Медwедь
3VZE - нашел неочевидную причину плохой тяги
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    да помойму я про датчик BVSV для чего он, принцип работы, что будет в работе движка без него, шланги хочу соеденить на прямую, с друг с другом?
    • Машина: THS 130 3VZ+АКПП 1991
    Попарно-параллельный — форсунки открываются парами, причём одна форсунка открывается непосредственно перед циклом впуска, а вторая перед тактом выпуска. В связи с тем, что за попадание топливо-воздушной смеси в цилиндры отвечают клапаны, это не оказывает сильного влияния. В современных моторах используется фазированный впрыск, попарно-параллельный используется только в момент запуска двигателя и в аварийном режиме при поломке датчика положения распределительного вала ДПРВ (так называемой Фазы).
    По тепловым зазорам, ты их правильно замерил, если да то у тебя зажаты клапана. Ездить можно пока выпускные клапана не сгорят.
    Мощности от мотора не жди тогда.
    Фильтр угольный это абсорбер, можно и без него не смертельно просто неприятно, нужно сделать отверстие, чтобы бензобак дышал(трубку котроая идет от вентиляции така к фильтру не глуши).
    на впускных сколько зазор по мануалу и выпускных посмотри а то по нему не нашел инфы
    За качество скана не обесудьте.
    спасибо дружище все ясно и понятно пусть твой танк снаружи грязен(грязный танк в бою не виден)
    сегодня снял шюпом данные они таковы- на левой впускной 0.30 выпускной 0.25 (2) впускной 0.45 выпускной 0.0 зажат (4) впускной 0.10 выпускной 0.20 (6) правая сторона: впускной 0.10 выпускной 0.40 (1) впускной 0.15 выпускной 0.45 (3) впускной 0.05 выпускной 0.25 (5) ШАЙБЫ ВСЕ T 2.8-2.9 ,И ЗА ЭТОГО МОЖЕТ ЗАГОРАТСЯ ДД ОШИБКА 52? КАК ПЕРЕКЕЛЕШОВАТЬ? МЕТОДОМ НЕСКОЛЬКИХ СЬЕМОВ РАСПРЕДВАЛОВ? и самое еще что я обнаружил что у меня шпонка на распредвале сьехала относительно оси примерно так ,--__, , диаметр шпонки 5 уже из-за нее помойму сбитое зажигание- все это еще при не работающем одном из датчиков распредвала в трамблере,как еще при этом обкатал 1500км
    Изменено пользователем Serzhan
    Зажатые и стучащие клапана возможно и не будут причиной ошибки ДД.
    Но добавлять шум(вибрацию) двигателя который, как раз и измеряет ДД, могут.
    Сбитое зажигание даже при разбитой шпонке можно компенсировать поворотом трамблера(у самого прежние хозява на два зуба ремень про..ли).
    Но шпонка туда сюда играет и УОЗ плавает. ЭБУД крутит УОЗ, попадает в зону детонации.
    Изменено пользователем Vadim1976
    перекелешовал раз 6 откручивал распредвалы но добился везде встали 0.20-0.25,собираю все обратно теперь не зажаты
    Собрал, завел, работает как часики, проехал до пустого бака, с канистры налил 10 литров проехал 83 км, тянет как зверь, но опять же через некоторое время вышел чек с кодом 52- достал, сбросил, завел, езжу все хокей ,чек горит но не сразу, все буду так ездить , как ни будь на видео запишу его работу
    Новый датчик детонации и затяжка ДД рекомендуемым моментом при исправной проводке решает проблему. Вот тут тема эта обсуждается: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=151677&st=0
    если общее в дд от камри 3 взе и ранера 3 взе цена на камри 25 едениц на ранера 110 едениц?
    все попрежнему, так, заметил что вроде бы рвет, резвая в тапочку, ну и вроде бы, кто за жопу держит, после проявы джеки чана. есть мысли?
    • Машина: Паровоз
    Так и должно быть. Мозги значит работают нормально. Ищи причину выскакивания кода 52 и устраняй.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3vz
    привет всем!! подскажите плиз номер датчика детонации
    • Машина: Паровоз
    А движок у тебя какой?
    Ищи вот здесь: http://www.japancats.ru/
    подскажите пожалуйста,у меня расход 50 литров на 100 км и ошибку выдает 52, это из за датчика детонации может быть или куда еще копать?
    • Машина: Паровоз
    По каким дорогам такой расход? Если тяжелое бездорожье это нормально, а если асфальт, тады ой. Должно быть не больше 15л.
    Чини трабл 52, а там видно будет.
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 80 TD
    Подскажите! Что может быть с тягой в горку? В городе особо не обращал внимания, а сегодня по трассе вроде и едет хорошо, 130 спокойно, больше просто не давал а как в горку так сразу начинает плохо тянуть и не много поддергиваться и газ в пол и ни чего, вплоть до третей передачи, ну скажем так примерно горка метров 800 да и не особо крутая.
