    • Машина: Surf 185 M.T
    А чем пикаповский не устроил?
    Мы ведь на пружины авто ставим. А сродным чулком возни много! Ну а тем более был в наличии весь в сборе да еще и бесплатный! ;)  Ну и по запчастям на 78 у нас проблем вообще нет, нежели по LN 106!
    понятно, вот и я тоже в поиске...
    а можешь сказать размеры мэрсовских пружин, свободная длинна, диаметр прутка и внутренний диаметр?
    Аморты передние какие используешь?
    Размеры практически одинаковые. Внутренний диаметр чуть меньше но встают без проблем! Толщина прутка 17мм. Для лифта на 33 тапках резать пружину приходится один виток. Себе оставили родные пружины, так как бензинка легче.
    При вашем обьеме переделок фраза
    выглядит как то смешно :)
    Кстати родной мост со 106-го не продается?
    • Машина: Сурф 61
    Кстати, 12v клапаны воздушные продаются в сварочном оборудование, есть камоцци, фесто(качественные). стоят 1000. Используются в полуавтоматах для подачи углекислоты.
    Ну это если с пневматикой в городе проблема, то можно таким образом поискать.
    У нас пневматики куча в магазинах.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    уже нет, я забрал  :)
    А чего смешного? Изначально мост перечулковывать не соберались. И вот как раз было бы смешнее лепить крепежи на старый мост если под рукой есть готовый!
     @@Kostyasha,   Спасибо за подсказку! Чуби уже скинул ссылку на их сайт. Теперь нужно только подобрать нужные. Ну на счет пневматики, это да! Народ у нас темный ;)
    • Машина: Сурф 61
    А у нас все можно в магазине руками пощупать, плюс к этому ещё и предтавительства обеих контор в городе есть, я с ними по работе немного общаюсь.
    Вот только мне пока некуда пневматику использовать, в мыслях пока только компрессор с ресивером поставить, ну и потом аирлоки. Хотя ваши эксперименты читаю и начинаю хотеть на задние рессоры пневмобаллоны :)
    • Машина: Сурф 61
    А про датчик уровня пола: может что-то похожее на датчик уровня бензобака? со стрелочным прибором? ну или ещё в катерах используется блок управления транцевыми плитами, там и кнопки и уровень есть(на гидравлику ставится) управление 12v
    Клиент которому Я установил пневму на 78 нашел самый простой и точный способ!  :)  Обрезав как надо, приклеил китайский уровень на выставленной по высоте машине! Дешево и сердито!  ;)
    • Машина: Сурф 61
    Так неинтересно. надо чтобы сидя в салоне по прибору смотреть.
    В таком случае можно и на стандартный кренометр смотреть и по нему выставляться.
    И так чуть продвинулись! Установлены и подключены все агрегаты, изготовлен выпуск, почти закончили в моторном отсеке! Осталось начать и закончить электрику! Ну и не терпится пустить дым!  :)  Ну фото проделанной работы.
    поддон покрасили порошковой краской
    ну и чуть под капотом
    Диманя давай уже выкладывай видео первого выезда!
    А  почему  руль на лево не  переставили  ?
    Ну наконец то завели! Все заработало и зашептало! Осталось собрать салон и покрасить! Ну думаю с покраской пока повременим!
    Вот видео первого выезда!
    Не один авто не пострадал! Ни сколов не царапин!  ;)
    @@AZIAT,  Да смысла в этом особо не видим! Были бы лишние деньги лучше бы чарджер поставили бы!  :)
    Изменено пользователем Chen
    • Откуда: Ришон ле Цион, Израиль. До 1990 года Н.Новгород
    • Машина: Hilux LN106 1997. 2L x 4.7 = трактор
    Класс, терь можно пузотерки со светофора рвать  :ok:
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    фотки есть как мост переворачивал.?....то же предстоит такое шаманство...
    • Машина: Сурф 61
    посмотрел видео, искренне за вас порадовался, поздравляю!
    @@Nik-kamchatka, В начале темы глянь!
    @@Kostyasha,  Спасибо! ;)
    Сегодня закончили полностью с проводкой, собрали чатично салон и поехали тестить!
    Итог теста, вся электрика работает как нужно, нет косяков для переделки и по мех. части! Динамика порадовала, сравнима с шустрой жопавозкой! По подвеске, зад почувствовать не удалось! Такое ощущение как будто едешь только на предке! Перед получился неимоверно жестким! Пружины стандарт аморты профендр. Будим ставить для пробы аморики стандарт, профендоры оказались очень жестковаты! Ну в общем пока проделанной работой довольны! В песках мотора вроде как маловато! 1UZ поехал бы лучше! Ну это теперь для следующего проекта!
    А колеса спускали?
