Andrey 80 0 Откуда: Владивосток Машина: Surf VZN60 #621 Опубликовано: 3 мая 2019 Нее. Тогда буду пробовать родную АКПП 5vz и раздатку со 130 lt и его вал Акпп. Гидрораздатка нравицо. Но что то хлопотно сильно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПМ80 0 Откуда: Петропавловск Машина: 4runner 130, 1995г #622 Опубликовано: 4 мая 2019 Всем, доброго дня! Не подскажите, нужен тросик спидометра и ремкомплект прокладок на акпп 3vz 30-83le, но найти нигде не могут не exist, ни прочие конторы. Возможно от другой акпп подходит? А то с декабря машина на приколе стоит с нашими спецами, зае..лся уже... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #623 Опубликовано: 4 мая 2019 15 часов назад, ПМ80 сказал: нужен тросик спидометра какие проблемы ? https://baza.drom.ru/krasnodarskii-krai/sell_spare_parts/+/%F2%F0%EE%F1%E8%EA+%F1%EF%E8%E4%EE%EC%E5%F2%F0%E0/model/toyota+hilux+surf/?autoPartsFuel=%2A&autoPartsGeneration=2&autoPartsVolume=%2A 15 часов назад, ПМ80 сказал: ремкомплект прокладок на акпп 3vz 30-83le, тут можно купить http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=A340-series ну или в подобных конторах . На Ебее такого добра много . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПМ80 0 Откуда: Петропавловск Машина: 4runner 130, 1995г #624 Опубликовано: 4 мая 2019 1 час назад, AZIAT сказал: какие проблемы ? https://baza.drom.ru/krasnodarskii-krai/sell_spare_parts/+/%F2%F0%EE%F1%E8%EA+%F1%EF%E8%E4%EE%EC%E5%F2%F0%E0/model/toyota+hilux+surf/?autoPartsFuel=%2A&autoPartsGeneration=2&autoPartsVolume=%2A Обломился и отремонтировать нет возможности.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сосна 13 Откуда: Чукотка Анадырь Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари #625 Опубликовано: 14 мая 2019 В 28.02.2012 в 07:11, AZIAT сказал: Нужно только купить одну деталь , которую выпускает тойота вот соединительные втулки раздаток и коробок слева на право втулка от раздатки 185го раннера и раздатки с электро включением от 130 го Сурфа втулка от мех раздатки 130го Раннера с Мкпп Втулка от МКПП ТЛС 74 с мотором HZ . оригинальный номер 33399-60040 все втулки одинаковые по шлицам . Втулка от ТЛС после шлифовки наружного диаметра на 0,005 мм будет полностью похожа на среднюю . Всем привет. Может у кого лежит такая "длинная" втулка. Очень нужна. Срасщиваю акп с мкп. Средняя есть, но её не хватает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #626 Опубликовано: 14 мая 2019 (изменено) Так закажи, они быстро приходят да, когда будешь обрезать - смотри, чтобы втулка была точно в размер, и не забудь просверлить дырочки по слепому шлицу у подшипника. иначе он будет жужжать. Изменено 14 мая 2019 пользователем atomp4fx Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pitol 1 Откуда: Хабаровск Машина: Isuzu MU 4jb1T -> 1UZ non-vvti AT part time 30-80le #627 Опубликовано: 19 мая 2019 Доброго времени! Начало темы смотрел про датчик выходного вала. Вопрос датчики старых и новых коробок вообще не совместимы? У меня на 30-80 датчик с проводами, я хотел вытащить его и свернул ему голову... Пластиковые датчики у меня есть, но сдается мне, что тип разный: сопротивление старого нулевое, а нового - 570Ом. Х.з., что с ним делать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #628 Опубликовано: 20 мая 2019 9 часов назад, Pitol сказал: Вопрос датчики старых и новых коробок вообще не совместимы? У датчиков разный принцип работы , разные сигналы. так что надо искать такой , какой стоял. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pitol 1 Откуда: Хабаровск Машина: Isuzu MU 4jb1T -> 1UZ non-vvti AT part time 30-80le #629 Опубликовано: 3 июня 2019 Спасибо, теперь осталось свой датчик выколупнуть для образца... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Holms70 0 Откуда: Томск Машина: Toyota #630 Опубликовано: 25 июня 2019 Здравствуйте , Друзья . Строю уазик буханку , левая нога со службы искалечена . Хочу поставить 5 vz от прадика с автоматом , только раздатка не бьётся - надо переворачивать передний мост . Какие могут быть варианты по замене раздатки на подходящую ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зедияров 23 Откуда: ИЖЕВСК Машина: Буханка с Ниссан QD32Т+АКПП ТЛК100 #631 Опубликовано: 25 июня 2019 1 час назад, Holms70 сказал: Здравствуйте , Друзья . Строю уазик буханку , левая нога со службы искалечена . Хочу поставить 5 vz от прадика с автоматом , только раздатка не бьётся - надо переворачивать передний мост . Какие могут быть варианты по замене раздатки на подходящую ? раздатка со 130 сурфа, но встает не пуля в пулю.