    • Машина: TLC HZJ 79 DC
    Вэбасту как предпусковой? Или под сидение тосольный? Иль я че-т не понимаю..)
    1. Для подогрева ДВС вебасту как предпусковой подогреватель. (тосольная вебаста) Стоит денег
    2. Сухой ФЕН вебаста для салона греет салон горячим воздухом.  Стоит денег
    3. Альтернатива сухому фену в салон это обычная дополнительная тосольная печка (ктайская или любая другая)
    только нужно учесть что сухой фен работает автономно без ДВС а тосольной доп печки нужен работающий ДВС.
    В условиях Якутии если движок сдох не поможет тебе любая вебаста если перевалит за -40 , потому что автономной работы хватает на час
    максимум потом аккумулятор умрет - замерзнет все, к сожалению проверено прошлой зимой на охоте.
    В условиях Якутии если движок сдох не поможет тебе любая вебаста если перевалит за -40 , потому что автономной работы хватает на час  максимум потом аккумулятор умрет - замерзнет все, к сожалению проверено прошлой зимой на охоте.
    Если стоит доп аккумулятор в салоне (как в натовских версиях), то он будет обогреваться феном и проработает очень долго - несколько суток.
    AIRTRONIC D4 Ступени нагрева   Максимум Большая Средняя Малая Напряжение, В 12 / 24 Мощность нагрева, Вт 4000 3000 2000 1000 Расход воздуха, м3/час 160 130 95 55 Потребяемая эл.мощность, Вт 40 24 13 7 Расход топлива, л/час 0,51 0,38 0,25 0,13 Размеры: Дл x Шир x Выс, мм 371 х 150 х 140 Вес, кг
    То есть сутки на максимальной мощности  и почти неделю на минимальной от одного заряженного аккума.
    Обычная жидкостная предпусковая вебаста, используемая по прямому назначению.
    • Машина: Велик Японский.
    Ребята!!! А трубопровод, соляра в баке не замерзает? У меня был форд дизельный так в Украине при -27 он так замёрз , что я целые сутки его отогревал в котельне.Мокрая вебаста прогревает двигатель для пуска но если замёрзнет в баке и трубопроводе вот тогда наступает кирдык.
    • Машина: TLC 76
    Блин, я как-то думал что у всех сухих своя электро подпитка стоит) Ну лан, с предпуском все ясно, я имел в виду китай-печку на тосоле что под сидение ставится и плюс к ней сухой фен. Во как. Спасибо, примерно собрал воедино что нужно, а что нет... (Спутниковый телефон нужен однозначно) ))
    Кстати предпусковые обогреватели тоже от акусов родных врубаются???
    Если соляра нормальная, то бишь арктическая или спешинал подготовленная, то не перемерзнет. А если обычную летнюю залить, то тут уже ничего не поможет.
    От чего запитаешь, от того и будет. У меня 2 аккума и при выключенном зажигании аиртроник питается от дополнительного аккума, не высаживая основной. Варианты доп обогрева от движка может и имеет смысл ставить, но уж точно не китайские. У Олега800 за копейки продаются доп печки от 80ок, если делать, то их. Но для сна все же надо рассчитывать на режим с заглушенным двигателем.
    Кстати для сна уже имеет смысл рассмотреть более продвинутые варианты ;) Бойлер с с тосольными батареями, как в квартире. Есть дизельные,бензиновые и газовые варианты.
    • Машина: TLC 76
    То что ты маньяк я заметил с первых часов на форуме))))) Интересные моменты на счет душа нашел в твоей ветке! Фины всех побили в итоге или кто там бойлер от тосола выдумал ))
    Для эстримальных температур Ставим под капот дополнительную канистру  под "специальную салярку" на заборную магистраль клапан/кран для переключения забора топлива
    В качестве доп канистры удобно использовать фирменные бочки для топлива
    Есть у меня такая канистра, но она не маленькая! Где ее под капотом пристроить на пмж?
    • Машина: TLC-76
    Читаю и офигеваю, у Вас в Новосибе, чего квартир не строят? Почему в машине жить зимой приходится? Судя по всему, Серж, у тебя в машине и интернет проведён.Ты всегда на связи.....
    Изменено пользователем AA44
    Квартиры дорого, а 78 крузаки дешево. У меня в сумочке мобильный  Yota рутер и интернет там , где я нахожусь в любой момент времени ;)
    Я зимой, если далеко еду, обязательно беру с собой 5ти литр. баллон и газовый обогреватель. Если "встал" пока в салоне тепло и газ теплый, зажег, и точно, гарантировано можно несколько суток прожить в машине. даже без аккумулятора.
    Для автономок второй аккум обязателен, и нужно его подключать через коммутатор http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=5134&cid=87&pid=82
    Или через диод, чтобы основной аккум не высасывал, а то какой толк от автономок, если в машине тепло, но стартер не крутит.
    Как альтернативу "мокрой" автономке, есть сигналки с автозапуском по t двигателя. Заодно и аккум подзаряжает и обраткой бак подогревают. хоть чуть-чуть, но все же.
    Изменено пользователем kreiser-75
    Для автономок второй аккум обязателен, и нужно его подключать через коммутатор http://www.moreman.r...4&cid=87&pid=82 Или через диод, чтобы основной аккум не высасывал, а то какой толк от автономок, если в машине тепло, но стартер не крутит.
    Есть более удобные решения - тот же T-Max.
    http://t-max.ru/catalog/index.html?id=36&g=50_50
    Хоть я и не перевариваю Т-макс, система работает отлично. Только сразу заменил соленоид на более мощный и качественный.
    Вот как раз с такой альтернативой, у меня 80ка в городе давала расхо более 50 литров на 100ку! При чем достаточно одного не запуска, чтобы потом машина замерзла окончательно. Мокрая вебасто запускается только когда надо и дает гарантированный запуск машины, главное не забывайть про упомянутый второй аккум с системой отвязки от основного.
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    раз уж такая тема - то поделитесь фото с  реализацией данного вопроса у кого есть.
    Есть еще менее раскрученная система от англичан, которая к тому же стоит в 1,5 раза дешевле Truma.
    Я поставил модель помоложе
    http://t-max.ru/catalog/index.html?id=82&g=50_50
    p.s. что за соленоид использовал ? (если не по теме вопрос можно в ЛС)
    А можно фото увидеть  этой печки или ссылку где посмотреть ?
