Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #721 Опубликовано: 14 июля 2023 1 час назад, AZIAT сказал: А коробка тут причем? Снимешь раздатку и поставишь другую с ком . Она у крузаков полностью одинаковая не зависимо от типа и модели коробки. Не совсем верно, у 80-100-105 они отличаются входным валом - мне известно их 2 варианта: 1й это под 343 акпп и R15х ; 2й все остальные варианты. валы тусуются в раздатках без проблем но вместе с сопрягаемыми шестернями. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #722 Опубликовано: 14 июля 2023 22 минуты назад, Михаил74 сказал: ..80-100-105 они отличаются входным валом.. У 80 и 100 дырка под вал одинаковая, у 105 дырка меньше и шаг зуба крупнее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 227 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #723 Опубликовано: 14 июля 2023 14 минут назад, Михаил74 сказал: не известно их 2 варианта: 1й это под 343 акпп и R15х ; 2й все остальные варианты. валы тусуются в раздатках без проблем но вместе с сопрягаемыми шестернями. да, это уже мелкие подробности. Валов два - 19 шлицов и 23 шлица. И если мне память не изменяет , то на 343й кпп 19 шлицов. А 23 только у 105 к на механике. Да, валы без проблем меняются , я это делал как-то на раздатке для Невалятора. 3 минуты назад, Sway сказал: дырка Ты ж технарь , какая дырка ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #724 Опубликовано: 14 июля 2023 7 минут назад, AZIAT сказал: Ты ж технарь , какая дырка ? Пьяный , лень было с телефана грамотно писАть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #725 Опубликовано: 14 июля 2023 1 час назад, AZIAT сказал: на 343й кпп 19 шлицов. А 23 только у 105 к на механике. Как раз на 343 и на дизельной 105 с мкпп валы одинаковые. валы меняются без проблем только при условии что валом меняется сопрягаемая шестерня , у них немного отличается высота профиля зуба. Был трабл собрать 2 раздатки от105мкпп и 80 с виской. получалось что в одной раздатке был неприличный зазор на шестернях а другая не собиралась, пришлось перекидывать и шестерни Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilya Kovalev 0 Откуда: Лесозаводск Машина: Surf kzn185 #726 Опубликовано: 1 декабря 2023 а кто-нибудь пробовал акпп от хайса зизельного вкорячить в сурфа 185 с раздаткой от сурфа? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #727 Опубликовано: 1 декабря 2023 Другой ГТ, и соответственно насос, первый планетарный ряд скорее всего отличается передаточным числом, с выходным валом тоже будут вопросы, длинна другая. Болт он не станет точно, но из двух одну собрать получится. В любом случае свою всегда ремонтировать выгоднее, чем ставить контрактную. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder 57 Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #728 Опубликовано: 2 декабря 2023 5 часов назад, Sway сказал: Другой ГТ, и соответственно насос С чего он другой там?Я поставил себе от хайса акпп на сурф 1kz ,гт подошел и колокол. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #729 Опубликовано: 2 декабря 2023 5 часов назад, volder сказал: С чего он другой там? Ответил, пологая что у соискателя бензин, а почему так вышло х.з. 5 часов назад, volder сказал: ..гт подошел и колокол. С дизеля на дизель конечно подойдет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АLDark 0 Откуда: Магнитогорск Машина: УАЗ #730 Опубликовано: 2 декабря 2023 Добрый день, адаптер от коробки Прадо 30-43 LE подойдет для раздатки Сурф 130.? Сори не нашел ответа в данной теме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder 57 Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #731 Опубликовано: 2 декабря 2023 не пойдет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 227 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #732 Опубликовано: 2 декабря 2023 31 минуту назад, АLDark сказал: Сори не нашел ответа в данной теме. он на первых страницах темы вообще то. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilya Kovalev 0 Откуда: Лесозаводск Машина: Surf kzn185 #733 Опубликовано: 3 декабря 2023 02.12.2023 в 19:13, Sway сказал: Ответил, пологая что у соискателя бензин, а почему так вышло х.з. С дизеля на дизель конечно подойдет. от есть дизельный акпп с хайса встанет на дизельный сурф без проблем? З.Ы. есть только проблема на сурфе акпп лектрическая а на хайсе тросиковая, какими переделками грозит данный факт? