    на оригинальных задних рессорах спереди стоят резинометаллические шарниры
    Ни разу такого не видел
    http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0w5NsSkurF6qmSeNqThAHMt3pUA9CrK7bogn7Js%2fT9OkK0mdEdSAb2n2BBuzdUVaozQ%3d%3d&Width=800
    если ты про 04482 , то это просто комплект : болт , две резинки , гайка , гровер и два болтика .
    На полностью ресорном(105, 106 кузов) все втулки, на 107(впереди ИФС) - на рессорах передний сайлентблок.
    именно про этот сайлентблок я и спрашивал
    этот сайлентблок 90389-14004 больше размером чем втулка .
    чем гнул так красиво?
    домкратом и резцами от токарного станка ...
    вот так
    Сегодня я немного поколдовал с расположением задних кронштейнов всех рессор и вот такой окончательный вариант получился
    Разжатое состояние рессор
    Рессоры нагружены
    Машина стала ниже примерно на 3-5см и да , чуть помягче .
    Финишный вариант кронштейнов
    • Машина: 4RUNNER, 3VZ-E, МКПП, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35х12,5хR15 для асфальта;) и Ф-БЕЛ 160М 36.5x12.5 R16 для грязи! НА МОСТАХ И РЕССОРАХ!!! ПАРЫ 4.88 e-lock в обоих мостах!
    Круто. Кронштейны как заводские смотрятся! :ok:
    • Машина: HILUX PICKUP1996 "5L"
    передние кронштейны всетки перенес :friends: отлично получилось , а я себе наперед от хантера задние челябинские трех листовые заделал перед рамы наростил на 25см рессоры длиннее, щас по нашим дорогам чайка просто и ходы нармальные
    Надо в задний кронштейн вварить трубку, чтобы цеплять буксировочный шакл....
    Лучше не использовать кронштейны подвески для этого .
    Еще немного фоток процесса
    Амортизаторы Ранчо RS9000 . Размеры: ход сжатия 39см , ход отбоя 62см .
    Почему задние амортизаторы не разнесли по разные стороны моста
    Я думал . Но для этого надо вырезать поперечину рамы и делать другую . Или амортизаторы на мосту крепить сильно низко .
    А такие дополнения могут быть полезны?
    post-1733-0-65683200-1370900160_thumb.jpg post-1733-0-50006700-1370900175_thumb.jpg
    Интересно на колёсах как будет выглядеть.Если с штаным креплением и лифтом кузова 2" 44" входят, то в этот наверное побольше можно засунуть.
    Думаю s- образное скручивание рессор на легкой машине столь мало , что им можно просто пренебречь .
    К подтверждению моих слов Назара машина , на которой нет проблем со скручиванием . При том что у него задние амортизаторы вообще стоят "чисто для мебели" , и никак мы их не переделаем .
    @@Dimas465,
    Дима , бодика не будет на машине . Расчетная высота машины такая же как и у Назара , так что ничего более 36" в неё не влезет .
    Изменено пользователем AZIAT
    И не надо :blink2: :blink2: :blink2:
    Мне порой кажется что моя машина полный сток и хотца еще больше кАлесы :biggrin:
    Желание поставить колёса побольше возникает постоянно.Но необходимость каждодневной эксплуатации тормозит этот момент.
    Уже все сайты просмотрел с размерами 37-38"Есть отличные варианты в виде Гудрича КМ-2
    Поставил передние амортизаторы . Донором для передних кронштейнов послужили верхние рычаги от 120го Прадика .
    Так же начал заниматься рулевым . Первая примерка показала что поддон двигателя резать скорее всего не прийдется , а это очень даже хорошо .
    Интересное решение кронштейнов амортиков :ok:
