    @Tamboff, не продашь один?
    Номера с кнопки я все списал, безрезультатно. Каталожного номера на ней нет.
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Не, продавать не буду. Пусть в запасе лежит :huh:
    Кстати у меня получается в стандарте две кнопки включения доп. света- первая, которая внизу (японский колхоз) и вторая рядом с кнопкой омывателя фар. Она должна включать желтые ПТФ в родных японских фарах. Там в фаре идет одна секция желтые ПТФ, вторая ближний/дальний. Когда поменял фары на аналог от леворукого автомобиля, кнопка ПТФ освободилась. Я на неё доп. свет на бампере подключил. Может вам такую кнопку поискать, она ведь точно родная, должна в каталогах быть?
    Номер этой кнопки 84160-60030
    Откуда номер? Экзист и все остальные каталоги по этому номеру показывают полукруглую кнопку на дорестайлы.
    Вот переведённая переписка америкосов с одного из сайтов:
    Попробуйте, 84160-60030. Это переключатель противотуманных фар, что соответствует 91-94 тире. Это той же формы, верхний переключатели (т.е. центральный дифференциал замок, задний обогреватель).
    Изменено пользователем Dead Moroz
    Так у меня и есть дорестайл :sarcastic_hand: Две кнопки - ПТФ и доп. свет.
    Изменено пользователем Tamboff
    Так вот, имется сильно обоснованное предположение (не со всех сайтов инфу скидывал), что 84160-60030 - это ПТФ_1 по фото. А вот про вторую кнопку - ни слова. Да и как один номер на 2 разных кнопки подразделяется?
    Сегодня гулял у нас по авторынку "Автоград", увидел в продаже универсальные тойотовские кнопки доп. света. На них нанесен символ фары и при включении габаритов этот символ подсвечивается изнутри. Включение тоже с индикацией. Вроде по размеру должен подойти на место узкого включателя ("японский колхоз"). Отличие только в том, что который у меня стоит трехпозиционный, можно подключить две группы света. А на тот, который в продаже, только одну группу, там вкл/выкл.
    Присоединяюсь!
    А где Центурион, он же тоже ставил большие квадратные фары, может что подскажет! :thank:
    Берешь от Сюрфа или Раннера ручку с раздатки которая идет вместе с кнопкой включения 4 ВД откручиваешь набалдашник ставишь на свой МКПП подсоединешь и счастливо ездишь без геммороя и сверления панели и протяжек проводки под капотом.
    Если есть связи с летунами просишь чтобы продали тебе верхнуюю часть ручки шаг газ от МИ 24 и и проводку больше под панель не тянешь вообще - все начиная от туманок заканчивая любым допом будешь тянуть на ручку МКПП - удобно (в темноте рука на ручке - не шаришся чтобы вьебать ПР по шарам) Воздушка тоже под рукой, как и противотуманки и все остальное одно движение указательным или большим пальцем :)
    Если верить инету, то это как раз и есть ручка "шаг газ от МИ 24"
    Что-то мне кажется, там ей и место, но никак не в машине. Я конечно люблю всякие допкнопки, но не до такой степени - это точно.
    Говорит, нет прав для редактирования.
    Насколько помню, подходящая по габаритам к РК80 низкая ручка с кнопкой применялась на старых субару леон.
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Вариант с ми-24 хорош, но колхоза много, да и та можно машинку на вертолет передела :biggrin: :biggrin: :biggrin: ть
    @@Бурал,
    Видел в инете машины с нормальными джойстиками от кобры или апачи - они более достойно смотрятся чем Ми 24 и за верх можно браться. Кстати для управления лебедкой, светом с дистанционным управлением и тд лучше не придумаешь хоть и смешно :)
    У меня стоит переключатель от хаммера который монтируется на ручку переключения - включается допсвет - рука на рычаге МКПП, и включается одним движением большого пальца - уже привык вообще только им моргать. И воздушка там же. И есть набалдашник от 130 Раннера рычага раздатки - посталю себе на раздатку и уведу включение 4 ВД на ручку :) или противотуманки. Возможно воткну на саму МКПП и 4 вд сделаю там - чтобы на скорости не искать кнопку.
    @@Obrokoff,
    Если одеть его на место ручки ручника, кнопку ручника убрать и вывести наподобие ручки сцепления мотцыка. Будет просто обалденное место для включения всех дополнительных устройств.
    7 кнопок и один джойстик для лебедки или прожектора с дистанционкой - это вам не 8 дырок сверлить в панели. :) Или можно на место рычага раздатки одеть его - все равно раздатка включается довольно редко.
    Что это такое, есть фото?
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Я в ногах поставил слева над упором ноги выключатель от УАЗа ,по моему, такой в резиновой гофре-очень удобно-шлёпаешь ногой-включаешь или выключаешь независимо от дальнего-ближнего света,так ставлю на все свои машины с 1980года...очень удобно.
    Вот такое-реально удобно тк руки не задействованы в процессе переключения...
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    а чем плоха кнопка доп. печки?
    Горизонтальным форматом и отсутствием нужной индикации. (В смысле чё включаем). Разобрал такую кнопку с целью попробовать переделать формат на вертикальный - не получится. Индикация потребителя вынимается из клавиши включения (на что только её менять?), а вот индикация режимов повороту на 90 градусов (под вертикальный формат) не поддаётся, она не симметричная, хоть и лицевая часть квадратная.
    Tamboff, а может передумаешь? Зачем запас, они же никогда не ломаются.
    Вот нашёл что-то похожее, правда непонятно ни количество позиций, ни наличие подсветок
    @@Бурал,
    Кнопка 4WD с фиксацией или без?
    Вот, приближаемся к разгадке. Только индикацию (она очень легко вынимается) поменять, и можно пользоваться
    Это кнопка с "GAIA ACM10G ACM15G REAR HEAT включатель No.21", что по-русски соответствует номеру 84730-44010 Switch assy heater blower применяемость GAIA IPSUM LAND CRUISER PICNIC
