    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Tamboff, а может передумаешь? Зачем запас, они же никогда не ломаются.
    Если честно, то лень отправлять. Денег немного выручишь, больше хлопот. Давай лучше меняться, чтобы у меня стимул был :)
    Мне, например, нужен герметичный разъем для багажника на крыше.
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    Вот, приближаемся к разгадке. Только индикацию (она очень легко вынимается) поменять, и можно пользоваться
    Это кнопка с "GAIA ACM10G ACM15G REAR HEAT включатель No.21", что по-русски соответствует номеру 84730-44010 Switch assy heater blower применяемость GAIA IPSUM LAND CRUISER PICNIC
    по-моему разъем на нее 90980-10367. Поправьте меня если не так.
    @Tamboff, ничего никуда отправлять не нужно, так заберём. В лс.
    Герметичный разъём это вот это? (для модераторов: в лс фотки не клеятся)
    • Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в.
    И как этот разъем для багажника прифи... сделать??? По-моему для багажника нужна стационарная розетка и вилка. И все это влагозащищенное. А этот разъем, по моему, не подходит.
    Насколько я читал подобных тем о разъёмах, твёрдо отложилось одно: реальное решение по стационарным разъёмам до сих пор не найдено. К тому же все стационары имеют плоскую посадку, куда её, в горизонт крыши? Я категорически против любого вмешательства в крышу (из-за этого даже магаданский козырёк не буду ставить), поэтому рассматриваю вариант либо из подкапотного по водостоку передней стойки, либо через верхнюю створку заднего проёма - её не так жалко. Вариант через вентиляционные решётки задних стоек (у нас многие их используют) тоже не сильно нравится.
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    И я хочу такой разъем! 2 шт, на каждую фару!
    @Бурал, как на фото? Это здесь http://elektro-markt...etichnye-razemy
    Спасибо, Друже!!!
    • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток
    Добрового времени!
    Не подскажите 3-х позиционный переключатель на крузак 105 (не очень хочется колхозить кнопки) на родные места рядом с включением блокировок?
    Надыбал вот такую кнопку,  встает точно взамен штатной заглушки на ТЛК-76, ну наверно и к другим подойдет. По цвету практически не отличается от родной заглушки.
    Нужна такая кнопка.Я понял что эта кнопка с фиксацией.
    Ну если это ко мне, то да кнопка с фиксацией. При включении габаритов горит пиктограмма, так же при включении самой кнопки горит окошко. В общем все как в родной за исключением того что Китай. Я брал себе только одну для того чтобы выяснить подойдет или нет.  Возможно если будут желающие можно будет организовать колхоз, мне самому надо еще как минимум 5 штук. В родной ветке есть тоже желающий. Кнопку привезли только сегодня.
    Изменено пользователем andrej979
    Есть желание на 4 кнопки ,но до Самары пока доедет будет золотой.Я в доле.
    У Форда есть AUX включатели причем продаются заводом в комплекте с блоком реле которые просто втыкаются в родной релейный блок. Опять у Тойоты дебилов нету даже такой поддержки.
    Со своего служебного выковыряю и себе перетащу - гораздо удобнее будет перевести все дополнительные на него. Как Хелла не гремит, сидит четко в своем гнезде. Проводка и блок реле готовые только питание подать и забрать уже контролируемое питание.
    http://www.billpounds.com/truck/upfitters/UpfittersInstall.html
    Несусветная хрень. Никогда на такую не позарюсь. Зачем мне в машине неподсвечиваемые одинаковые клавиши, эра ваз2101 прошла. К тому же без символики, мне что, каждому объяснять что чего включает?! Машина (и допоборудование) должна быть сделана таким образом, чтобы любой севший за руль адекватный человек без чьих-либо подсказок разобрался в каждой кнопочке и рычажке не нажимая их. Поэтому и ищем родные кнопки. А если и городить, то вот здесь интересно сделано http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=157384 , оченно понравилось, даже модуль такой сегодня заказал.
    Каждому свое, у меня все дополнительные кнонки включения всякой хрени без надписей и обозначения - зато в сто раз удобнее чем тойотовские и АРБ - быду их методично уничтожать и переводить на кнопки с армейской техники. Включение допсвета и воздушки прикручено на рычкаг переключения на роднйо кронштейн от Х1 - обалденная вещь и никакх надписей подсветок и другой ереси не надо. И тыркаться по панели оставть тоже не надо отвлекаясь - я вообще не отвлекаюсь на воздушку и дополнительный IPF.
    Этот выключатель подразумевает - 4 реле 4 включателя и 4 потребителя, реле в готовом блоке. Протянул провод, закрепил блок и готово. А насчет как выглядит такой выключатель гораздо удобнее чем кнопка.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Когда все свои допы уже собрал на дорогущих хелловских кнопках, на глаза попались яхтенные блоки с тумблерами. Водонепроницаемые, компактные, реле внутри. Пожалел короче, что поздно нашел.
    Полное гамно - у меня пока стоит на компрессор, болтается вся хлипкая. Закрепить никак нельзя на панели в общем говно полное.
    А яхтенные надо место поприличнее и ровное. Тоже проблема.
    Меня удивляет тупизм тойоты - знают ведь что крузак используют как рабочую лошадку, видать в мандоглазой башке даже в страшных снах не может приснится идея продавать отдельно готовый блок реле с выключателями который можно установить за 15 минут.
    Доолго смотрел на вот этот блок и думал, много курил. И пришла мне в голову идея: - на дверь!!! Выше колонок!!! 6 тумблерный, коленкой выключить нельзя, втопленный, пыле-грязе защищенный.
    http://www.bluesea.com/products/4307/WeatherDeck_12V_DC_Waterproof_Switch_Panel_-_6_Position
    Во, точняк, именно такой.
    А я подумывал на потолочную консоль поставить.
    Для тех кто не готов плюнув на эстетические аспекты кромсать салон подборка тоетовских кнопок с номерами
    http://forum.ih8mud.com/akella-oem-parts/700455-oem-fog-light-switches.html
