    • Машина: Сурф 61
    видимо неприлично дорого хотят купить, иначе как продавать-то родное...
    • Машина: Surf 185 M.T
    Много интерестных идей! Но не хватает финансов, поэтому приходится чем то жертвовать!  За то удовольствие удваивается! Радостно наблюдать проезжающий созданный тобой авто мимо Тебя и радость кто им владеет!   ;)
    Изменено пользователем Chen
    Дим, а размеров на сколько переносили крепления ДВС и АККП не осталось?
    Стеклоподьемники юы поставили электро, а то такой чумной проект - и весла:)
    @@koyot82,
     Можем замерить, не проблема! Приезжай!
    Пока до них руки не дошли! Сначала покрасим!
    Вчера попробовали на прочность пневму! Все таки вещщььь! Загрузил в кузов 1KZ в сборе, 1KZ без башки, 1UZт в сборе с коробасом, ну и плюс так по мелочи кило на 50 плюс полный салон пассажиров! Подкачали баллоны, RANCO крутанули на 9 положение и поехали! Ляпота!
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    :ok: полюбасу, пневма в пикап необходима.
    Я хотел сделать пневматическую подвеску но чёт пока в раздумьях .
    Когда ничего не возишь в кузове сделать настройки подвески проще даже на рессорах.
    @@koyot82,
    обязательно на днях попробую выбраться к вам. В выходные проблематично от вас ехать))))
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Очь надо! Только вернулся с богучании и думаю без пневмы ни как!
    Ну по регулировке пневмы это только крутануть регулятор на амортизаторах! А вот как быть с рессорами то? Лист убирать а когда грузишь заново ставить?
    Так еже ли на пневму то рессоры  в утиль .Хотел сделать заднею подвеску как на ренжровер P35  на полуресоррах и панаре.
    А вот теперь хочу зад  4 линк с коловеры. Но это тока планы просто хочется  подвеску модернизировать чтобы по пересечёнке ещё быстрей можно было передвигаться.
    Максимальная загрузка это +100л топлива .больше мне ничего возить нетреба.
    @@Dimas465, Чем лучше амортизаторы, тем больше скорость!
    Можно про пневму подробнее, нашел ваши вопросы тут http://pnevmopodveska-club.ru/topic/1794-toiota-pikap-ln-106-pnevmo-na-zad/ Какие подушки, ресивер и прочие датчики нужны, каков бюджет на заднюю ось?
    Присоеденюсь к вопросу!
    Можно по подробнее?
    Подушки поставил с прадо 120 вот номерки  48090-35011 и 48080-35011 очень хорошо подходят как на 130 так на 185, 95, а на на 215 там даже посадочное место для них на раме есть! Под лифт легко выставляется высотой нижней проставки! Чем выше проставка тем больше лифт. Подушки заказывал, обе 280$. Изначально использовали обычный компрессор и пару пневмоклапанов. Клапана брали с газового оборудования. Потом нашли подходящий с системы кондиционера в авто, стоит на отключение дополнительного охладителя. Многое нашли и вот в этой конторе http://www.camozzi.kz/ru/camozzigroup/automation/camozzi/camozzi-kz/home, очень качественные комплектующие и очень много интересного у них да и цены очень гуманные! Кстати у них очень много всяких вариантов пневмоподушек! По России очень известная компания как и в кругах любителей пневмы! Но мне по цене понравился вот такой комплект
    Взял и не паришся ни с чем! Если брать отдельно компрессор, клапана, трубки, переходники и прочее по электрике то получается даже чуть дороже! А этот комплект взял и не паришся, есть все! Брал вот тут с доставкой 320$ http://www.rockauto.com/ но почему то теперь там нету! Зато заказываем тут успешно амортизаторы Rancho.
    Ресивер для этих подушек не нужен. Их обьема и так за глаза хватает! Ресивер нужно ставить на подушки малого объема  да и соединение подушек с ресивером должно быть трубкой большего диаметра! Ресивер можно использовать для подкачки пневмы без компрессора, очень быстро и бесшумно!
    Поставили вот такой комплект на Тасому
    плюс поставили ресивера и запитали их в систему. Можно накачивать подушки как компрессором так  и используя ресивера! Для ресиверов использовали емкости для фриона! Очень легкие и держат до 8 атмосфер!
    Ну и использовали прикупленный комплект управления пневмой!
    вот так это выглядит
    Спасибо, закинул в закладки... Пока изучаю тему пневмы.
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    купил я прадовские пневматику....вопрос встал ,там разьём пневматики 5 мм....на твоих фото...фитинги такого же оазмера со штатной..или как?
    подскажи про клапаны пневмосистемы..
    Вся разводка тоже 5мм, фитинги и тройники бери качественные. Китайские травят по чуть чуть! Все есть тут http://www.camozzi.ru/ и фитинги и переходники и трубки! Стоит не дорого качество супер! Так же у них есть и пневмо клапана тебе их нужно будет два.
    какие клапана нужны...? укажи..
    если не трудно какя схема пневма у тебя...
