    • Машина: Концерн Toyota: 4Runner RN135L-GKMSSV - Был. 4Runner UZN215 Limited - Сейчас.
    Значить так, на v8 дела с отключением обстоят так: проводка есть от блока ABS до кнопки, есть фишка.
    А разве включение межосевого дифа, не отключает у Вас VSC???
    Я как только нажимаю кнопку межосево дифа машина "пожужит" и загорается VSC Off.
    Как-то так.
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    Как-то так.
    А вы с начала тему почитайте. Так то оно так, но не всегда это удобно.
    • Машина: T4R 2UZ LTD
    Согласен
    Тему читал и, не поверите, с Самого Начала!
    Просто если бы не VSC - лежала бы машина внизу серпантина, что после реки Сим, а в ней бы было два мертвяка - я и мой друг.
    Согласен - иногда они мешают, в грязи и бездорожье. Но тут спасёт и кнопочка, а вот в остальном... Не знаю, не знаю...
    Так вот о заветной кнопочке и речь.
    На сурфах в общей сложности 7 лет отъездил без VSC тьфу тьфу жив, здоров, чего и Вам желаю. Будьте аккуратней за рулем, жизнь у нас одна, и доверять ее электронике по меньшей мере негуманно, а тем более жизнь пассажиров.
    Вот на машине жены я бы поставил VSC и лучше чтоб она не отключалась!  :)
    Да простят меня модераторы за отступление от темы...
    На подъёме, за поворотом стоял груженный "длинномер - дальнобой". Ночь - у него ни габаритов, ни аварийного знака. Я его обскочил. Но только "выровнял и поставил" машину на свой ряд, как из следующего поворота вылетает DAF и прямо на меня...
    Я на "встречку" - DAFа объехал, но меня понесло на сугроб за которым, как оказалось позже, при осмотре, даже нет отбойника. И правда,зачем он там - упал с горы и ничего проезд загораживать.
    Дорога узкая, скользкая и запорошенная. В сугроб - то я уткнулся, но не пробил - но исключительно благодаря VSC. Та при заносе и скольжении отработала на 5+. И фактически за пару секунд помогла вывести авто из заноса и погасила скорость с 55-60 до 0 км/ч.
    "Не ты, так тебя."
    Вот как-то так.
    Мда. Повезло.. Не спорю, на трассе она может помочь в трудной ситуации.
    Но в грязи.. Это бяка. Более того, она еще и перегреться может от долгого букса. Я всего лишь "за" кнопочку отключательную.
    З.ы. судя по подписи был же у вас фораннер 130, я думаю на нем, да на заднем приводе в том месте вы бы ехали много аккуратнее  :)
    Изменено пользователем AlexZandeR
    А я когда ехал на 215-шке и не знал, что такое "чудо" (VSC, он же МЫС) там есть... Ехал, да ехал.
    А задний привод у 130-ки исключительно летом и осенью. Зимой и на наледи только 4х4.
    Изменено пользователем kongerscorp
    • Машина: FJ, Prado
    Такое же отключение электронных систем делал на FJ Cruiser по схеме, как описано вот в этом источнике http://www.offroadmaster.com/topic/24302-fj-cruiser-%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d0%b1%d1%81/page__view__findpost__p__26156185
    По итогу отключаются кнопкой:
    Вместе с АБС отключатся еще ДВЕ системы которые работают на основе системы и датчиков АБС. Отключится:
    - система противозаноса - SLIP indicator lamp с пиктограмкой гололеда и
    - система контроля тяги (пробуксовки) VSC OFF
    Этот способ даже лучше и полнее в отличии от штатной кнопки отключения, которая пошла уже позже на FJ Cruiser с 10 года. Спосмоб реализации самой функции до смешного прост и работает отлично, проверено.
    Изменено пользователем redek
    как описано вот в этом источнике http://www.offroadma...st__p__26156185
    А как то можно тему тут продублировать?
    Там фотки не видно без регистрации...
    • Машина: FJ, Prado
    Так сам зарегся без проблем, я на другой день уже получил подтверждение. А то сюда тему пихать не знаю как.
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    регался неделю назад - до сих пор не пускают.
    а можете заскриншотить страницу с картинками?
    А зачем регаться если одну тему надо посмотреть? Там к тому же телефон... все дела.. Ради посмотреть и забыть...
    Тоже интересуют картинки особенно местоположение этой синей коробочки :)
    сделал себе кнопку путем разрыва цепи от блока АБС под капотом - все лишнее выключается, только вместе с лишним еще горит и лампочка ручника, что я сделал не так?
    • Машина: FJ, Prado
    Как просто отключить АВС на FJ-ее. Вот прямая ссыль на тему и там все видно даже регаться не надо:
    http://www.offroadmaster.com/topic/24302-fj-cruiser-некорректная-работа-штатной-абс/
    ну в общем да, я теперь полностью разобрался.
    в общем хардкорных есть 2 способа:
    1) разрывать от блока управления АБС под капотом - а таком случае вырубаются все душилки, но АБС работает. Побочный эффект - горит лампа ручника, она же уровень тормозухи.
    2) либо как по ссылке выше от FJ (только вот где на раннере этот блок искать, возможно он там же я не проверял, но по-моему я этот блок видел за бородой, прям за открывающимся боксом под климатом)
    тогда вырубаются душилки и АБС, но при этом лампа не горит. Аналогично будет, если в разрыв пустить провод от любого датчика АБС на колеса (удобней всего тянуть с левого переднего).
    В общем нужна вам АБС или нет решайте сами (я себе оставил). но то что VSC зло - это факт и чем больше колеса, тем больше эта фигня опасных ситуёвин создает.
    • Машина: Тойота-Форранер 215 1GR
    Отключить эту систему можно програмно, а именно сбросить калибровку нулевой точки G-датчика. При этом вырубается только курсовая устойчивость и душилка двигателя. АБС при этом не отключается и никакие контрольные лампы кроме VSC не горят. Я на своём Ранере так сделал, жгу иногда 275-е Гудричи на заднем приводе. Единственное неудобство этого способа заключается в том, что включить обратно эту опцию можно только откалибровав обратно нулевую точку G. Это я сделаю ближе к зиме, когда гонки станут не актуальными.
    PS. Делал Скантроником 2.5.
    Изменено пользователем Денис49
    А не влияет ли эта точка G на работу подушек? (Шторок боковых имеется ввиду.)
    Точно сказать не могу, но думаю что нет. Во первых контрольная лампа подушек не загорается и при сканировании ошибок (после езды с отключеным G) сканер ошибок в системе Аирбег не выявляет. Во вторых у этого двигателя (1GR) при выходе из строя катализатора/ов также вырубается VSC и загорается чек и после удаления этой ошибки сканером, также приходится откалибровывать ноль в G сенсоре, то есть он слетает с настроек при такой банальной проблеме. Я не думаю что инженеры Тойоты лишили бы водителя системы безопасности при выходе из строя катализатора.
    Но это мои домыслы, на деле может быть иначе.
    Ну да, а я как-то раз пробку бака до конца не довернул и через 1/3 бака примерно поимел всю гирлянду на панели чек, вск, и т.д., ездил и наслаждался (АБС работал, напрягал только джекичан).
