    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Настает долгожданный момент, самые мощные фары IPF, приобретенные у уважаемого SASH пару-тройку лет назад, в апреле сего года встанут на кронштейны и....встает вопрос: как расположить выключатель - переключатель света в кабине. Из проводки имею так же, купленную у одного нашего форумчанина, полностью всю косу, с релюшками, проводами и брелком с кнопками на проводе. Вопрос: куды разместить брелок - переключатель, приклеить на двухсторонний скоч, куда-нибудь на подлокотнике? или вообще убрать и перепаять на переключатель, по типу штатных в подлокотнике, где включаются обогревы сидушек??? В общем, нужен совет коллективного разума, кто уже это выстрадал и подвердил удобное и эргономичное размещение сего девайса своим положительным жизненным опытом.
    Изменено пользователем Бурал
    Как нравится, так и делай. У меня доп. дальный включается - выключается вместе с основным, что б не терять время на поиски тумблера и не ждать камня в лобовое.
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Я в ногах поставил слева над упором ноги выключатель от УАЗа ,по моему, такой в резиновой гофре-очень удобно-шлёпаешь ногой-включаешь или выключаешь независимо от дальнего-ближнего света,так ставлю на все свои машины с 1980года...очень удобно.
    У меня заведено в штатную цепь штатных противотуманок (через свое реле, ессно). Соответсвенно включаются штатной кнопкой противотуманок - нелюблю обилие нештатных тумблеров на панеле.
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Весь доп. свет IPF включается этими выключателями:
    1. - противотуманные (2шт.) на бамепере;
    2. - все прожектора (4шт.) на багажнике;
    3. - задний свет (2шт.) на багажнике
    Выключатели с подсветкой, в темноте не путаю
    Изменено пользователем arbst
    Вот нормальный переключатель. В родное гнездо, с зелёной подсветкой индикации и жёлтой или оранжевой подсветкой включённой позиции. В общем, полная аналогия переключателя доппечки. post-4641-0-73888000-1364121675_thumb.jpgpost-4641-0-78871200-1364121803_thumb.jpg
    Спасибо всем большое, будем изучать!!!
    а где такой брал? от чего?
    ПРИСОЕДИНЯЮСЬ
    Я сам к вам присоединяюсь. Этот переключатель стоял у товарища в 80 с япии (провода уходили в родной жгут!!!), причём у всех машин, которые я видел (и у меня в том числе) на этом месте заглушка и под ней ничего нет (искали уже неоднократно). Этот стандарт разъёмов применяется во всех тойотах, но нигде никогда я не видел ничего подобного. На переключатель печки это похоже только внешне, так как формат обозначений (LO-HI) и значок наименования кнопки категорически не совпадают со всеми имеющимися... Пока ищем...
    А фотка есть?
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Вот тут такая же кнопка стоит, вывод, не колхоз! номерок бы
    Точно, она, как раз то, что нужно! Мои поиски в экзисте ни к чему не привели, пробовал даже через официалов по номеру кузова (у товарища переписал), так по их мнению, там ничего похожего не ставилось.
    На моих фото - вживую сделанных, кстати - дорестайлинговая машина, у @ВасилийВ, - с 95 года. Может, кто силён в каталогах, а?
    Я просмотрел все комплектации 80-к (для Европы, для Японии, для Азии и Ближнего Востока) - не ставились такие переключатели на 80-ки. Вывод: это колхоз (в хорошем смысле этого слова), и судя по всему переключатель с какого-то другого автомобиля. Ищем робяты, ищем, куда такой переключатель ставился! :think:
    О, опередил меня Мороз.
    Изменено пользователем Cанек
    Да я тоже перерыл весь каталог. Кнопка ставилась на 80ки VX Limited Active Vacation JP-spec (HZ81V) Там туманки с кенгурятником шли как опция от салона Тойоты + спальник, умывальник и тд
    Изменено пользователем ВасилийВ
    Так если есть куда ставилась, то почему нет номера? Кстати, в моём случае это был VX 1HDT автомат.
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    У меня такой переключатель стоит, что на родной был установлен, что на недавно купленной панели.
    Изначально, при покупке автомобиля, панель приборов была немного поцарапана, поэтому у Олега800 купил такую же с контрактной 80-ки. Панель от неё пришла точно с таким же переключателем.
    Изменено пользователем Tamboff
    А это не может быть японским колхозом? Кстати, может проще снять этот переключатель и посмотреть его номер?
    Присоединяюсь!
    А где Центурион, он же тоже ставил большие квадратные фары, может что подскажет! :thank:
