Топор
CST-Maxxis. Расширение линейки и отзывы об эксплуатации.
    • Машина: ММС-Pajero 4D56 35"
    http://4wd.primorye.ru/post.aspx?id=415329&parent_id=0&theme_id=415329
    • Машина: Прадиков немного
    Почитал.Жалко про зиму отзывов нет.
    На протектор  шины посмотри , повнимательней.
    • Машина: ТЛК-100, ТЛК-70, Уаз
    Связывался с продавцами а 38-х по наличию и нет :sorry:
    Говорят будут только в конце марта!
    Вовремя я под суетился. :rest:
    Собрал сегодня пару колёс на 10" диске .Получилось при давлении 1.5    920 мм  это ни как даже не 37" :ph34r2:
    Ну так диагоналка же, качни 2 кг и померь ее...
    А зачем мне давление 2  ат
    Резина диагоналка, раздувается очень хорошо, заявленый размер может быть при давлении больше 1,5 кг.
    • Машина: Pajero Evolution
    :Laie_48:уже писал пару раз выше что​  резина  без дисков по размерности совпадает с SIMEX, дальше зависит от ширины диска и как раскачаешь.  :Laie_48:
    2 Dimas465    спасибо за фотку при конкретной ширине диска и давлении. Если не сложно  и еще не поставил колесо на машину, то качни , плииз, на этих дисках до 1.5,  2  и 2.5  и сфотай как  меняется высота колеса. У самого не знаю когда руки дойдут.
    Контейнер шин грузится на след неделе. Выгрузку ожидаем в конце марта. След контейнер будет через пару недель.
    Изменено пользователем Топор
    Давление 2.0
    Давление  2.5
    Вот тебе и 38 инчей :)
    Куле, если тот же старк просто со своими честными 36" на сантиметр ниже боггера 38,5"
    Зато точно есть 36"  Не попад в размер  обычный случай для мт колёс.Оставим это на совесть маркетологов. .Бум эти катать ,для покатушек выходного дня вполне сойдут.
    Это банальное наебалово, все равно что ты будешь заправлять на заправке 92-м названым 95-м
     Придут, попробую померить на дисках поуже. Без дисков инфу выкладывал выше.
    Опубликовано 29 Май 2013 - 14:56
    Измерил реальные диаметры ненакаченных шин CST (без дисков)
    38х12.5х15 - 93-94 см - 37"
    33х10.5х16 81-82 см - 32"
    31х10.5х15 76-77 см - 30 "
    для сравнения Симекс экстрим, который славится честными дюймами, 35х11.5 х 15 85 -86см - 34 "
    А дальше уже от давления в шине зависит, как раскачаешь. Либо наоборот в стопку сложить чтобы расплющились )))
    Ну понятно. Просто нехорошо когда об этом молчат. Я как бы был готов что они меньше заявленных  38"  но не настолько. :ph34r2:
    Да вроде выше все писал и про ширину, и давление, и  реальные размеры  без дисков. Все равно нехорошо ?  ))) Продавцы обязаны знать реальные диаметры каждого колеса  при любой ширине и любом давлении?   Мда уж, куда клиента не целуй, в ответ ...  (((             Впрочем к этому уже привык.
    Придут 38" сам  проверю на разных дисках - давлениях  и с уровнем. Выложу фото. Прогресс роста  при изменении давления  радует. Думаю что раскачаю шину до  реального  38" размера.
    Смотрю фото  по 31" высота   вроде около 780 мм, нормально. совпадает.
    Вдуть можно и 3.5 тока зачем? размер нужен на внедорожном режиме при давлении 1-1.5 .Понятно что продавцу нету смысла бортировать и проверять каждый размер на разных дисках.Мы сами шинами Федерал  торгуем .Но всегда хочется верить написанному на изделии.
    Ну хоть ко мне претензии сняты )))   С размерами что написано, сам понимаешь, раз шинами занимаешься. мне в этом плане особенно интерко нравится. сравни  Irok  825 и 802 по заявленным и указанным реальным размерам.  ))) http://intercotire.com/tires.php?id=6&g=1    у CST 32 на боковине указано  32х10.5х16 и  285/75/16 и понимай сам как знаешь Наверное на разных дисках и при разном давлении мерили )))
    Производители не обязаны угадывать какое давление или диск  захочет покупатель. Вот  и измеряют по максимуму.  Скорее тут синдром обманутых ожиданий, каждому хочется чтобы именно на его дисках и его давлении размер был максимальный. Покатайся сезон, потом отпишись о  своих реальных  впечатлениях.
    Потому и не люблю сам-измерять взвешивать, что  привередливые покупатели, не разобравшись в вопросе, будут думать что это именно я их обманул, чтобы продать шины и заработать  себе копейку. )))  Вот так и инвестируй собственные деньги в производство. Все равно скажут барыга и обманщик, при том что основные деньги я зарабатываю на обычных массовых шинах, а прибыль вкладываю в производство тех шин и дисков, которые в мире больше никто не выпускает. )))
