  • Машина: TLC 105 02г., Isuzu Trooper 91г.
Приступил к изготовлению.
10 опор – ради использования всех 18-ти закладных гаек крыши.
Из нержи – что б легче было решаться на последующие доделки-переделки (что б перекрашивать не нужно). Минусы нержи: ценник, процентов на 10-15 теряется прочность и сильно ведёт при сварке.
Р-ры 230х130х10,5(см), вес багажника 32кг, вес креплений 3,5кг. Сталь 304, нижний периметр – труба 32х1,5(мм), верхний – 20х1,5(мм), поперечины – 25х25х1,5(мм). Углы на отводах. Все стойки и кронштейны из листа 2мм. Над люком две поворотно/съемные поперечины.
Сзади/справа стакан для грузовой стрелы или мачты освещения.
Собирал на прихватках полуавтоматом, потом отдавал проварить в аргоне. Себестоимость материалов, метизов, лазерной резки, гибки, расходников - вышла чуть более 20. В планах – закрыть дно плоской сеткой а-ля АРБ, но пока не смог придумать разумный способ изготовления таковой.
  • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
крутяк!!!
может, как вариант, вдоль натянуть необходимое количество тросиков из той же нержи, поперечены же уже есть.
Можно сеткой нержавеющей закрыть http://www.mpstar.ru/nerz/setka-sv.php и свободно ходить по багажника,не боясь наступить на крышу.
Спасибо, но ссылка не открылась . Посмотрел ту контору – не нашёл параметров сетки. Хочу плоскую из зигзазобразных элементов (как АРБ). Из реального нашёл только патент 1931г. http://patentdb.su/3-21988-stanok-dlya-izgotovleniya-zvenev-provolochnykh-setok.html . Буду думать дальше.
Alex Vinogradov, спасибо, но у тросов продольной жёсткости мало - тянуться они вдоль.
достаточно :) баннеры по несколько сотен квадратных метров на тросовую раму вешают и их жёсткости хватает :)
а у тя всего-то 2,30 м. :)
Можно сеткой нержавеющей закрыть http://www.mpstar.ru...setka-sv.php��и свободно ходить по багажника,не боясь наступить на крышу.
поправил ссылку: http://www.mpstar.ru/nerz/setka-sv.php
  • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, 2 стропы, бывают весла, пила, топор, пропеллера - нет, гусениц тоже. Эх.
Зачет ! :ok: :ok: :ok: А я все думаю о площадке. :think:
Архип - спасибо, но хочу вот такую попытаться сделать (ничего готового не нашёл):
Alex Vinogradov - выдержат тросы конечно, но всю нагрузку передадут только на переднюю и задние трубы периметра.
Вадим Лавриц - тоже сначала планировал площадку, но в итоге пришёл к бортам 7см.
подумай логически, чего такого и как тебе нужно туда будет нагрузить, чтобы создалось такое напряжение на одном из тросов? :)
у тебя ж поперечен там до фига :) они и будут на себе нести весь вес :)
а тросик тебе нужен скорее просто для более удобного перемещения по этому багажнику себя любимого :)
Не соглашусь.
Поперечина прогибается под нагрузкой 80кг по центру на 6мм, и это в статике. Случается путешествовать с друзьями, которые сильно за 100кг. Тут упругая деформация поперечины может и закончиться (нержа мягкая).
Сетка мне нужна именно для перераспределения локальных нагрузок по соседнии поперечинам, а удобство передвижения по багажнику – вторично. Можно, конечно, наварить продольно проволоку Д4-5мм, но это не совсем грамотно. Плоская сетка под углом 45° - почти идеальное решение, ИМХО, ес-но, не конструктор я.
  • Машина: В поиске
и какова себестоимость этого багажника ? и что за площадки в задних углах багажника ?
  • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
Много думал про повторение сетки, как у АРБ, не нашел оборудования в нск, чтоб такое повторить. Делать оснастку для одного экземпляра, более, чем накладно. потому остановился на оригинале.
Багажник у Вас очень классный! Зачёт! :ok:
Можно поподробнее про грузовую стрелу? Насколько она удобна и компактна? Часто сталкиваюсь, в последнее время с перевозками груза на багажнике. Очень неудобно грузить без подъёмника.
Изменено пользователем Шайтан
Выше выкладывал ссылку на несложный механизм для изготовления зигзагообразной заготовки такой сетки, если к зиме не остыну – займусь.
Стрелу думаю закончить дней через 7-10. Расчётная грузоподъёмность - 50кг (запаски, лодка, мотор), максимальная – 80кг. Обязательно тут похвастаюсь.
Изготовление на продажу рассматривается?
Мною не рассматриваются никакие продажи, кроме заменяемых изделий..
Стукнись к Вадиму "Папаша Торк", он с нержой работает, и себе собирался похожий багажник делать.
Чертежи могу скинуть - хотя изюминок никаких тут нету, всё очевидно и примитивно.
Забыл упомянуть об гайках крепления багажника к кронштейнам, они попарно приварены к пластинам, и не требуют фиксации ключём снизу при установки багажника.
Сетки на самом деле интересные, ничуть не хуже ARB
http://www.td-mc.ru/ww.htm
Вот, кстати, по перфорированной, можно и подумать. Могу попробовать изготовить. Но она не даёт такой жесткости и крючками цепляться неудобно. К поперечинам её все равно приваривать.
И вес нержавейки на перфорированной сетке будет очень велик.
Кстати я на 105ку брал яповский алюминиевый багажник, а ля Jaos, так там на дне была алюминиевая перфорированная сетка. Деформировалась больше, чем оригинальный JAOS, но держала те же нагрузки.
А какая перфорация там была? На самом деле можно, для уменьшения веса, на поперечины нержавеющей корзины, положить лист перфорированной дюрали и закрепить её хомутами к поперечинам и стенкам багажника. Думаю, что будет нормально.
