Перейти к содержанию
zloy833
не показывает мультидисплей, компас, кренометр на прадо-95
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC Prado 95
Мигает и не показывает мультидисплей, компас, кренометр на прадо-95 2000 год, 1KZ-TI, подскажите кто с этим сталкивался, есть какое нибудь решение?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
пошевели блок предохранителей возле ног водителя. У меня было такое.
Ок,спасибо. а не подскажешь какой предохранитель там?
там не предохранитель, а сам блок отходит. Шевели рукой за все фишки и смотри на приборы
Проверим )))
  • Машина: LC Prado 90
доброй ночки!
Подскажите как включить/выключить мультитабло (это где компас, кренометр, и тд)? Получилось так что купил авто с уже выключенным табло... Бывший хозяин говорит что оно работает, типа он специально выключил... А как включить не помнит, толи зажать одну кнопку, толи все три....
У кого есть инфа скиньте пожалуйста... А то интересно что это вообще такое )
Спасибо
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
нажми и держи первую с лева ,  но так помоему вкючается  сама подсветка приборов, если приборы не работают, то надо копать дальше?
Да, походу так и есть... Т.к реакций не на какие кнопки нет вообще (((
Либо на нем нет питания... Либо он просто мёртв (((
Он целиком снимается? Домой притащить.
  • Машина: TLC Prado VZJ95 3.4 АКПП 2000 г.в. ГБО Stag Q-Box, лифт 2", силовой + лебеда 12000+ багажник на крыше
Да снимается.   Снимаешь сначала его кожух(два винта по бокам) смотришь на фишку.... :cry: (если отключена -пробуешь подключить)
Далее снимаешь облицовку магнитофона (переднюю панель) и рожковым ключем (то ли на 12-ть, то ли на 14-ть) над передними воздуховодами  добираешься  до крепления
  • Машина: UAZ Patriot
Ребят продскажите кто в курсе откуда берет показания скорости кренометр от Prado 95, вот такой:
Хочу себе на Уазик поставить, а чтобы компас работал надо сигнал с датчика скорости подавать, Померял на проводе куда датчик скорости подключается +7,2 Вольта при включенном устройстве....
  • Машина: Prado VZJ95
В 18.08.2013 в 13:46, zloy833 сказал:
Так получилось его привести в рабочее состояние. Я уже блок устал шевелить, не помогает. У меня моргает он, а иногда вообще залипнет весь, иногда показывает нормально. Подскажите куда еще можно лезть? Пробовал кожух откручивать, шевелил шлейф, не помогает. Какой предохранитель за него отвечает?
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 90 3RZ лебёдка 12000Lb чистокровный японец
Типа сдох....
Он либо работает, либо нет. Это не Андроид, не перезагрузишь.
Да он нормально иногда показывает, иногда моргает, иногда вот так как на фото
Это сдохла верхняя  плата с дисплеем. Было такое..  Вылечил только заменой
27 минут назад, vic_363 сказал:
Заменой платы или кренометра в целом
грубо говоря дисплея ( с платой контроллера). основная плата ( большая)  живая.
Создать учетную запись
