    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    новое :
    1. Расширители арок (фендера), оригинал, со всеми крепежными элементами-16000 руб.- продано
    2. Бензонасос № 23221-66040 с фильтром грубой очистки № 23217-16490 и стопорной шайбой №23229-16010, полный комплект для замены насоса, оригинал-7300руб. за все- продано
    3. Актуатор блокировки дифференциала переднего моста, оригинал, №41450-60060- 9000руб. в продаже- продано
    4. Крестовина карданного вала, оригинал, №04371-35031- 2000 руб.- продано
    5. Чехол запасного колеса двухцветный, серебро с серым светом, буквы золотистые "TOYOTA LAND CRUISER", оригинал-6000 руб.
    6. Кардан задний, оригинал №37110-60520- 15000руб.
    7. Кардан задний, оригинал № 37110-60460- 15000руб.
    7.1. Кардан задний оригинал № 37110-60440- 18000руб.
    8. Фланец ступицы шлицевой (фланец шруса), 2шт., оригинал, № 43421-60022- 1500 руб/шт.
    9. Подшипник кулака поворотного (шкворневой), 4шт., оригинал, № 90366-20003- 800руб/шт.
    10. Сальник раздатки, кардана, оригинал, 3 шт., № 90311-50014- 200руб/шт.
    11. Сальник коленвала задний, оригинал- 800 руб.
    12. Амортизаторы передние, оригинал, б/у дней 5 примерно, можно сказать новые- 1200 руб/шт.- продано
    13. Аммортизаторы Тач Дог 2" задние, новые- 4750 руб/шт, доставка по рф моя.
    14. Стекла боковые задних дверей, оригинал- 5000 руб/шт.
    15. Муфты включения моста (хабы) 2шт., оригинал № 43530-69065- 10000 руб/шт.- 1шт в продаже
    16. Диски тормозные TRW полный комплект 4шт...по 1900шт.
    17. шланг тормозной центральный заднего моста новый оригинал- 500руб- продано
    18. Габариты депо- хрусталь в коробке 1500 пара.
    19. Редуктор передний простой 41/11- 35000.
    20. Редуктр задний лочный 41/11- 50000.
    21. Редуктор передний лочный пара 41/11- 50000
    21. Сайлентблоки задних продольных рыяагов № 48702-60040 4шт.- за все 4800р.
    22. Сайлентблоки передних клюшек все 6шт- за все 7200
    23. Крышка трамблера с бегунком 1фз-фе- 1000 руб.
    24. Фильтр воздушный новый оригинал- 1200 руб.
    25. Термостат на 82 градуса  №90916-03094- 1990 руб
    26. КОлодки тормозные передние японский дубликат с застойных времен- 1500 руб
    27. Колодки тормозные задние оригинал- 2200 руб
    28. Гайки колесные 25 шт- 300 руб/шт
    29. Комплект для переборки рулевого редуктора (вал, подшипник, ремкомплект)- 19000 руб.
    30. фильтр топливный бенз № 23300-66030- 1500 руб
    31. фильтр масляный- 500 руб
    32. фильтр топливный на 1фз-фе инжектор (дубликат)- 600 руб
    33. сальники клапанов впуск № 90913-02096- 1800 руб/к-т
    34. сальники клапанов выпуск № 90913-02105- 1500 руб/к-т
    35. сальник раздатки 90311-50014- 250 руб
    36. патрубок сапуна № 12262-66021- 600 руб
    37. прокладка клапанной крышки 11213-66021- 600 руб
    38. Резинка Лобовика немецкий дубликат- 4000руб.
    39. Резинки стабилизатора переднего (2 шт.) № 48815-60070 по 150р/шт.
    40. Резинки стабилизатора заднего (2 шт.) № 48815-26020 по 150р/шт
    41. Аммортизаторы передние оригинал №48511-69575 (2 шт.) по 3500 р/шт
    42. Ремкомплект задних суппортов №04479-60030- 1000руб
    43. Направляющие  суппортов №47715-22010 (2 шт)- 350руб/шт.
    44. Колодки тормозные задние к-т ДУБЛИКАТ - 900 руб.
