AMID
Мощные генераторы из США(изучение спроса)
    • Машина: Toyota Sequoia I Honda CR-V Honda Zoomer
    Господа,на форуме есть наверное ни один профи,по крайней мере я одного знаю. Это Вовка (Aspirin).Один гена у него на работе,а он профи го акуммуляторам и генам. Так что постучавшись к нему в личку,можно получить независимую оценку товара.
    причем стоит дата тестирования и имя тестирующего....
    • Машина: не самая плохая в России TLC 80 VX-R
    Как обстоят дела с тестированием ?
    К сожалению..нагрузку,которую можно было бы подключить,что бы проверить выдаваемый ток,у нас в Казани не нашлось,т.к. те стенды которые есть могут дать нагрузку не более 80А,ну еще +50)))
    В реале при замерах при включенных потребителях и лебедке был увиден кратковременный ток 176А,а постоянно выдавался 126А.(видео есть у Aspirina-он в этом спец)
    Одно только смутило, напряжение при пуске на холодную не превышало 14.2В,а на ХХ при прогретом двигателе 13.5-13.6В,хотя п.4 в анотации к тестироанию генератора примерно эта величина и указана(может быть это сделано для того чтобы предостеречь АБ от перезаряда и выкипания)
    пункт4.
    Испытание генератора:
    Используя ручной многоцелевой вольтметр замерьте напряжение на клеммах батареи. Напряжение для стандартной 12в сети должно быть 13.5-14.9 в. при работающем двигателе. Замерьте напряжение в диапазоне от оборотов хх до 2000 , что бы убедиться в правильности величины напряжения заряда в рабочем диапазоне двигателя. Напряжение более 15 в может повредить батарею и бортовую электронику.
    В любом случае,ЕСЛИ в зимний период,напряжение будет недостачно для зарядки АБ можно другое реле поставить,а так-время в осенне-зимне-весенний период покажет.....
    Данные генераторы в настоящий момент установленны на 3 авто две 80-ки и один 120 прадо
    В остатке 1 гена на 1FZ-FE....
    Как поставить на 1HZ, HDT?
    Если он такой как на 80ке,то насколько я видел там посадочные места зеркальные.
    Поэтому либо колхозить,либо заказывать конкретно под Ваш двигатель.
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    имеется TLC 80 двиг 1HD-FT, что можете предложить? можно подзаказ (если в наличии нет) условия, цена, характеристики?
    На этот двигатель крепление будет зеркальным от 1FZ-FE
    В наличии нет. Срок изготовления в США 5 дней....далее почтовые издержки,думаю не более 40 дней по максимуму.
    Стоимость и тех.характеристики на первой странице.
    по какому курсу считать? Сколько сразу оплатить? Из темы я правильно понял, что разные реле-регуляторы лето и зима? Доставка входит в стоимость? Можно в личку
    Ответил в кличку.
    жду результата запроса америкосам
    есть новости?
    запрос только сегодня ушел....жду ответа)
    • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
    Сежу за темой, интересно всётаки акумы взрыватся не будут. И как там с фонариками дело обстоит.
    У меня уже 2 месяца стоит,аккумулятор не разорвало. Вроде всю нагрузку плюс лебедку тянет на ура,но сейчас еще тепло. Зарядка на холодном 14.2 на горячем моторе 13.5-13.6В. Не знаю хватит ли в зимний период,если нет то реле зарядки попробую поменять.
    Фонарики наверное в первых числах октября заказывать буду.
    • Машина: ТЛК-80 продал. ТЛК-105 МКПП, 3 блокировки, 2 бака , бензин
    что то пропустил. а что за фонарики? оптику светодиодную? с е-бея?
    Подствольники и другие...тема в снаряжении
    чито пишут?
    По гене для 1HD-FT
    Опт. от 4шт.-454 бакса+ доставка около 100 баксов на гену.
    Срок изготовления 5-дней + почта РФ .Итого от 30 до 45 дней
    Розница с о всеми расходами в казани 694 бакса
