komarroff
TRD Supercharger в Москве- есть у кого машина с таким?
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Эх кризис... Выложи хоть фото комплекта
    • Машина: TLC-80VX, АКПП, 1FZ-FE, ГБО, BFG33 A/T и TLC-80VX, compressor TRD, АКПП, 1FZ-FE, ГБО, STT NEW 35
    Всем привет!
    Нужен совет/помощь владельцев 1fz-fe с TRD Supercharger.
    После ремонта головы впоследствии  прогорания выпускного клапана и попутной переборки чарджера не получается заставить её ехать.
    Со снятым ремнем чарджера машина нормально валит,
    а с чарджером...
    на холостых все ок,
    а под нагрузкой начинаются провалы, не едет, воздуха много, топлива не хватает.
    Есть предположение на ошибки при сборке перепускного клапана.
    У кого был проблемы в настройке TRD и как решили?
    Если есть кто в Москве с кем можно пересечься и глянуть вживую.
    Буду признателен за отклик ??
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    А давление в рампе есть?
    16 часов назад, Staf сказал:
    есть, даже бензонасос насос меняли
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    8 часов назад, Victor TLC80 сказал:
    Тебе в тему 80ок))
    "Не едет, воздуха много, топлива не хватает" - эти данные откуда?
    Топливный фильтр давно меняли?
    Опрессовку впуска проводили?
    06.07.2020 в 20:41, Volonter сказал:
    Тебе в тему 80ок))
    это понятно, что не туда, нашел поиском тему, а она по раннерам) перемещаюсь
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    10.02.2014 в 23:55, sergk65 сказал:
    Нет там ничего все работает со штатной системой в этом и прелесть. Есть дополнительные комплекты с 7 форсункой и новыми мозгами плюс более мощный насос топливный, но там не гуманный расход топлива при неявной прибавке в мощности и возни до фига
    Добрый день! кто-нибудь ставил? https://urdusa.com/urd-6-injector-fueltiming-upgrade-for-trd-5vz-fe-supercharger/
    • Машина: зажигалка .
    3 часа назад, Редис Редисович сказал:
    Это суб-комп , для увеличения производительности форсунок при сток эбу когда установлена мясорубка ( компрессор ) .
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    У меня стоял на  Prado c 5VZ-FE, года три ездил (50 тыс км) и  нормально все работало и без 7 форсунки. Потом снял его и машину продал, а компрессор отдельно продал - ребята на Волгу с  5VZ-FE мотором поставили.
    Также был компрессор на  машине FJ cruiser  с мотором  1-GR. Эх были времена
    У меня стоит без 7й форсунки разгон до 100 чума, далее как на обычном моторе. Как раз 7-я и бустер нужна для работы во всем диапазоне скоростей.
