    • Машина: KZJ78
    можно в крышке втягивающего реле отверстие просверлить
    А ведь идея! Под заранее подобранную пробку.Хотя, можно при отказе снять крышку совсем и давануть деревяшкой!
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Ну накрайняк еще можно в крышке втягивающего реле отверстие просверлить.Что бы механическим путем отжать втягивающее(например гвоздем) и замкнуть пятаки.Вдруг удерживающее или втягивающее реле перегорит.Проканает же?
    Проще перемычкой контакты замкнуть, чем лазить с гвоздем.
    • Машина: prado bj78 13bt
    Какой контанкт нужно перемкнуть если обмотка втягивающего реле где нибудь перегорит?
    Пятаковые.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Если обмотка втяг. перегорит, то бендикс не вылезет! Так что гвоздь, как вариант универсальнее.
    За  несколько лет спортивной  эксплуатации авто у  меня  ни  разу не было проблем со стартером и  случаев чтобы  я  не мог завести машину  из-за его отказа . так  что не надо ничего придумывать ,  просто делайте  ТО  заранее   и применяйте  качественные  детали  и смазки .
    Ну раз на раз не приходится.Некоторые детали ломаются иногда просто от старости.И если спортивную машину еще можно утащить на техничке,то с экспидиционниками посложнее,до них еще доехать надо.
    Вот показан наглядный пример когда нечего делать.Один из вариантов завести машину при обрыве обмотки.
    http://www.drive2.ru/l/2751307/
    Немногие с собой конечно возят паяльники на длинные выезды,и иногда забывают стартера запасные в гараже.Так что гвоздь я думаю неплохой вариант ,в самый экстренный случай завести машину.Я так думаю
    Изменено пользователем el_mon
    Вы  нифига  не поняли из того что я  выше написал - При правильном  ТО  машина ваша никогда  не сломается  , даже если ей будет 50 лет .
    Не у всех ведь есть возможность, а главное , желание пару раз в году, разбирать, практически, все железо, чтоб сделать ПРАВИЛЬНОЕ ТО. Обычно, что захромало, то и лечим, замена расходников не рассматривается. Сам сейчас со стартером сексом занимаюсь, еле крутит, хоть ты сдохни, все пошевелил, стартер новый, правда утопленный, ставлю, он опять вы, вы, пока второй акум не подключу, потом веселее крутит.
    По сути, весь вопрос в финансах. А так поставил невое, предварительно, перебрав, и забыл!
    Изменено пользователем volkflesh
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    Видел как герметизируют стартера на лодках. Покрывают стыки Антигравием который в аэрозольных баллончиках. BODI например. Подсмотрел в мастерской "Евростартер". Там попался толковый и разговорчивый мастер, вот он и посоветовал делать так. Они давно его используют.  Сам я ему принес свой неработающий стартер который я предварительно разбирал, чистил , смазывал и собрал на герметик. Но он падлюка все равно не работал. К стати на стартере промазанном герметиком , проездил года два. Когда разобрал, внутри было чисто и сухо. Только пыль от щеток и немного окисла на корпусе от кондецата.
    • Машина: Def
    Свои пять комеек про стартер:
    https://www.drive2.ru/l/8443131/
    У меня как то получилось его загерметизировать вроде
    Вариант с гвоздем во втягивающее.
    Приварена гайка и вкручен болт с резиновой прокладкой 15 минут делов.
    post-40988-0-33387300-1457528966_thumb.j
    • Машина: Def
    И что это дает что то не догоняю?
    Откручиваешь болт запихиваешь, например, гвоздь и замыкаешь втягивающее одновременно выдвигаешь бендикс.
    Это на случай проблем со втягивающим, делов фигня а выручит, если что, при условии исправного движка стартера.
    • Машина: Def
    Ну у меня на стертере до того, как я его загерметизировал (пост выше), были проблемы с попаданием гуамна в отсек пятака и как следствие обгорание пятака из-за сопротивления. Стартёр крутил чуть медленнее и не с первого раза дизель схватывал. Думаю гвоздь тут не помог бы....
    Как раз в этой ситуевине, были шансы (гвоздиком пошерудить, постучать можно, провернуть колечко контактное),
    тюниг для аварийной ситуации, а не под капот нырять постоянно.
    Дай бог чтоб не пригодилось!
    • Машина: Def
    В моём посте на драйв2 (https://www.drive2.ru/l/8443131/) я сделал решение с внешним соленоидом. Такие вот ситуёвины теперь исключены
    Внешний соленоид для разгрузки цепи ключа зажигания, а бендикс выжимается чем?
    При выходе из строя обмоток соленоида, ни бендикс не выжмется, ни пятаки не замкнутся, именно для механического включения стартера, тюнинг.
    А выполненное вами усовершенствование исключает цепь от ключа зажигания до стартера, из слабых мест. На тоетах посвежее тоже самое (реле стартера), только в заводском исполнении.
    А если реле стояло штатно, то зачем еще одно (соленоид)?