    б/у:
    1. Кардан задний № 37110-60460- 6000руб., на нем пока езжу не жалуясь, какой быстрей продастся тот и продастся...
    2. Фланец ступицы шлицевой (фланец шруса), 2шт., оригинал, № 43421-60022, ездить еще и ездить поменял при переборке моста- 1000 пара.
    3. Механическая лебедка с подрамником, карданом, тросом, крюком- 35000 руб. (пока не продается)
    4. Пружины "Rancho",стандарт, оранжевого цвета- комплект 5000, поштучно 1500 руб/шт.
    5. Амортизаторы "Rancho" регулируемые (регулировками не пользовался может поэтому и не потекли), пыльники не все целые, сами сухие, с новыми резинками опорными,у одного переднего шток отломан при демонтаже, приварить не проблема, комплект 4000, можно поштучно.
    6. Проставки под передние пружины, 5см, металл- 3000 пара.
    7. Решетка радиатора 1994 год, с надписью тойота, недавно с покраски- 2500 руб.
    8. Площадка под эл. лебедку, стояла ком ап 9000 делалась на заказ с выведенными вперед губками для удобного и боле быстрого поиска крюка- 4500 руб.
    9. Стекло заднее на хлопущку с подогревом, оригинал- 4000
    10. Кардан передний 75 см с автомата, пока сам езжу крестовины новые вибрации нету- 5000р.
    11. Поводки дворников все три за 2500...
    12. Резина Пирелли Скорпион СТР3 275/70 -16 три баллона по 4000/шт, в хорошем состоянии, один порвал и не нашел такого, купил все 4 бриджика...или куплю 1 баллон себе для комплекта...
    13. Защита фар темная made in Australiya- 3000 пара
    14. Габариты оригинал - пара 1500
    15. Подфарные планки с форсунками омывателей фар- 2000 комплект...
    16. крышка воздушного фильтра в отличном состоянии с патрубком- 1000
    17. ДМРВ (расходомер воздуха), взял себе контрактный искал причину плавания холостых, не в нем дело было- 2000
    18. Провода высоковольтные NGK...центральный повредили, купил комплект т.к. центральный отдельно ждать надо было 2 недели...Пробег у них тыщи4, как новые! цена  2500р. Отдам с восстановленным центральным, укоротили на 1,5 см. (проверил на машине) работает как надо, омметром тоже проверили- ок!
    продам, поторгуюсь, поменяюсь...
    новое :
    45. Датчик уровня топлива в бак № 83320-69045 - 2500 руб.
    46. Крестовина карданного вала № 04371-35050- 2000 руб.
    47. Главный тормозной цилиндр № 47201-60530- 9000 руб.
    48. Подшипник ступицы № 90368-49084- 1000 руб.
    49. Колодки тормозные барабанные № 04495-60060- 5000р.
    б/у:
    • Машина: TLC70, 2LT swap 1UZ, 1987; TLC105, 1HZ, 2001
    У меня на 105 какрас колпачек потерялся. По фото не могу понять такой же как у меня. Диски у меня стальные.
    даже если и такой по одному продавать не вариант...
    Можно поменяться на что-нибудь от ТЛК-80
    • Машина: 75 troopy
    крышка воздухана на какой мотор? фото можно?
    крышка фоздухана на мотор 1 FZ-FE, на такой мотор надо? если да то майл напишите куда фото скинуть...
    • Машина: 75 troopy
    надо на 1HD
    не пойдет
    50. Крестовина вала карданного заднего ТЛК-80 и другие тойоты № 04371-36030 (2шт)- 1500 руб/шт.
    + 51. ремкомплект ГУРа
    • Машина: TLC 80
    Доброго времени суток!
    Можно фото и марку амортизаторов (п.13 в списке новых з/ч) в личку.
    С уважением!
    • Машина: Toyota Tundra;TLC-70; BMW X5;
    приветствую
    интересуют задние,почём? состояние,фото
    • Машина: TLC 80, 1HZ, STD+ 35”
    Есть интерес по лебедке комплектом
    приветствую
    почту в личку скиньте фото отправлю
    отписал в личку
