Serzhan
Нашел информацию - 20 причин о повышенном расходе топлива.
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    Более 10 лет езжу на Ранере, не скажу что машина идеал, но в движок еще не лазил(более 400т.км побег) Но такой расход 9литров -смогла сделать у меня дочка при поездке на Украину, но это была скорость 90-95, спокойная дорога, машина, практически не загружена, и тошниловка полная. Но я терпел- учил дочку.
    а я что не говорил 120-160 км/ч езда пенсионера за пенсией спокойная ровная дорого с извилистыми поворотами + дитя на 100кг и снаряжение для рыбалки + кг на 100 с резиновыой лодкой
    давление масла супер в середине.+ бензин хороший реально 93 а не 93 с ак.ч 76+ компрессия 12-13 на каждый целиндр+ негде ни чего не заклинивает=9-10 л/100
    Ну в подтверждение могу сказать. Что после покупки когда заменили все сменяемые запчасти на двигателе. Т.е. расходники но и проводаВВ и ГРМ все прокладки по верху мотора. У меня расход трассовый москва-питер сложился 10,2 литра. Хотя я этого не желал и ехал в своем стиле. Так что есть истина в этих опусах. Сейчас меньше 16 по городу не опускается но и проехал 100 тыщ. После всех замен при покупке обороты ХХ выросли до 1200 и не опускались долго. Но был молод и не знал про винт которым их можно было убавить. Привык к полностью электронным системам в которые не вмешаешься.
    Самое главное посмотри, как пахнет выхлоп, если большой расход, то бензин в живую в трубу, то отрегулируй со чуть отрегулировал расход уменьшился Изменено пользователем Serzhan
    :biggrin: :biggrin: :biggrin: Это значит - по городу ходить пешком.
    не можно не глушить сходить кофе попить, :rest: пешком на соседнюю улицу
    • Машина: taro
    Где-то подсос воздуха допустил предполагаю. Например у мя стойкое убеждение что через форсуночные колечки подсасывает. Не полезу через 3 тыщи плановая замена опять всего. Может какую-то старую резинку не сменил но пошевелил. Вот и пососало.
    если коллектора снимал то точно сосёт. я тож как умная валя снял , помыл форсунки , померил давление и распыл , поменял прокладки и собрал. эффект не дал себя ждать. машина стала тупая и бензин вёдрами. снял коллектор и на стекло поставил- вот где я опупел. никто его до меня не снимал ине лазил туда. напильнег, рубанок малярный , зелёная смазка и стекло - и привалочные как новые. собрал и теперь наслаждаюсь ездой
    • Машина: LC90 VZJ95L VX TYPE 5-DOOR 1997 МКПП 5VZFE 3400CC EFI Ближний Восток слева Tank 90+70L Bridgstone 65/70R16 112O M+S
    Некоторые неисправности вашего автомобиля способны свести к минимуму ваши старания по экономии горючего. Поэтому правильная диагностика вашего железного коня сэкономит вам не один литр бензина, а значит и сбережет ваши деньги.
    Фильтры, электроды, свечи.
    Грязный воздушный фильтр может стать причиной перерасхода горючего, поэтому внимательно следите за его состоянием и при необходимости меняйте. Не стоит обходить вниманием и топливный фильтр. Свечи зажигания, отслужившие свой срок тоже помещают вам экономить, как и забитые форсунки., нагар на электродах и большой зазор между ними. Каждая из этих неисправностей отнимает у вас лишние литры бензина.
    Шины и девайсы
    Зимой, из–за перепада температур чаще происходит падение давления в шинах, а езда на приспущенных шинах не уменьшит расход топлива вашим авто. Кроме того неправильная геометрия колес и подвеска в неисправном состоянии тоже увеличивают потребление горючего.
    Любители всяческих спойлеров и антикрыльев следует учитывать, что эти «прибамбасы» в значительной степени влияют на расход бензина.
    Езда в городе на трассе
    Не стоит прогревать мотор на холостых оборотах дольше двух-трех минут, быстрее он прогреется, если автомобиль будет двигаться на невысоких оборотах. При долгом прогревании двигателя топливо будет расходоваться впустую. Передвигаясь по городу, старайтесь избегать частых разгонов и торможений, чем чаще вы этим занимаетесь, тем больше топлива будет потрачено.
