    • Машина: ТЛК-80 1HD-FT ТЛК -100 2уз фе
    такая вот история... Поехал на прошлой неделе на рыбалку , провалился по колесо не мог выехать . Пропала зарядка, так 5 часов поработал на аккумуляторе и заглох.(перестал брать обороты...)шли домой сутки!!! Приехали обратно на танке , наледь была уже по капот !!! Лед выше сидений чуть не дошел до панели. Ковыряли ковыряли выковыряли ... Вопрос что делать с чего начинать??? может кто сталкивался ??
    В первую очередь проверить, не попала ли вода в воздухозабор двигателя. И сушить, сушить....
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    Для начала отогреть и высушить.
    а с электроникой что может произойти ??
    ну это понятно отогреть высушить, все масла заменить то сё ...
    я его еще не притащил , поставили на лыжи из швейлеров поехали ...1 горку целый день штурмовали !!! танк не тянет !!! вытащили с большим трудом. водила лыж сломался . короче оставили ... как привезу будем всем этим заниматься. заранее спрашиваю с чем могу столкнуться
    Изменено пользователем Cанек
    С какой именно? С салонной? С сигналкой? За "электронику" двигателя не переживайте.
    Сушить, разбирать, сушить, собирать. Вы что-то другое хотите услышать?
    Ну это радует=)
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    По весне каждый год уже лет 8 езжу в воде и грязи иногда по ручки. Само собой шнорхель, сапуны высоко выведены, и т.д. Сушусь потом неделю в теплом гараже. Само собой контакты, масло в мостах, РК, КПП, тормоза, блоки и до и после проверяю. Глюки конечно потом вылезают, в основном в электрике, но не смертельно.
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Она через выхлоп попала, если воды по сиденье, к гадалке не ходи...
    Хорошо, что все заморожено - коррозии меньше.
    Хорошо, что АКБ пустые (еще и отцепить их надо!) электрохимиии меньше!
    Остальное растает и просохнет.
    • Машина: 80 VX HD-T
    Чуть в сторону от темы
    Неужели 2х акумов без зарядки хватило всего на 5 часов?
    или потребители были включены?
    Я Сурфа топил выше панели . Штатное все работает уже 3 года. просушил разъемы пролил ВД40 и намазал спец смазкой, комп просушил пролил ВД и все, Вода была тока в КПП. Салон разобрал постирал - собрал... Сдохла сигналка и мафон, Мегаджет после сушки и проливки ВД 40 - работает
    Не поленись снять все обшивки дверей и промыть прочистить водостоки, у меня забились, набралось песка , когда увидел - начали гнить конверты дверей.
    прогрел ,просушил масла поменял стартер крутит и не заводиться... куда лезть куда смотреть ??
    печки включены были .
    ну вообще не плохо глянуть не попали ли вода в бак.
    Отпусти гайки форсунок и посмотри поступает ли соляра... далее по 2 - направлениям мех часть ели соляра идет и электро-топливная - ели не идет...
    в бак вода не попала
    соляра идет
    сетка на впуске греет?
    Если форсунки брызгают и компрессия в норме - дизель ОБЯЗАН заводиться!
