    • Машина: Surf 185 M.T
    Интересно .вот с V8 места до моста  хватает .но у меня кузов лифтован на 2" .мотор с акпп  максимально поднят в верх.
    Просто хотелось его чуть пониже сделать! Надоело в него карабкаться! Машину делаем на повседневку в замен жеповозки, 80% асфальт .  А по бездору того что с него получится и так за глаза хвати!
    мост
    очень удобная и полезная вещь!!! Сильно помогла в борьбе с углами!
    Вот так стали выглядеть лонжероны!
    • Машина: TLC 105 HZ
    чем красились мосты? рама?
    Приветствую! Немного не в тему, на счет краски, оч хорошая для таких мест краска которой красят колесные пары у тепловоза. Однажды товарищ попросил кингур к его бамперу из швеллера приварить, так замучался балгаркой эту краску снимать
    Краску брали обыкновенную черную эмаль! Залили все хорошим толстым слоем!  :)  Окружающая среда у нас не агрессивная. Так что думаю пойдет!
    и что за краска эта?))
    к сожалению марку не скажу, надо узнать у знакомого машиниста, сам думаю себе раздобыть. я так понял что в магазе ее не купить типа спец краска, хотя у нас и магазины никакие.
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    Chen   а как ты реализовал управление пневмоподушками..?...мозги штатные как подключил..?
    Управление пока ручное логическое по датчику давления!  Кнопка, пальцем в верх, другим пальцем вниз!   :ok:
    Пневмо клапана поставили под капотом. Основной запорный купили у установщиков газового оборудования,  второй для спуска обычный китайский с воздушных сигналов он же и служит для накачки колес! Ну и пару рэлюх! Плюс влагоотделитель!   :)
    Вроде пока все нормально!
    Блоков управления нет в обще!
    Изменено пользователем Chen
    У меня есть пневмоситема  подвески снятая с пузатёра надо с ней разобраться  .там блок управления и блок клапанов
    Есть специальные пневмоклапаны  на 12 v от робототехники
    Должен быть еще датчик уровня пола!
    Наконец после длительного перерыва на зарабатывание денег и взяв отпуск от всех клиентов вернулись к начатой работе! Уж очень сильно чешутся руки!
    И так что уже было проделано и чего запланировали!
    Установлен задний мост от 130 сурфа, пневмоподвеска, установлен бак от бензинового раннера, на перед установили и перевернули мост от 78 прадо, выставили мотор и приварили крепежи!
    Вчера начали делать траверсу коробки и сегодня как бы уже закончили, осталось покрасить!
    Траверсу переделывали родную
    и встала она на родные крепежи на раме только в перевернутом виде! выемкой под кордан в левую сторону!
    и вот уже готовая на примерке!
    При манипуляции с мостом все кранштейны и кркпежи остались родные
     рама получилась довольно крепкая!
     завтра будем пытатся запихать вот в это пространство поддон! Места очень мало!
    Сегодня закончили с поддоном! Вроде все получилось отлично!
    Литраж сохранился, даже чуть увеличился!
    Теперь дошла очередь до выхлопной системы!
    @@Chen,
    машина праворукая  чтоли  ?
    перемудрили вы  однако  .
    Зачем такой  формы  поддон сделали , в  чем смысл ?
    @@AZIAT, Там места очень мало! Лифт лепить не хотим, а по другому ну не как! Эта приблуда как раз проходит между мостом и поперечкой. Лепить в сторону тоже не резон! А так и маслозаборник на месте. И литраж тот же! Завтра скину фото как он там себя чувствует!
    Вот так видны изменения более понятно.
    На выставку конечно такой не поставишь! :) Но функцию думаю будет выполнять!
    а передние пружины от чего стоят?
    Пока с помойки стоковые просевшие для того чтобы были! А так прикуплены с мерседеса 140 с 5.0 будем их ставить! Лучшей альтернативы пока не нашли!
    понятно, вот и я тоже в поиске...
    а можешь сказать размеры мэрсовских пружин, свободная длинна, диаметр прутка и внутренний диаметр?
    Аморты передние какие используешь?
    Потихоньку продвигаемся! Бросить все и заниматся только пикапом не получается! ::smile24.gif::  Если только на луне его ковырять! Доделали часть выхлопной, и все по сварке. Выкрасили моторный отсек, теперь будем ставить уже 20 раз окончательно мотор!
    Ну и осталась электрика!
    Цвет интересный, будем делать гламурный авто! ::wink24.gif::
    в реальности выглядит чуть темнее!
    А чем пикаповский не устроил?
