор горя не знает.
    • Машина: TLC80
    7 часов назад, Morozz сказал:
    Так. Давайте, без если!?
    Ничего не спиливая, турбокорректор что будет делать?
    • Машина: TLC80
    1 час назад, Sashok_Lensk сказал:
    Да.
    Увеличивает подачу,увеличенный диаметр плунжера, и волновая с большим подъемом. Только так  можно нормально увеличить подачу в соответствии с подачей воздуха, в турбовом моторе.
    А турбокорректор, ограничивает подачу топлива в добустовом режиме и соответственно убирает ограничение, при увеличении давления натдува. Ну и в обратном порядке.
    А ваш друг, если у него плунжер стоял от атмо версии, корректором мог только уменьшить подачу в добустовом режиме, и восстанавливать подачу соответствующую атмо мотору на бусте.
    • Машина: TLK80
    В 01.10.2018 в 19:06, FinnD сказал:
    А вы сравните тнвд на 1HZ и 1HZT, сравнивал по номерам, и плунжер и волновая одинаковы
    Тогда как быть с этим утверждением?
    • Машина: TLK80
    23 минуты назад, FinnD сказал:
    С этим не спорю сам ставил в TD27B плунжерную пару 11 миллиметров диаметром от электронной версии мотора вместо 10 миллиметров родного. Мощность заметно выросла. Но и простое увеличение цикловой подачи приводит почти к тому же только дымит сильнее
    • Машина: TlK 100.
    1 час назад, FinnD сказал:
    Ни чего не спиливая корректор ни чего не будет делать, так как лопатка корректора упрется в ограничитель, который стоит в корпусе атмосферника!!
    • Машина: TLC80
    2 часа назад, Sashok_Lensk сказал:
    А что с ним не так? Кто сказал что заводской hzt имеет мощность больше hz. Непомню точно, но там и турбокорректора похоже нет.
    1 час назад, Morozz сказал:
    А если спилить и или накрутить подачу на 10 плунжере, приведет к тому что длительность впрыска, сильно затянется по углу положения кв. Что приводит к увеличению температуры всего, и очень сильно.
    Изменено пользователем FinnD
    • Машина: TlK 100.
    2 часа назад, FinnD сказал:
    Все обсуждалось и не раз!! а на счет  тойоты Коастера с 1 HZ-T , так у него  радиатор с человеческий  рост!! но его особо и это не спасает, все головки которые у меня на разборке были  , водители оных и покупали у меня!! трещали только в путь!! и обьем  жидкости охлаждения у него 25л
    Изменено пользователем Morozz
    не дописал
    • Машина: TLC80
    10 часов назад, Morozz сказал:
    Вот. Вы и подтверждаете это.
