Василий dark
радиатор сис-мы охл. 2l-te ,устал поять от чего нашего можно воткнуть?
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    САТ стал намного лучше, чем раньше. Контора Автотрейд нормально работает со своим брендом-за недоделки кетайцам по рукам постоянно бьют. При покупке надо только осматривать хорошо, грузчиками у нас не академики работают, могут и ногами по радиатору пройти и кинуть при погрузке неудачно.
    • Машина: taro
    на китайских авто стоят китайские радиаторы. так вот совсем недавно снял радиатор после прямого попадания в него впереди идущей машины. радиатор был такой что соты оттделились и бачки в зюзю согнуло. так он потёк не там а по сломанному креплению к телевизору. радиатор кондея потёк в месте крепления трубки а не в месте излома а заменители начинают теч через год . так что фирменный китай никаким боком к к товару из китая не имеет- насмотрелся я на эти радиаторы.
    • Машина: Surf 130
    Купил радиатор SAT в автотрейди от 1KZ, так вот внутри пайка прямо видно виде припоя очень много кусочков, запарился вытряхивать их от туда, вообще не лучшее качество( зато крышка железная сверху и с низу, до этого от 3Л брал(там же), претензий нету, ну кроме того что удар пня под наклоном прямым попаданием не выдержал :)
    потек мой радиатор по литру-два в сутки после хорошей встряске при переезде собаки на трассе. хотя удивительно что столько откатал - в нем свищей штуки четыре минимум и верхний бачек недавно потек невесть откуда. привезли мне TY0013-TDI , завтра буду ставить. на вид как родной. трехрядный он кстати а не двух. и давление буду обязательно возвращать в систему, а то греться начал как только убрал...
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    ...у меня на первом ранере с 2LT-e мотором, предыдущий хозяин воткнул радик от газели с горизонтальными сотами,медный. Было не плохо, особенно когда поставил електро вент, сразу было куда датчик включения поставить.
    а теплообменник АКПП?
    ...отдельно с двумя вентами,под наклоном стоял..!
    гемор.
    ...по поводу переделки,ты без условно прав, но как вариант, и если ни чего нет другого. А на счет масляного радика,то он был стоковым с датчиками, все как положено,забор воздуха под бампером.
    стоковым от чего? ))) или конденсатор кондея в качестве масляного использовался? Изменено пользователем kasper-dp
    ...по верх кондера..!
    тогда в каком смысле "стоковый" ? это явно вынужденный колхоз да ещё без теплообменника.
    По правде говоря на колхоз это совсем похоже не было,и работало четко.
    И зачем к стати ему теплообменник, масло в автомате греть..?
    Изменено пользователем mishanja
    "сток" это основной радиаторо охлаждения с встроенным в нижний бачек теплообменником для дексрона. так на всех (почти всех?) машинах с ГТ. в том числе и 2LTE c АКПП. кроме того у АКПП так же есть оптимальная рабочая температура которая которая и поддерживается благодаря теплообменнику.
    ..ясно.!..спасибо за развернутый ответ..!
    Радиатором вполне доволен. только бачки как из фальги - пальцами гнутся... охлаждает один в один как родной, тоесть при скорости выше 100км/ч и температуре за бортом +35 и выше, начинаем греться... давление вернул - стало совсем чуть-чуть лучше, один обгон и температура поползла... прошлые годы не замечал т.к. резина не позволяла держать крейсерскую выше 80км/ч. не зря однако на 110 колокольчик звенит.
    • Машина: taro
    теплообменник в фирменных радиаторах состоит из как бы радиатора в радиаторе ( ну чтоб увеличить площадь охладждения, и есть даже такие что выглядят как радиатор многослойный и с ячейками в виде бутерброда ) . на китайских обычно это просто трубка входящая и выходящая- тобишь охлаждения ждать от этого - эт как от козла молока. китаёзы делают универсальные радиаторы на мкпп и акпп для одной и тойже модели авто. трубочки идут в пакетике на скотче. ну на радиаторе соответсвенно торчат штуцера и хозяин сам собирает или заглушки одевает . на раннере правда не приходилось китайцев ставить. у меня казелевский . а впаять туда для акпп радиатор от своего - дело десяти минут. новый он и в африке -новый. а вот какая трубка китайская стоит для акпп и дрыснет она или нет , эт даже китацы не знают . а вот смешать антифриз и декстрон эт уже я думаю не совсем хорошо будет для вас.
    • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
    Года полтора назад поставил SAT за 2700р. Медный. Полет нормальный.
    Из минусов - очень тонкий в сравнении с родным и двухрядка (родной трехрядный).
    видимо тут китайсы исправились ну и стоит он теперь на рупь дороже.
    Ога, товарищ недавно покупал тот же SAT но уже за 3700 и с виду он попрочнее и трехрядка. Хотя оценить не берусь, смотрел уже поставленный.
    За свой могу сказать что только на оборотах близких к 3к на трассе в жару груженый двигатель немного подогревается (во всех остальных случаях у меня стрелка по центру как вкопанная стоит).
    Но я выше3х не кручу в принципе так что не критично. Сгниет - куплю новый. Благо теперь я его махнуть могу за 20-30минут )
