AMID
Мощные генераторы из США(изучение спроса)
    • Машина: Toyota Sequoia I Honda CR-V Honda Zoomer
    Один гена так и остался...отдам за 15000р
    По такой цене наверное и НЕОРИГИНАЛА УЖЕ НЕТ И НЕ БУДЕТ.
    Фотки
    post-6478-0-62624400-1419272112_thumb.jp
    post-6478-0-36403300-1419272131_thumb.jp
    post-6478-0-95937000-1419272149_thumb.jp
    post-6478-0-92648600-1419272164_thumb.jp
    post-6478-0-90790100-1419272183_thumb.jp
    post-6478-0-02544800-1419272199_thumb.jp
    post-6478-0-71265300-1419272218_thumb.jp
    post-6478-0-44035700-1419272264_thumb.jp
    post-6478-0-25477500-1419272285_thumb.jp
    • Машина: Safari Y60/TD42/+2"/Warn/ & TLC-80VX/+2"от DENa/ 35'...
    вопрос по гене 1FZ-FE...сама тушка вскрывалась,или доступ к регулятору возможен без кардинального вмешательства? после опытов работоспособность(параметры) тестировались?
    Работоспособность невозможно проверить в полной мере из-за отсутствия стендов с такой нагрузкой...
    Насколько помню для РР не надо все разбирать...
    Подскажите, мне бы на мою 80-ку гену на 120, либо выше 120  , возможно ли?
    Изменено пользователем Lubany
    Продано!
    Больше пока не вожу...и наверное не скоро......
    хренасдва :))
    это происходит даже при включении гидры (точнее - при ее выключении)
    то есть как это видно в салоне авто:
    включил гидру наверх, напряжение чуток шлепнулось вниз - стрелочка вниз дернулась (гидра жрет очень прилично, емнип там на 70 А предохранитель - но не суть), и тут же выровнялось - регулятор напряжения сделал свое дело. но вот гидра резко выключилась - и напряжение скакнуло вверх весьма ощутимо (по вольтметру на приборке - вверх скачет раза в 2-3 сильнее, чем вниз падает при включении гидры), тут же падает ниже номинала, тут же подскакивает, тут же падает - автоколебательный процесс. такое происходит обычно (в электронике) из-за ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ обратной связи, которая возникает, например, по питанию устройства между его каскадами усиления. именно поэтому ответ мехмана для меня вполне адекватен: в цепи управления регулятора напряжения стоит а) предохранитель на 7,5 А б) не сильно толстый проводок под это дело
    это, пожалуй, единственное, что может привести к описанному мною явлению
    кроме еще одного: китайского регулятора напряжения.
    я как-то перебирал свой старый генератор (до замены не мехман надеялся вылечить переборкой старого), и поставил туда новый регулятор напряжения (штатный работал, но как мне казалось - не выдерживал нужное напряжение). ну так вот. когда я заменил РН на китайский TRANSPO, то кроме того, что ничего не улучшилось (напруга так же падала), но и еще словил глюк в виде ЗНАЧИТЕЛЬНО менее стабильного напряжения, как будто бы (если на пальцах) родной тойотовский РН успевает следить за напряжением так, что по стрелке и лампочкам накаливания не видно колебаний напряжения, а TRANSO делает это на порядок медленнее, и я успеваю видеть по вольтметру и лампочкам колебания при включениях/выключениях относительно мощных потребителей...
    так что в голове 3 плана действий:
    1) проверить проводку ALT на ее сопротивление, поставлю ампер на 10-15 пред, возможно, заменю провод на более толстенький по сечению (сначала замерю токовыми клещами ток по этому проводу и проверю соответствие этого сечения этого провода этому току :)
    2) если пункт 1) не поможет, буду колхозить автовазовский РН с 3 уровнями зарядки: уже куплено, придется менять разблюдовку крепления щеточного узла - гемор еще тот...
    3) есть мысля, что штатно отечственные РН расчитаны на ток обмотки ротора около 5 А (максимальный) и для мехмана такого тока может не хватить: придется колхозить схему РН полностью самому с нуля или на соновании имеющихся в инете с заменой управляющих полевиков на более мощные...
    вот такой вот мехман...
    бинго
    только что сдох регулятор напряжения
    напруга скачет до 17+ Вольт
    приехал
    А так хорошо все начиналось...
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Ни чего вечного нет...)))
    • Машина: 4runner 215 4.7 2002г.
    Сдох у меня генератор на 4раннере. Вот думаю, какой стоит взять, более мощный или оригинальный заказывать денсовский. Ничего нового в плане эксплуатации и где заказывать нет за последнее время? ;)
    с высоты использования мощного мехмана в сл. раз я обязательно подумаю над покупкой оригинального денсо, но только с током 120-150 а
    после замены регулятора пока катаюсь...
    • Машина: Крузер 80,Сурф-прото,Тиана, новый ПРОТО-проэкт
    Купил...года 1.5 назад..поставил..машинка  еще в болтах не была...пробег...30 км...напряжение устойчивое 14.5   в бортовой сети...Речь о мехмане 243 ампера...двс 1кзте
    Сорри...БОЛОТАХ)
