    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Вот тут уж точно! Для меня загадка, или в те годы это был стандарт и на всех машинах был такой свет, или просто к 78-му особое отношение было, типа нафига ему в грязи свет? :russian_ru:  Или просто из-за того, что на остальных машинах свет стал "нормальным" нам (ну, мне, если конкретно) нихрена стало не видно? Вот та же 80-ка вроде и не моложе, а свет получше будет, даже в штате...
    А что касаемо диодов, я бы попробовал, но есть вполне реальный шанс без прав остаться. Так что уж лучше потихонечку, с галогенками... :tormoz:
    Может, все-таки, поставить билинзу галогенную и не мучаться?
    Ок спрошу иначе.
    Вот вы, практически все, тратите прилично средств на, резину, диски, лебедки, такелаж и т.п. оставляя свет на самую последнюю очередь. И ладно б если внедорожный свет, люстра там или задний, так нет единицы думают о штатном, т.е. головном свете.
    Я в этой теме писал меня не устраивает штатный свет который может дать даже хорошая фара Hella, причем замете фара Hella та, что 200x142 наголову выше всех конкурентов и даже она меня не устраивала. И я пошел другим путем который я описал в этой же теме
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=151761&page=2#entry3309187
    Я поставил фары той же Hella, но с модулем
    Вот сама фара и ее свет. В ГАЛОГЕНЕ!!!!! В ней можно заменить еще и модуль.
    Изменено пользователем G-class
    Эта фара только для ближнего света. Я правильно понимаю? А как быть с дальним?
    В ней можно заменить модуль или как я поставить дальний на бампер и получить шикарный ближний и шикарный дальний, хотя я там и модуль заменю на би
    А как с герметичностью у этой фары?
    Андрей,скажите,можно ли заменить лампочку габарита в таких фарах на диодную и использовать их как ДХО?
    тем более на стекле каждой фары по 2 симметричных рассеиватель, можно выпилить отверстие под вторую и удвоить свет.
    Скорее нет, т.к. площадь очень мала, даже с 2-мя.
    Я ее вообще удалил т.к. мешала при монтаже. А ДХО реализовал как показал ранее.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Хейтерам:
    post-38673-0-02991900-1451287081_thumb.j
    post-38673-0-60432400-1451287224_thumb.j
    • Машина: семь-восэм
    Ближнего хватает и на китайском TYC. С дальним надо придумать, чтобы было изящно (а не два лопуха на морде) Билинзы меня лично вообще не впечатлили (
    Хейтерам:
    И что на фото? Одна лампа? Две лампы?
    Нужно так: Вертикальная белая стена. Расстояние не менее 5 метров. И одна включенная лампа в фаре.
    Изменено пользователем Китайский танк
    Мне не хватает ближнего. Просто категорически. Уже пробовал разные фары.
    А какой бигалогеновый модуль туда встанет? Без переделок?
    Надо сделать цепь питания отдельно (как у всех современных машин) - напрямую с (+) на лампы. В штате на 78-м (+) из простите ж..пы и (-) через неё же и замыкается. Итог - на лампах 9,8В (9,8 ,  Карл!)
    post-6868-0-68149900-1451310898_thumb.jp
    У меня поболее, чем 9.8. Где-то на вольт меньше чем на аккуме. Да, буду переделывать напрямую. Но не спасет это все-равно. Вся надежда на проекционный модуль.
    Я когда всё привёл в порядок, чуть не ослеп! Лампочки да, осрам найтбрекер к тому времени уже поставил.
    В китайской фаре TYC?
    Да а что? Есть противопоказания?
    Отражатель не мутнеет ускоренными темпами как в фарах DEPO, судя по отзывам?
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    Тоже такое слышал. Померял у себя = 13,5 на стандартной проводке. При напряжении на АКБ 14,1. Видимо, зависит еще и от старости/состояния проводки?
    Фары стоят Хелла, лампы Koito на 60 вт, но навороченные с +скока-то % света, причем с температурой 4000. Думал, как гопный гзенонщик буду, но свет оказался самый достойный из того, что пробовал. Даже 80-ки отмечают, что свет у меня хороший.
    Однако после установки отдельных светодиодных фарок (использую только для леса) на 40 вт каждая, увидел разницу. Теперь, после выключения дальнего диодного, кажется, что света вообще нет. Так что все в сравнении познается. Даже заводской ксенон на Паруле в линзе как-то меркнул, после этого света. И частенько даже его не хватало. Тут вопрос всегда будет открыт. Света много не бывает.
