AZIAT
Подробности по присоединению раздаточной коробки к АКПП А343
    • Машина: коллекция 7x и пр
    1 час назад, AZIAT сказал:
    А коробка тут причем?  Снимешь раздатку и поставишь другую с ком . Она у крузаков полностью одинаковая не зависимо от типа и модели  коробки.
    Не совсем верно, у 80-100-105  они отличаются входным валом - мне известно их 2 варианта: 1й это под 343 акпп и R15х ; 2й все остальные варианты.
     валы тусуются в раздатках без проблем но вместе с сопрягаемыми шестернями.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    22 минуты назад, Михаил74 сказал:
    ..80-100-105  они отличаются входным валом..
    У 80 и 100 дырка под вал одинаковая, у 105 дырка меньше и шаг зуба крупнее.
    14 минут назад, Михаил74 сказал:
    да, это уже мелкие подробности.
    Валов два - 19 шлицов и 23 шлица.   И если мне память не изменяет , то на 343й кпп 19 шлицов. А 23 только у 105 к на механике.
    Да, валы без проблем меняются , я это делал как-то на раздатке для Невалятора.
    3 минуты назад, Sway сказал:
    дырка
    Ты ж технарь , какая дырка ? :Cherna-facepalm::biggrin:
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Пьяный :buzz:, лень было с телефана грамотно писАть :biggrin::biggrin:
    Как раз на 343 и на дизельной 105 с мкпп валы одинаковые. валы меняются без проблем только при условии что валом меняется сопрягаемая шестерня , у них немного отличается высота профиля зуба.
    Был трабл собрать 2 раздатки от105мкпп и 80 с виской. получалось что в одной раздатке был неприличный зазор на шестернях а другая не собиралась, пришлось перекидывать и шестерни:hunter:
    • Машина: Surf kzn185
    а кто-нибудь пробовал акпп от хайса зизельного вкорячить в сурфа 185 с раздаткой от сурфа?
    Другой ГТ, и соответственно насос, первый планетарный ряд скорее всего отличается передаточным числом, с выходным валом тоже будут вопросы, длинна другая. Болт он не станет точно, но из двух одну собрать получится. В любом случае свою всегда ремонтировать выгоднее, чем ставить контрактную.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    5 часов назад, Sway сказал:
    С чего он другой там?Я поставил себе от хайса акпп на сурф  1kz ,гт подошел и колокол.
    5 часов назад, volder сказал:
    Ответил, пологая что у соискателя бензин, а почему так вышло х.з.:unsure2:
    ..гт подошел и колокол.
    С дизеля на дизель конечно подойдет.
    • Машина: УАЗ
    Добрый день, адаптер от коробки Прадо 30-43 LE подойдет для раздатки Сурф 130.?
    Сори не нашел ответа в данной теме.:grabli:
    не пойдет
    31 минуту назад, АLDark сказал:
    он на первых страницах темы вообще то.
    02.12.2023 в 19:13, Sway сказал:
    от есть дизельный акпп с хайса встанет на дизельный сурф без проблем?
    З.Ы. есть только проблема на сурфе акпп лектрическая а на хайсе тросиковая, какими переделками грозит данный факт?
    3 часа назад, Ilya Kovalev сказал:
    Гидроблок родной лучше поставить, иначе электрику поженить очень не просто будет. Вместо тросика изобрести заглушку
    На хайсе ещё и поддон низкий.
    02.12.2023 в 07:39, Sway сказал:
    Прям сейчас занят тем, что механическую часть от хайсовского 343 из-под 3RZ переставляю в прадовский корпус. Всё у них одинаковое. Вроде, как пишут в инетах, ПЧ отличается только у ряда овердрайв между 340 и 343 коробкой, независимо от модели авто, что похоже на правду. Есть правда еще 340 с турбомарка с 5-сателлитной задней планетаркой, там вот хз какая передатка.
    Да и ГТ по внешнему корпусу ничем не отличаются. Как понимаю, вся разница внутри в наклоне лопаток
    Изменено пользователем kostyan27rus
    7 часов назад, kostyan27rus сказал:
    Да и ГТ по внешнему корпусу ничем не отличаются. Как понимаю, вся разница внутри в наклоне лопаток.
    Если от одной и той же модели двигателя, то будут одинаковыми характеристики. У ГТ по большей части нет маркировки на корпусе, т.е. при визуальном отсутствии отличий нельзя сказать для какой модели двигателя он.
    11 часов назад, Ilya Kovalev сказал:
    Это не проблемма, а поставленная перед вами задача, которую вам нужно решить.
    В вашем случае можно, сменить силовую часть в агрегате сюрфа на части из хайса, или переставить ГМ из агрегата сюрфа в хайсовский(заглушив отверстие под трос). Есть вариант сменить сюрфу ECU на тросовый вариант, и поставить тросовую акпп в сборе не разбирая ничего, но это очень мутерно.
    8 часов назад, kostyan27rus сказал:
    ..ПЧ отличается только у ряда овердрайв между 340 и 343 коробкой, независимо от модели авто..
    Для 343 есть варианты и от автомобиля на котором применяются зависят.
    12 часов назад, Sway сказал:
    а если взять корпус акпп от моего сурфа и запихать туда все фрикционы от акпп хайса?
    20 минут назад, Ilya Kovalev сказал:
    ..а если взять корпус акпп от моего сурфа и запихать туда все фрикционы от акпп хайса?
    Я же вам предоставил в одном из возможных вариантов..
    ..сменить силовую часть в агрегате сюрфа на части из хайса..
    Так же стоит полностью дефектовать и заменить все сопутствующие уплотнения. На мой взгляд, это самый лучший способ достичь максималтный результат.
    Изменено пользователем Sway
    28 минут назад, Sway сказал:
    а второй впрос сопутствующий, если забрать акпп от хайса с раздаткой с нее можно будет на донорство взять что-нибудь для мультмод раздатки сурфа?
