    • Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД
    Кто как подготавливает стартер?
    Перебрать новыми деталями , набить водостойкой  смазкой  и не в коем случае  нигде  не мазать герметиком  . Вода должна  свободно выливаться  из стартера .
    Сезон стартер работает без проблем .
    И ещё
    стараться  не пользоваться  стартером когда  он под водой  , это добавит ему  много жизни .
    И ещё
    Спасибо! А я как раз задумался о герметике. А смазку водостойкую по марке какую проверенную?
    У меня  почти все в машине этой  смазкой  смазывается
    http://www.masloavto.ru/catalog/smazki/7490/
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Еще не лишним будет проверить наличие штатных резиновых сапунов! Без них стартеру в глине и песке не прожить и года..
    Изменено пользователем Петр KIA
    вот это сапун??? у меня там просто сквозное отверстие
    Изменено пользователем _Falcom
    Да, все верно, их обычно 2 на стартере. Представляю что внутри стартера с фото))) Изменено пользователем Петр KIA
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 4.5 VX. 1995г.
    На всех стартерах есть сапуны?
    • Машина: LAND CRUISER LJ70LV-MRW 1985
    Спасибо ТС за поднятую тему
    • Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе
    Андрей можно этой смазкой смазывать крестовины кардана, рулевые тяги,набивать подшипники ступиц?
    Мой  невалятор везде этой смазкой  смазан , где  доступ воде  перекрыть не возможно .
    А что нужно промазать в стартере ?
    там есть четыре подшипника и  редуктор .
    Спасибо понял.
    Добрый вечер
    Решил заменить контактные пятаки на втягивающем и не смог их найти на схеме  :sos:
    Может кто то ткнет носом  :LaieA_029:
    • Машина: Nissan Patrol
    Я после каждого выезда разбираю, чищу и смазываю, так вроде дольше жизнь стартеру продлить можно. Да и сапуны при разборке тоже обязательно прочищать нужно. Видел недавно стартер, толи КИА соренто, толи какой то другой кореец, у них вместо сапунов выведены штуцера и штатно в него одеваются какие то шланги, только не понятно с давлением или с вакуумом. Вот я и задумался, может тоже туда давление немного дать?
    Добрый день!
    Может кто то подсказать номера Сапунов на стартер 2,7 КВт оригинал номер 28100-54090
    Чета я запутался,не хочу ошибится
    При замене контактов втягивающего( пятаков) использовал пасту «КВТ» контактная, токопроводящая.Обеспечивает долговременную защиту электрического контакта от различных физико-химических процессов, происходящих в ходе эксплуатации, снижает электрическое сопротивление контакта, увеличивает контактную поверхность, стабилизирует температурный режим контактного соединения, а также при использовании токопроводящей контактной пасты появляется возможность использования алюминиевого наконечника на медном кабеле.
    Увеличивает срок службы электрических контактов и снижает трудозатраты на ремонт и обслуживание электрических сетей.
    Состав: минеральное масло, загустители, электропроводящая композиция.
    Рабочая температура: от -40 до +100° C.
    Масса: 100 гр.
    Изготовитель: «КВТ» Калуга.
    Номер по прайс-листу: М6866.
    Масса: 100 гр.
    Известна такая паста. Видел как ее в наконечники перед опрессовкой набивают при подготовке проводов для автозвука, лебедок и т.п.
    • Машина: prado bj78 13bt
    Ну накрайняк еще можно в крышке втягивающего реле отверстие просверлить.Что бы механическим путем отжать втягивающее(например гвоздем) и замкнуть пятаки.Вдруг удерживающее или втягивающее реле перегорит.Проканает же?
