Василий dark
радиатор сис-мы охл. 2l-te ,устал поять от чего нашего можно воткнуть?
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    такие вещи покупаются ( при возможности) с магазина
    Есть радиатор SATA 3-ряда, под автомат
    Брал в Питере 4тыр
    Тока пришлось нижний патрубок справа на лево перепаять
    Брал в Питере 4тыр
    ссылочку можно?
    а большая разница между радиатора на Смурфа и Сраннера? :))
    ))) ты издеваешься? )
    Я за б.у ориг или ремонт этого.
    Изменено пользователем Arteks
    ссылочку можно?
    Тут брал http://autotexnika.r...otal/TOYOTA.php
    Тока обязательно спрашивай у продавца размеры, могут меньший размер впарить
    Изменено пользователем Ghost-51
    спасибо за инфу
    я думаю можно тему закрепить про радиаторы?Уважаемые администраторы просим :)
    Изменено пользователем CEBEP
    • Машина: Grand Cherokee ZJ '95
    -я брал три года кажется назад-TY0013-1KZ в москву ездил на рябиновую-http://radiator.autotrade.su/-4800 рубл. счас. установил,езжу,никаких заморочек не было.
    А можно поподробнее - что это за звери такие? Потому как 2430 по подбору там как-то сильно отличается от Sakura 5800 и Valeo за 8400 (Jeep ГЧ 5,2 93-99) - и оттого весьма непонятно.
    • Машина: Surf 130
    Подскажите, кто ставил на surf'a 130-го 2Lt-e от 1KZ радиатор, он же вроде как на 10 см выше родного, он потом в капот упираться не будет ?
    Он не выше, он ниже! :laugh:
    Нижний бачёк свисает на 8см ниже лтешного. Верхний остаётся на своём месте. Но на верхнем бачке живёт своя пробка радиатора, которая будет упираться ухом в капот. Потому это ухо придётся малость почикать... Если ещё и кожух по уму переделать, то производительность казетошного радиатора раза в полтора больше штатного выйдет.
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    Блин ! а че то в екзисте не бьется этот номер TY0013-1KZ, и другие поставщики в Астрахани тож, не возят, ? Засада е-мое
    • Машина: тлк78
    от уаза подходит 100 пудов...
    если что... есть у меня от 2л, рабочий родной радиатор телефон 890пять 306 5восемь 4два
    от уаза подходит 100 пудов... если что... есть у меня от 2л, рабочий родной радиатор телефон 890пять 306 5восемь 4два
    У меня автомат коробка !
    Полное говно все ремонты радиаторов если тот принимал на себя всю таблицу Менделеева с поверхности проезжей части.
    Если соты "сыплются" кусочками и кусками -на помойку!!! оно сгнило!
    Я так вставил з-мяу радиатор (люминь) от китаевцев к своему 2лт и нет проблем.
    Изменено пользователем Predator
    Я видел алюминиевые китайские радиаторы визуально довольно неплохого качества. И вполовину дешевле медных! Но у них у всех был пластиковый бачёк - потому я в их сторону толком и не глядел. Впринципе можно сразу отвезти такой радиатор и приварить алюминиевые же бачки. Мне показался такой путь реальным, но геморным. Если бы не нашёл медного радиатора - пришлось бы так и делать. Но у алюминиевых радиаторов ещё две проблемы - они менее устойчивы к агрессивным средам и у них теплопроводность хуже.
    такой вопрос.на сколько я понял по мануалу сюрф -раннер на них стоят kz-тошные двс почему радиатор не подойдет?
    -нет,только от крышки ухо чутка подправить и все. ниже он висит-но в защиту штатную не упирается.пространства хватает.
    -медный он,конечно медь потоньше будет-чем на оригинальном,-сравнивал,но уже на три года безпроблемной езды хватило.
    -вот тут картинка этого номера радиатора есть с размерами-http://avangavto.all...ory_id=88&os=80
    то-
    Zhornic
    -а что надо переделать-а то я штатный дефлектор поставил. а есть в нз-от 185 сурфа от 1кз дефлектор пластиковый штатный.. Изменено пользователем столяр
    • Машина: тлк78
    берите радиатор с хайлукса сурфа , движка 2 L в отличном состоянии за 2500 рупий
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Стоят радиаторы SAT на 4- сурфах, после замены все как один греться начали, не справляется он, поэтому лучше бу оригинал или паять свой, чем этот китай. Один сняли, поставили старый который тек, диливаем ож переодически и нет проблем.
    • Машина: 4RUNNER 130LND на военных УАЗовских мостах,лебеда ,шнорекель
    когда свой Раннер брал у меня от 41 москвича стоял... но сейчас это наверное еще большая редкость...