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #632 Опубликовано: 25 июня 2019 1 час назад, Holms70 сказал: Какие могут быть варианты по замене раздатки на подходящую ? ответ на этот вопрос в начале темы . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Begszontom 5 Откуда: Миасс, Челябинск Машина: УАЗ Патриот 5VZ-FE АКПП #633 Опубликовано: 27 июня 2019 25.06.2019 в 10:36, Holms70 сказал: Здравствуйте , Друзья . Строю уазик буханку , левая нога со службы искалечена . Хочу поставить 5 vz от прадика с автоматом , только раздатка не бьётся - надо переворачивать передний мост . Какие могут быть варианты по замене раздатки на подходящую ? У меня на патриоте стоит 5VZ с АКПП. Так вот для этого нам понадобилась еще АКПП с гидравлической раздаткой от того самого Surf 130 о котором выше уже писали. Можно убитую, лишь бы раздатка в порядке. Придётся разобрать АКПП от 5VZ и от сюрфа. гидроблок ставится от сюрфа (иначе не будет работать корректно раздатка, по крайней мере мы с этим бились долго, но не смогли научить обычную 30-43SL работать с гидрораздаткой). Также от сюрфа берется выходной вал тормоз паркинга переставляется в раздатку от сюрфа, иначе паркинг не будет работать как только глушится мотор. Придется переделать проводку, чтобы прадовские мозги правильно управляли соленоидами переключения Нужно будет выдернуть из родного прадовского гидроблока соленоид блокировки и повесить его в цепь с соленоидом блокировки, который стоит в гидроблоке от сюрфа. Если этого не сделать, то ЭБУ будет в ошибке, мотор будет еле ехать, расход конский и не будет блокироваться бублик. Срого говоря, блокировка бублика вообще будет немного странно работать, но ездить вполне можно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #634 Опубликовано: 27 июня 2019 1 час назад, Begszontom сказал: будет немного странно работать, но ездить вполне можно. А если бы начало темы внимательно читали , то все бы ездило как надо и столько переделок не потребовалось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Begszontom 5 Откуда: Миасс, Челябинск Машина: УАЗ Патриот 5VZ-FE АКПП #635 Опубликовано: 27 июня 2019 32 минуты назад, AZIAT сказал: А если бы начало темы внимательно читали , то все бы ездило как надо и столько переделок не потребовалось. Это если использовать нормальную раздатку, механическую. С гидравлической я тут пытал всех знающих, никто не смог ничего вразумительного пояснить, как подружить 30-43SL и гидравлическую раздатку без замены гидроблока. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #636 Опубликовано: 27 июня 2019 9 минут назад, Begszontom сказал: С гидравлической А зачем она ? 10 минут назад, Begszontom сказал: как подружить 30-43SL и гидравлическую раздатку без замены гидроблока. Просто надо было взять весь агрегат от 3взе и прикрутить к мотору. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Begszontom 5 Откуда: Миасс, Челябинск Машина: УАЗ Патриот 5VZ-FE АКПП #637 Опубликовано: 27 июня 2019 4 минуты назад, AZIAT сказал: А зачем она ? Просто надо было взять весь агрегат от 3взе и прикрутить к мотору. он был почти мертв, имел не те датчики и бублик, фрикционы у него слабже Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #638 Опубликовано: 27 июня 2019 2 минуты назад, Begszontom сказал: фрикционы у него слабже Абсолютно тоже самое . Количество разное в зависимости от года и мотора . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #639 Опубликовано: 28 июня 2019 Я так понимаю, там был прадо с плавающей блокировкой бублика. на дорестайле достаточно было бы фрикционы из прадоакпп в сурфа перекинуть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Begszontom 5 Откуда: Миасс, Челябинск Машина: УАЗ Патриот 5VZ-FE АКПП #640 Опубликовано: 28 июня 2019 2 часа назад, atomp4fx сказал: Я так понимаю, там был прадо с плавающей блокировкой бублика. на дорестайле достаточно было бы фрикционы из прадоакпп в сурфа перекинуть Да, была там такая хрень. Из-за чего она и работает странновато. Но работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