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostyan27rus 87 Откуда: Хабаровск Машина: Prado KZJ78, Rush J210E #734 Опубликовано: 4 декабря 2023 3 часа назад, Ilya Kovalev сказал: от есть дизельный акпп с хайса встанет на дизельный сурф без проблем? З.Ы. есть только проблема на сурфе акпп лектрическая а на хайсе тросиковая, какими переделками грозит данный факт? Гидроблок родной лучше поставить, иначе электрику поженить очень не просто будет. Вместо тросика изобрести заглушку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder 57 Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #735 Опубликовано: 4 декабря 2023 На хайсе ещё и поддон низкий. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostyan27rus 87 Откуда: Хабаровск Машина: Prado KZJ78, Rush J210E #736 Опубликовано: 4 декабря 2023 (изменено) 02.12.2023 в 07:39, Sway сказал: Другой ГТ, и соответственно насос, первый планетарный ряд скорее всего отличается передаточным числом, с выходным валом тоже будут вопросы, длинна другая. Болт он не станет точно, но из двух одну собрать получится. В любом случае свою всегда ремонтировать выгоднее, чем ставить контрактную. Прям сейчас занят тем, что механическую часть от хайсовского 343 из-под 3RZ переставляю в прадовский корпус. Всё у них одинаковое. Вроде, как пишут в инетах, ПЧ отличается только у ряда овердрайв между 340 и 343 коробкой, независимо от модели авто, что похоже на правду. Есть правда еще 340 с турбомарка с 5-сателлитной задней планетаркой, там вот хз какая передатка. Да и ГТ по внешнему корпусу ничем не отличаются. Как понимаю, вся разница внутри в наклоне лопаток Изменено 4 декабря 2023 пользователем kostyan27rus Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #737 Опубликовано: 4 декабря 2023 7 часов назад, kostyan27rus сказал: Да и ГТ по внешнему корпусу ничем не отличаются. Как понимаю, вся разница внутри в наклоне лопаток. Если от одной и той же модели двигателя, то будут одинаковыми характеристики. У ГТ по большей части нет маркировки на корпусе, т.е. при визуальном отсутствии отличий нельзя сказать для какой модели двигателя он. 11 часов назад, Ilya Kovalev сказал: З.Ы. есть только проблема на сурфе акпп лектрическая а на хайсе тросиковая, какими переделками грозит данный факт? Это не проблемма, а поставленная перед вами задача, которую вам нужно решить. В вашем случае можно, сменить силовую часть в агрегате сюрфа на части из хайса, или переставить ГМ из агрегата сюрфа в хайсовский(заглушив отверстие под трос). Есть вариант сменить сюрфу ECU на тросовый вариант, и поставить тросовую акпп в сборе не разбирая ничего, но это очень мутерно. 8 часов назад, kostyan27rus сказал: ..ПЧ отличается только у ряда овердрайв между 340 и 343 коробкой, независимо от модели авто.. Для 343 есть варианты и от автомобиля на котором применяются зависят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilya Kovalev 0 Откуда: Лесозаводск Машина: Surf kzn185 #738 Опубликовано: 4 декабря 2023 12 часов назад, Sway сказал: Это не проблемма, а поставленная перед вами задача, которую вам нужно решить. В вашем случае можно, сменить силовую часть в агрегате сюрфа на части из хайса, или переставить ГМ из агрегата сюрфа в хайсовский(заглушив отверстие под трос). Есть вариант сменить сюрфу ECU на тросовый вариант, и поставить тросовую акпп в сборе не разбирая ничего, но это очень мутерно. а если взять корпус акпп от моего сурфа и запихать туда все фрикционы от акпп хайса? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #739 Опубликовано: 4 декабря 2023 (изменено) 20 минут назад, Ilya Kovalev сказал: ..а если взять корпус акпп от моего сурфа и запихать туда все фрикционы от акпп хайса? Я же вам предоставил в одном из возможных вариантов.. 12 часов назад, Sway сказал: ..сменить силовую часть в агрегате сюрфа на части из хайса.. Так же стоит полностью дефектовать и заменить все сопутствующие уплотнения. На мой взгляд, это самый лучший способ достичь максималтный результат. Изменено 4 декабря 2023 пользователем Sway Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilya Kovalev 0 Откуда: Лесозаводск Машина: Surf kzn185 #740 Опубликовано: 4 декабря 2023 28 минут назад, Sway сказал: Я же вам предоставил в одном из возможных вариантов.. Так же стоит полностью дефектовать и заменить все сопутствующие уплотнения. На мой взгляд, это самый лучший способ достичь максималтный результат. а второй впрос сопутствующий, если забрать акпп от хайса с раздаткой с нее можно будет на донорство взять что-нибудь для мультмод раздатки сурфа? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