    Среди водителей бытует мнение, что езда на нейтральной передаче очень экономична. Но в действительности это неверно, переходя на «нейтралку» топливо по-прежнему расходуется, поддерживая холостые обороты мотора. Эффективнее отпустить педаль газа, при включенной передаче, тогда поступление горючего прекращается, и авто движется по инерции.
    Городские пробки – главные враги топливной экономии, при возможности старайтесь объехать их.
    При движении на трассе, когда автомобиль развивает высокую скорость, важную роль получают аэродинамические свойства автомобиля и факторы, которые их могут ухудшить. Так, даже слегка приоткрытое окно или люк может увеличить расход топлива, а лишние 70-80 кг груза в багажнике прибавят к перерасходу дополнительные пол-литра.
    Ну и конечно нельзя не отметить, что дешевое топливо низкого качества никак не способствует экономии, да еще негативно влияет на работу двигателя, становясь причиной расходов по его внеплановому ремонту.
    Изменено пользователем PradA
    • Машина: toyota 4-runner 1991 - 3мяу, ASX,
    у меня по москве 15, 5 литтров расход. засекал как в начале того опуса гигантского - заливаю до полного бака и еду. проехал 300 км. опять заливаю и умножаю -делю. вот и примерная цифра. ездил на море так вышло 10-11 литрров по трассе. но я более 110 вообще не езжу на раннере. в основном даже 95-100. жалко мне его. старенький он. на нем я не тороплюсь никуда. хотя если надавить я думаю 150 то он должен набрать) даже не проверял ни разу с момента покупки.
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    не надо думать, набирает свободно. У меня с 32" расход ниже 20 не опускается (((
    • Машина: 130 4runner 1992
    diskmaster привет из Орла! Земляк :buzz: !! :applaude:  :party: 15-20 л. для 1993 года это нормально!! А рвать машинеху не к чему!!!! едет 100 и счастье! Сам целей будешь!
    поступление горючего прекращается? неужели это правда, может кто подтвердить или есть варианты карбюратор/инжектор, МКП/АКП или буду менять свой стиль езды
    • Машина: GMT 900
    есть такая фишка,на тазах она называлась ЭПХХ(экономайзер принудительного холостого хода),когда была девятка я ей(эпхх) пользовался на ней.на 3 VZE она тоже есть,это факт.
     На  любом  двигателе , имеющем  электронное  управление  , подача  топлива  прекращается  если обороты  мотора  больше ХХ и закрыта дроссельная  заслонка  , т. е . тот момент когда  машина тормозит двигателем  .
    Так  что ездить накататом на нейтрали  не только опасно , но ещё и не выгодно .
    Спасибо, для меня открытие. Сегодня я стал богаче
    • Машина: Toyota Surf 130, 3vz-e, А343H, самоблок (продан)
    Товарищи! Подскажите! Перемыкаю ТЕ-Е1! Работа мотора не меняется! Метка на шкиве в свете стробоскопа очень сильно скачет! Что может быть?
    • Машина: Toyota 4runner 3VZE МКПП 1991 г.
    Чет как то не радует расход на ранере ))) Сегодня ездил по трассе м4 дк расход был 18л на 100  :blink2:  Это при то при всем, что скорость была примерна 100 км/ч Машинка полностью обслужена, поменял в ней все что только можно и ничего )) Дк с чего расход по трассе тот же что и в городе?
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    значит не доделал чего то...по трассе такой расход может быть только у тех,кто за Уралом живет и то в зимние месяцы...
    1 из 2 или топливо ..овно или дорога не чищенная
    Пробал менял заправки, безтолку. А снега то и нет совсем у нас  :no:  Здесь где то писали, если подсос воздуха есть, будет расход большой, но ведь при таких случаях движка должна не ровно работать или дергаться при разгоне и т.д. Была у меня такая проблема, дрожал от 1000 до 2000 при разгоне, все перебрал, оказалось просто лопнула труба приемная на дроссельной заслонки, поменял и все прошло. :ok:
